 Заголовок сообщения: Нужен отжимной ролик
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 20 2007 19:11
Люуууди! Ау!!!
Никто мне означенный девайс не подгонит? Нужен двойной, для ведущей и ведомой ветвей цепи в одном куске :) Большой в диеметре (50-70 мм) и ТИХИЙ :)
Мне сделать негде такой - мой станок такие размеры не обрабатывает, а 25 мм ролик плохо работает.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2007 16:47
Вот такой подойдет?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2007 17:30
Ты, наверное, не очень понял суть. Нужен ДВОЙНОЙ ролик, и не поддерживающий, а силовой.
Вот такой (смотреть слева) нужен
http://e.foto.radikal.ru/0608/78b9e0bfe675.jpg
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2007 19:05
Который я показал очень даже силовой. А тот слева, по-моему, как раз поддерживающий.
Двойной - это значит с двумя канавками, так? То есть проблема проточить в пластмассе две канавки. Или нужно два ролика на одной оси?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2007 20:27
Ролик от чего сколько весит? стоит? какая ширина?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 23 2007 23:05
Именно так
Если тебе так удобнее, то да. И в наличии подходящей пластмассы тоже проблема.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 24 2007 11:12
К Радиону обратись, он же их сам и делал
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 24 2007 23:47
Ссылается на свою мегазанятость :)
Но обещал посмотреть при случае :)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2007 21:25
Trike builder
На свою мегазанятость я не ссылался и даже не упоминал об этом в нашей переписке,хотя это действительно так.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 26 2007 17:22
Чего-то я не понимаю. Что мне удобнее? Я выложил фотографию ролика "натяжителя ремня привода навесных агрегатов". На нем пластмасса вполне по-моему подходящая. И в нее уже заделан герметизированный подшипник.
Осталось только две канавки проточить. Я из таких себе делал шкивы для троса, при помощи болгарки легко протачивается канавка любой формы.
Таких роликов у любого автосервиса на свалке полно. На больших оборотах они со временем начинают шуметь, и их меняют. А на велосипеде таких оборотов не бывает. В крайнем случае, можно подшипник вскрыть, промыть и набить свежей смазкой.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 27 2007 23:00
Я не хочу со свалки, я хочу нормальный.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 28 2007 12:33
можете использовать ролики для односкоростных велосипедов (используются для обтяжки цепи).
ещё лучше - использовать детали переключателя передач. В этом случае цепь не будет стучать по ролику.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 22 2007 01:18
Отжимной ролик для ведущей ветви цепи испытывает большую радиальную нагрузку, и от переключателя просто не выдержит.
Так что пока езжу на ужасно стрекочущем колхозе...
[ Time : 1.362s | 21 Queries | GZIP : On ]
