 Заголовок сообщения: Передний привод с неподвижной кареткой без отжимных роликов
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 14:08
Обычно на переднеприводных бентах с неподвижной кареткой используют 2 отжимных ролика:
Соответственно, появляются потери на трение, что плохо сказывается на ходовых качествах.
Треугольная схема позволяет отказаться от одного ролика:
Но при такой схеме уменьшается угол поворота направо.
Почему бы не приварить корпус каретки непосредственно к рулевому стакану?
Красным показаны поворачивающиеся детали, черным - неподвижные, а желтым - цепь.
Отсутствие отжимных роликов улучшит ходовые качества лигерада.
Если такая схема уже кем-то давно используется, прошу сильно не пинать :)
Мне не удалось найти что-то подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Передний привод с неподвижной кареткой без отжимных роли
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 14:15
А не будет ли цепь самопроизвольно перескакивать на ведущей системе при поворотах? Ролик-то делает траекторию входящей цепи стабильной, а тут она будет плясать.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 14:20
При небольшом угле поворота, думаю, не будет.
А для стабильности можно оставить ролик, но на несиловой ветви цепи.
Позже в 3D смоделирую. Будет виднее.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 14:22
Лигерад "Железный Бендер"
Как на вашем эскизе, ведущее колесо будет плохо нагружено. Но вариант подойдет для плоской дороги.
Все украдено до нас.
http://www.minq.nl
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 14:28
Петрович, спасибо!
Интересная конструкция - звезда системы "упрятана" в ролик.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 14:33
А как рулевое управление сделано... Вот где полет инженерной мысли.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 20:16
cahek писал(а):
к cahek, лигерад конструкции как ты начертил уже светился где-то на форуме, если не ошибаюсь, кажется в Австралии сделан.
Всё-таки не хочешь заднеприводную конструкцию делать?! :)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 30 2010 20:25
Нет. Уже решился viewtopic.php?f=8&t=4830
Хотя, эта схема мне нравится.
Надо будет найти "Австралийский" лигерад.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 12:39
viewtopic.php?f=29&t=4586&p=4699095&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8#p4699095
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 12:44
technic0001, спасибо!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 22:06
Без роликов уже давным-давно сделан Minq. В минусе возможность использовать передний переключатель.
[ Time : 0.084s | 19 Queries | GZIP : On ]
