 Заголовок сообщения: Зачем нужен диф.мост?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 15:59
Благодарил (а): 209 раз.
El Coyote писал(а):
сорри, хотела написать 1/2, т.е. 0,5
Эля, на всех этих мостах с приводом на оба колеса, как минимум, в данный конкретный момент времени, ведущим является только одно колесо. То, которое медленнее крутится. Т.е. при повороте направо – ведущим является правое колесо. Т.е. выигрыша в скорости в 2 раза из- за того, что у тебя будет привод ”на оба колеса” – у тебя не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Проект общества "Лучик" - поддержите пожалуста!
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 16:16
По уму, надо делать блокировку диф.моста. Тогда получится гораздо интереснее.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 16:22
Зачем?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 16:27
На хорошей дороге, по прямой, гораздо лучше сблокированный мост. А так же на настоящих говнах.
Диф.мост, в штатном режиме, нужен только на поворотах.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 16:28
Благодарил (а): 183 раз.
Моя велотехника: Артиг.
ICE VTX
Куча ТЗ перед Штракиным
Если брать прямую, то ты очень не прав. И это даже чувствуется особенно в горку и именно по плохим дорогам. Уж мне-то есть с чем сравнить,
По уставу Ю-СИ-АЙ
Хоть ложись и помирай.
Просто писаю в штаны,
Как они там все равны!
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 17:15
Чем лучше?
Добавлено через 3 минуты:
По плохим дорогам лучше, согласен.
 Заголовок сообщения: Re: Зачем нужен диф.мост?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 17:21
IVIichael писал(а):
Чем лучше?
КПД больше.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 18:04
Благодарил (а): 28 раз.
ну вот, опять я вляпалась в новую тему :think:
ты принципиально не понял, о чем я толкую (или я хр объяснитель). сорри, не технарь))))
Речь шла НЕ о ведущем колесе, а том прилагаемом усилии при вкручивании, которое передает это усилие на вращающий м-м ступицы (втулки) колеса.
Насколько помню, во всех ваших аппаратах привод производится на переднее колесо. И оно является ведущим.
Т.е., очень грубо говоря, ваше приводное (читай - ведущее) ОДНО колесо по сути тащит за собой ДВА задних (ну и ваши тушки в придачу :mrgreen: ).
Когда же усилие от педалирования распределяется на ДВА колеса (даже не важно, ведущие они или нет), то "бесполезным балластом" остается только одно колесо.
Не могу до конца объяснить физику механизма (очень уж давно ее учила :mrgreen: ), да и не обязана)))
Виктор это почувствовал на своей шкуре:
Если брать прямую, ... И это даже чувствуется особенно в горку и именно по плохим дорогам
Я это тоже оценила, когда ездила на одноприводных в нашей команде. И разница ощущается существенная...
Наглядный пример приведу такой. У нас есть малыш 9 лет, к которому попал трайк с мостом Владимира Штракина (никто из наших об этом не подозревает, но я-то работу мастера могу разглядеть :dance: ).
Так вот, он, на своих 20-ти дюймах, просто на раз "делает" одноприводные с 28-дюймовки.
Я, садясь на 28, кое-как составляю ему конкуренцию. А на своей табуретке даже не пытаюсь его догнать...
Выводы надо сделать или сами разжуёте и проглотите?
урок по физике от тебя изучу с удовольствием)))))))))))))))
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 18:27
Смирись, это судьба такая... :mrgreen:
Да? А откуда он у него? Насколько я понимаю, Штракин делает свои изделия только на заказ.
А чего изучать-то? :) Для чего нам нужен диф? :)
Добавлено через 7 минут 5 секунд:
ОЧЕНЬ хорошая популярная стаатья зачем нужен и как работает диф.мост.
http://sergey.weblab.ru/crap/faq.ford77 ... ntials.htm
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 18:37
IVIichael писал(а):
Чем лучше?
КПД больше.
Все ровно наоборот. При движении строго по прямой дифференциал просто не работает, поэтому КПД одинаков. А при любом, даже самом маленьком повороте, без дифференциала одно из колес будет тупо проскальзывать и уменьшать КПД. Собственно для борьбы с этим дифференциал и придумали.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 18:42
Все ровно наоборот.
Ты не внимательно прочитал. Я это сказал про ЗАБЛОКИРОВАННый диф. Т.е. когда принудительно связываются оба ведуших колеса.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 19:47
Это по-моему трудно прочитать как-то иначе.
Так вот, если движение абсолютно прямое, то нет никакой разницы, заблокирован дифференциал или разблокирован или вовсе отсутствует. Но такое движение бывает только по рельсам, а на дороге, даже очень ровной и прямой, такое движение приводит в кювет. Поэтому в реальности приходится постоянно и непрерывно шевелить рулем и заблокированный дифференциал тут снизит КПД. Блокируют его когда надо выползти из грязи, тут уж не до КПД.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 21:18
В скобках это прикол такой, да?
El Coyote писал(а):
У нас есть малыш 9 лет, [...]Так вот, он, на своих 20-ти дюймах, просто на раз "делает" одноприводные с 28-дюймовки.
Думаю, что дело не в мостах, а в пилоте.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 24 2013 15:31
ну... так-то его аппарат я тоже тестила :wink: и ходовые качества машинки от физвозможностей жокея тоже отличаю :D
данное утверждение или вопрос сделано не по адресу :whistle:
А чего изучать-то?
Если бы там нечего было бы изучать, Вы бы не создали эту тему :mrgreen: Вам надо - сидите - изучайте. Я на это потратила самые первые недели, когда пришла на форум :D Теперь, видимо, и вы до этого "доросли"... успехов.
вот тебе и частичный ответ:
если передавать момент только на одно колесо, то возможность управления автомобилем по современным понятиям будет очень плохой
А также много других неплохих буквочек. И вообще, прежде чем задавать вопросы - ответь СЕБЕ на вопрос - почему сейчас все чаще автопроизводители стремяться делать оба моста полноприводными?
А так, считаю, вы открыли лишнюю тему...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 24 2013 21:44
Диф.мост нужен для снижения потерь ....и улучшения управляемости. Если заблокировать ось то потери при повороте будут на всех трёх колёсах. Насчёт полноприводных автомобилей--не надо на их равняться--- у них мощность в 300--500 раз больше чем у велосипедиста. И то на них ставят не только межколёсные дифференциалы но и межосевые дифференциалы.
[ Time : 0.149s | 17 Queries | GZIP : On ]
