Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 11:23
Немного не в тему, но к вопросу про цепь :
трубки для цепи - какие есть варианты, кто что использует ?
Поискал я фторопластовые, пока не нашел.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 11:53
1. есть в магазинах электротехники пластиковые черные полиэтиленовые трубки - они обычно в бухту скручены
2. на рынке или в магазине сантехники можно купить металлопластиковые водопроводные трубы. Были бы черные, был бы вообще идеальный вариант для цепей, а так - белые, маркие, но можно покрасить))
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 18:30
1 Полиэтилен не есть гуд. Видел фторопластовые с внутренним D=8, мало. Насчет фторопласта тоже есть сомнения, трется очень быстро.
2 Металлопластиковые слишком толстые (надо чуть больше 10 мм. внутреннего диаметра). Да и по хорошему они хоть немного гнуться должны, а не стоять колом. Будет колхоз...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 22:57
1. Полиэтилен - в импортной классификации "PE" - это именно то, что используют зарубежные самодельщики, опыт которых, как бы, больше нашего
2. Металлопластиковые есть с внутренним диаметром даже меньше, чем нужно - даже 9-ск цепь туда не лезет. Есть размером больше - вот эти гуд, я использовал такие. И они прекрасно гнутся руками и держат форму, так как МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ.
А то, о чем вы говорите - это ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, вот такие да, НЕ подходят, так как толстые и жесткие, не гнутся совсем.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 12:17
Вот интересно, если спереди будет стоять трёхзвёздная система,
с большим перепадом диаметров, и большинство передач будет
востребовано? По идее, при переключении с 1-й на 3-ю звезду,
цепь будет каждый раз изрядно драть края трубки. :?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 21:35
Зачем так безаппеляционно :
- А то, о чем вы говорите - это ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
У меня же написано ясно: 2. Металлопластиковые есть...
Думаю про полипропилен вообще речи не должно идти в этом контексте, т.к. даже металлопластик будет колхозом...
Ключевое слово про металлопластик : гнутся руками и держат форму...
Зачем ?
Если посмотреть на импортные изделия, то они совершенно спокойно САМИ принимают форму провисшей цепи и нет необходимости задавать её самому...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2009 16:23
Зачем ?
Ой, прошу прощения за свою безапелляционность :oops:
Тогда ждем результатов Ваших изысканий! :wink:
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2009 22:28
Пожалуйста:
Обычная термоусадка (размеры видны на фото).
Подвешиваем вертикально 1 метр термоусадки, снизу дуем феном (лучше через металлическую воронку, чтобы калории не терять ;0) ) до посинения, т.е. пока вся т/усадка не сожмется в более толстую (в смысле толщина стенки) трубку с диаметром 10 мм. Максимальный поперечный размер цепи 8,5 мм.
Т/усадка очень скользкая, но испытания покажут, чего она стоит. И это очень скоро я увижу...
Последний раз редактировалось Re Чт июл 29 2010 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2009 19:58
А как добиться, чтобы она сжималась равномерно, по всей
длине?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2009 23:11
длине?
Просто греть. Никуда она не денется, сожмется ровно.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 15 2009 00:04
Можно обычные водопроводные шланги использовать, полупрозрачный пластик такой с залитым стеклотекстолитовым кордом... Есть разных расцветок, стоят копейки. Мягкие, принимают форму цепи... Хоть цепь по ним вроде бы плохо скользит, зато почти не шумят. Как ни странно, у меня они тысяч по 15 км наката выдерживали, а потом я что-то опять переделывал и ставил трубки другой конфигурации.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 15 2009 00:19
Цепи в любом случае в смазке, так что всё отлично скользит.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 18 2009 23:41
У меня такой вопрос: с переключением передачи, с работой подвески положение цепи относительно рамы изменяется. Если поставить жесткую трубку- цепь в крайних положениях будет по ней тереться. Ставить мягкую, чтоб она повторяла форму цепи? Значит, и крепиться она должна к раме не жестко, а как это сделать? Уж пожалейте чайника, объясните.
Ф. Ницше
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 18 2009 23:52
Трубку бери жёсткую, но не делай её большой блины и не пркпи жёстко к раме, тогда будет ОК. Не крепи близко к концам - она будет изгибаться.
 Заголовок сообщения: Re: Трубки для цепи - кто какие использует?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2009 17:49
Недавно нашёл охренительный вариант - электротехнические трубки 16мм, в которых провода протаскиваются. Они
а) лёгкие (легче шлангов), практически невесомые
б) не плавятся никак (можно резать болгаркой = будет только пыль)
в) весьма прочны
Из минусов - их нельзя гнуть, они прямые, изгиб - только насколько пружинят.
У меня халявные:)
Единственное что - я их ещё в деле не испытывал - не на чем было. Кто хочет - приезжайте, подарю штучку для испытаний:)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2009 20:37
в) весьма прочны
У меня халявные:)
Про них я и говорил во втором посте.
Замечательно гнутся кипятком, после остывания держат форму.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 08 2009 00:44
Если ты про это, то это НЕ ТО!
Это серые ПРЯМЫЕ трубки, достаточно жёсткие, скрутить их, тем более в бухту, невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 08 2009 02:51
А, вот ты о чем...
[ Time : 0.150s | 19 Queries | GZIP : On ]
