Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: устройство дифференциала
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2009 06:23
Всех приветствую.
У нас на форуме задали вопрос: "Кто-нибудь знает , что за конструкция дифферециала стоит на велотрайке (http://velomastera.ru/shop/show_good.ph%20...%20117&grid=9)
Может что-то подобное сделать на миниэлектромобиле?"
Ваша тема. Подскажите человеку. Здесь или на моем форуме, ветка "миниэлектромобили". Спасибо.
Последний раз редактировалось hof Пт окт 16 2009 09:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Электровело на "Экодрайве"
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2009 11:50
Вал Вас писал(а):
Всех приветствую.
Элементарно.
Трещетка прикреплена к корпусу - при вращении цепи корпус вращается вместе с трещеткой. Внутри корпуса - 4 конические шестерни. 1 справа и 1 слева - на них насажен вал, идущий к колесам, и 2 шестерни сверху снизу - эти для синхронизации вращения. 2 вала, на которые прикреплены правая и левая шестверни, выходят из корпуса на подшипниках.
При движении без проскальзывания корпус дифференциала и колеса крутятся синхронно. В повороте, допустим, правое колесо стопорится - вращение 0%, дифференциал - со скоростью 50% от скорости левого колеса, а левое - 100%.
Комментарий к файлу: схема дифференциала дял велосипеда
 Заголовок сообщения: Re: устройство дифференциала
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2009 18:10
Добавлю - деталюга невероятно тяжёлая!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2009 22:40
А почему не поставить на каждый вал по трещетки и при этом соединить их вместе .
на уровне зубьев.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2009 14:16
То есть схема такая:
Режем заднюю ось и ставим две трещетки(звездочки с обгонными муфтами), выносим еще одну трещетку, ставим на нее полую ось с жестко закрепленными звездочками с обоих сторон и связываем их двумя цепями со звездочками на поолуосях. Схема примитивная, но обеспечит тягу на то колесо, что имеет лучшее сцепление с грунтом и разную угловую скорость при повороте без проскальзывания колес. Вес - минимальный, сложности и точности - никакой. Главный недостаток - при повороте с силовым педалированием будет стремиться вывести трайк на прямую. Собственно - это и есть первая причина по которой данная схема не применяется на автомобилях, вторая - невозможность заднего хода при такой схеме передачи крутящего момента на ведущую ось.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 00:16
Схема с двумя трещётками здесь уже обсуждалась, а на авто она не применяется не совсем по таким причинам. Дело в другом. Равномерную передачу крутящего момента по бортам она не обеспечивает.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 02:43
Так равномерную передачу крутящего момента по бортам не обеспечит и обычный дифференциал, только при равном сцеплении колес.
А собственно на фиг она вообще нужна, равномерная? И зачем дифференциал веломобилю - легкому и неторопливому?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 28 2009 21:05
мне подарили мост от трехколесника. выпущен в 93 году. человек купил велосипед с таким мостом --пару раз перевернулся и решил что тянуть прицеп легче и проще. изготовлен он из водопроводной трубы на пол дюйма\во всяком случае снаружи такой же диаметр\взял весы и взвесил---вместе с двумя втулками от украины вес --6кг. много или мало решайте сами
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2009 01:25
А где картинка? Откуда мы знаем, что у тебя за дифференциал?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2009 11:06
такой точно как в начале темы. даже крепления одинаковые.если надо сфотографирую.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2009 12:43
Судя по всему, это и есть тот, что у "веломастеров". 6 кг - не хрен собачий, стоит ли оно того?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2010 03:49
Благодарил (а): 11 раз.
Схема с двумя трещётками...Равномерную передачу крутящего момента по бортам ... не обеспечивает
Уточню, что дифференциал передает, вернее, перераспределяет общий крутящий момент пропорционально пути, который проходят колеса в повороте. "Квазидифференциал" на муфтах свободного хода вообще не передает крутящий момент на колесо, идущее по большему пути (кстати, не только криволинейное движение, но и кочки с ухабами тоже). А с дифференциалом при движении в повороте или по ухабистой дороге на полуосях обоих колес всегда будет часть общего крутящего момента.
Правда, если одно колесо в жидкой грязи, а второе - на относительно сухой дороге, то оно оказывается как бы заторможенным, а то, что в грязи - будет вращаться вдвое быстрее, чем главная передача.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2010 12:27
Всё правильно, но на велотехнике совершенно не нужно, чтобы момент передавался обязательно на оба колеса, но от главного недостатка дифференциала - пробуксовка вывешенного или скользящего колеса - квазидифференциал полностью избавлен, а именно это и надо на веломобиле, а вовсе не равномерность распределения момента.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2010 14:26
Согласен. При хороших дорогах можно и обойтись.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2010 14:40
На бездорожье обычный дифференциал вообще противопоказан!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2010 16:25
Благодарил (а): 68 раз.
Вопрос. А где такое чудо можно приобрести ?
И бывает ли такое с семериком ?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2010 22:31
в сокольниках. только приготовься: стоит оно 12000р!!! только мост без колес и фривила.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 24 2010 10:42
из черкасс до харькова куда ближе чем до сокольников. да и цены в 3-4 раза демократичней.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 24 2010 10:46
Имеется ввиду грязюка или ухабы-колдобины посуху? При грязюке - согласен, потому блокировку и придумали. А вот по ухабам и кочкам - вопрос. Упоминалось, что с квазидифференциалом при силовом педалировании машина стремится выйти из поворота. А при классическом управление будет таким, каким надо (т.е. попа не будет пытаться работать за морду :) )- значит, предсказуемым и комфортным. На ухабах у веломобиля с трещотками эти ужимки и прыжки рулевого могут наверное утомить, особенно если едешь далеко.
Хотя, что это я? Дело-то хозяйское.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 24 2010 10:58
муфты свободного хода вместо дифференциала пытались применять на автомобилях. существуют конструкции которые работают в обоих направлениях.но из за неприсказуемости поведения автомобиля отказались.например --автомобиль едет по льду на подъем.под заднее колесо попадает кусок чистого асфальта.когда ведущее колесо его коснёться -автомобиль может кинуть в сторону.на веломобилях просто мощьность намного меньше и подобное не получиться.
[ Time : 0.136s | 19 Queries | GZIP : On ]
