 Заголовок сообщения: Промежуточный вал на два задних ведущих колеса, *** его...
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2008 00:15
Схема следующая (ничего, думаю, нового)
По центру - цепь от педалей на блок шестрен на этом самом валу, блок на нём жёстко закреплён. По краям вала - также жеёстко заклеплённые на нём "боротовые" звёзды. Каждая идёт на своё колесо. На колёсах по фривилу. Подшипников в моём случае два, с наружных сторон боротовых звёзд.
Итак, проблема. Большая. Вал аццки гнётся! При нажатии на педали возникает сильная реакция посередине вала, там, где блок звёзд. Труба 25х1,5, из которой вал сделан, не держит. Внутрь забили водопроводную 22х2 - также не помогло. Напрашивается третья опора, но как её поставить? Подшипники у меня стоят ВНУТРИ трубы, а снаружи жёстко приварены все звёзды.
Пока я приколхозил упор с двума роликами-подшипниками - при изгибании вал упирается в ролики и крутится по ним, они не дают валу гнуться дальше (пока не прокатают его, подобно труборезу)
Ещё напрашивается вариант с чётвёртой, "отжимающей" цепью - одна её звезда рядом с блоком шестерен, вторая - на отдельной втулке позади вала. Цепь натягиватеся. При педалировании реакция этой цепи не даст прогнуться валу, но не слишком ли много всего? Кто предложит по-настоящему красивое решение?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2008 01:04
схему, с размерами
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2008 11:42
Для таких геморройных мест существуют разъемные подшипники (на две половинки разбираются):
http://www.bearing-service.ru/content.php?id=81
 Заголовок сообщения: Re: Промежуточный вал на два задних ведущих колеса, мать его
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2008 12:41
Благодарил (а): 8 раз.
А если так?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2008 16:37
А если так?
Это я вчера уже придумал :) Но это будет четвёртая цепь и шестая втулка в одном аппарате :)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2008 22:11
Едет по голому льду без пробуксовки, но не хочет поворачивать.
Вот багажник: удобно стоять выдерживает 85 кг.
 Заголовок сообщения: как сделать
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 14:29
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
А вообще отказаться от вала, типа как здесь
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 14:41
Тут одного колеса не хватает :)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 19:05
Так два подшипника для устранения изгиба давно используются. На рис. они ржавые!
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 19:15
И как быстро они прокатывают вал пополам?
 Заголовок сообщения: Ось
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2008 12:49
Подшипник одет на ось по посадке, наружный диаметр упирается в пятак на раме ,т.е. при изгибе начинает работать подшипник (так упращается сборка) На фото центр вала возле звездочек виден подшипник.
Комментарий к файлу: Пример
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2008 16:34
А у меня наоборот, подшипники к раме прикреплены. Сейчас поставил дополнительную втулку с цепью, новые глюки появляются...
[ Time : 1.651s | 21 Queries | GZIP : On ]
