 Заголовок сообщения: О передачах замолвите слово...
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 08:40
Есть небольшая проблема.
В бреветах стал так гонять, что стандартной системы 39-53 уже не хватает. Заднее колесо - 1,3 дюйма слик на 26". Я пока не уверен, есть ли необходимость ставить звезду поменьше 39-зубой - в моем раёне нет должных горок, но вот 53 зубов ацки не хватает. Часть я иду на "большой" звезде спереди (53 зуба) и 7-й передаче сзади (12-13 зубьев). Скорость при этом, по-моему, чуть больше 40 км/ч. Т.е. запаса нет никакого - с горок-то тоже охота "пожарить". Вдобавок добивает слишком большой, как мне кается, перепад между этими звездами - 35 %. Однозначно нужна третья звезда, наверное, на 60-64 зуба (эх, тут бы пригодилась проданная Шурикену звезда!), и вторая звезда поменьше...
Вопросы:
1. Бывает ли шоссейная звезда-пятилапка на 48 зубьев?
2. Есть ли смысл менять шоссейную систему на МТБ-шную (28-38-48) с добавлением, скажем, 60-зубой звзеды? после 48-й звезды?
3. Как этот диапазон "уложить" в переключатели?
 Заголовок сообщения: Re: О передачах замолвите слово...
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 09:30
Странник
диапазон вроде можно уложить в 1.5. те 60/1.5 = 40 40/1.5 = 26. 26-40-60 както так
а зачем именно МТБную? есть же 3 звездные пятилапки. и шосерные звезды на 56. если поставишь 9 ск кассету 11-23, 11-25, то получишь отличный прирост к скорости
56/11*60*80*2,05 те при каденсе 80 на 26" колесе будет уже 50 с плюсом. а с горочки однозначно до 60 можно раскочегарить
Платон (с)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 10:31
Я как раз такой же проблемой озаботился совсем недавно :)
У меня окружность колеса получается 1930 мм (покрышки 28-559). При передаче 53/12 максимум кручу до 52 км/ч (чуть больше 100 об/мин), далее бросаю.
Для себя сделал табличку для выбора оптимальных размеров передних звезд.
Основные параметры, которые надо контролировать:
- задний дерайлер с длинной ногой выбирает 45 зубов;
- передний дерайлер выбирает 21-22 зуба (без переделки);
- у меня еще есть ограничение по диаметру звезды - в пределах 40 мм от 53 зубой звезды;
В итоге заказал две звезды с шагом по 5 зубов - на 58 зубов и на 63 зуба (примерно 10% прибавки в максимальной скорости).
63 зуба - это максимум, что должно влезть у меня без переделки переднего дерайлера.
Каденс у меня оптимальный - 80 об/мин, максимальную скорость рассчитывал для 90 об/мин.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 11:07
А где заказал?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 11:37
а) шатуны покороче
б) Константинов обмолвился, что есть у него дешёвая лазерная резка
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 11:55
А где заказал?
Вот тема, где я указывал адрес следующего сайта: http://technoart.com.ua/
Имя этого интересного человека: Солодовников Юрий.
В прошлом году я у него заказывал односкоростную звезду на 68 - качество понравилось.
Сейчас, для 9-10 скоростных звезд, он сказал, что проточить зубья можно только на фрезеровке (на станке резцом - не хватает жесткости звезды), т.е. будут проточены только с одной стороны, но на двойную глубину.
Время изготовления - месяц, а потом еще доставка.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 12:10
А, Yurez, кажется. Есть на форуме.
Месяц - это долго. Думаю... :think:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 12:38
Еще такой нюанс: на скоростях выше 50 км/ч требуется достаточно много мощности для дальнейшего разгона. Я думаю, что менее 300-400 Ватт почти ничего не дадут. Кроме того, без педалирования, если прижаться к аппарату, он охотнее разгоняется с крутых горок.
Так что, я бы не сказал, что для бревета большая звезда сильно необходима.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 12:44
Но ты-то собираешься ставить большие звезды! :) А колеса у нас с тобой одинаковые.
53 зуба на 26-м колесе - мало.
Думаю насчет варианта 39-48-60. Перепады получаются более равномерные, по 25%, запас оборотов на большой звезде есть.
М-м-м, овальные звезды попробовать, что ли? :roll:
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 13:25
Я-то собираюсь ставить по следующим причинам:
- 300 Вт - это моя рабочая мощность на 1.5-2 часа
- летом я тренируюсь в поездках на дачу: 70 км и рельеф не сильный, т.е. и по рельефу и по времени-мощности она (меняю только одну звезду) может пригодиться
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 16:06
300 ватт, это, конечно, немало... :think:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 16:22
Кстати, для больших гор думаю поменять одну 27-ю звезду в кассете на, скажем, 32-ю. Будет 8-скоростная трансмиссия с дополнительной пониженной передачей :)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 16:23
С такой мощОй тебе электромотор не нужен! :)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 16:28
Думаю насчет варианта 29-48-60. Перепады получаются более равномерные, по 25%, запас оборотов на большой звезде есть.
А почему бы на шоссейную трешку 30-39-50 (или аналогичные) не поставить 30-50-60?
Т.е. просто переставить 50 на место второй звезды, а на место 50-ки поставить 60-ку?
Иногда можешь уже устать, а надо еще куда-то съездить; либо просто прокатиться; либо довезти что-нибудь/в магазин съездить - вариантов использования мотора много (тем более он в 5-10 раз мощнее).
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 17:20
тьфу, не 29, а 39 зубьев.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 18:36
Моя велотехника: Azub 5, серийный лигерад 20х26 с подседельным рулем и иногда передним обтекателем.
Круто-круто...
У меня согласно велотренажеру где-то 180. 200 могу держать минут 30.
Помогу приобрести лигерад фирмы Azub чешского производства.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 19:29
dmkum писал(а):
Круто-круто...
Я совсем недавно замерил на тренажере BodyCraft R25. Не факт, что он правильно меряет... Можно как-нибудь сравнить показания разных тренажеров при одинаковом пульсе.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 22:33
Благодарил (а): 24 раз.
У нас на тандеме тоже такая проблема вырисовывается. Можем быстрее, но не хватает звезд.
Вообще, мне веломастер говорил, что он до 60 км\ч на шоссейных звездах разгонялся и ему хватало.
У нас кстати и проблема еще острее - под боком Сигулдская горка, куда на большой звезде просто нереально въехать без постоянной тренировки.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 22:45
На шоссейнике колеса 28", вот им и хватает 53й звезды. При окружности 2230 мм, звездах 53х12 и каденсе 105 получаем 62 км/ч.
А чтобы в горы лазить на лигераде, надо ставить тройную систему с маленькой звездой на 30.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 22:56
botas писал(а):
Однозначно. На 39-й звезде режим ооочень ломовой. У меня стоит сейчас
система 30-42-53, шатуны 170 и колесо 24" Для крейсерских 35км/ч это заглаза, а вот для более серьёзных скоростей
жизненно необходима звезда как минимум на 56 зубов :roll: ...
[ Time : 0.133s | 17 Queries | GZIP : On ]
