 Заголовок сообщения: Изобретена новая каретка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2007 11:27
Смотрите, до чего додумались...
http://www.slywayprojects.com/enMOMEC.html
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2007 12:58
В сети
Ну вообще идее уже сто лет, G-BOX, например. До сих пор не прижилось, т. к. надёжные конструкции имеют заоблачный ценник.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2007 13:57
В мою зарплату (20...22 тыс.) можно уложиться :roll: ?
Интересная штучка... Стоит того!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2007 14:12
В сети
Ну, я думаю, что полкаретки ты купишь на эти деньги. В Германии. Если найдёшь.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2007 14:43
В видеоролике показаны ещё не самые большие звёзды.
У горняков низшие передачи на кассете бывают куда больше.
Ну а для обтекаемого варианта можно и приспособить звезду
скажем на 40...52 зуба. К примеру у "Вектора" ведущая звезда
80 зубов. 52 + такая каретка должны дать аналогичный эффект,
но с большей отдачей...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2007 15:05
Momec system give you a better performance (10-15%) compared with a traditional cranckset, "because it allow you to late warn the effort then to ride longer with lower HR and ventilation
Что-то я не уловил.
Если эту штуку немного модифицировать, то можно использовать как прямой привод (тоесть эта штуа может быть ступицей)
А так - ещё один способ увеличить массу велосипеда и потерять ~3% КПД привода.
А если думать о рыночной целесообразности, то бывают любители ввяких "этаких" штуковин, готовых заплатить, чтобы у них это было.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2007 15:13
Все эти ничтожные граммы и проценты твой компьютер даже
не зафиксирует! :!: Даже в горку не почувствуешь...
А большая отдача при езде против ветра это огромный плюс!!!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2007 23:11
Наблюдается также интересная вещь: чем меньше передняя
звезда, тем легче раскручивать привод на больших передачах.
На шоссейнике 42*13 раскручивать гораздо комфортнее, чем
52*21, прямо чувствуется "эффект рычага". Планетарная каретка,
свиду решает эту проблему. Но что скажут господа теоретики?.
Подставьте числа в формулы: Какой выигрыш будет, если взять
классический привод с большими звёздами и привод с уменьшеными
звёздами. При условии, что передаточное число и длина шатунов равны :?: :?: :?:
P.S. Проблему с износом мелких зубьев пока во внимание
не принимаем.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2007 02:13
Выигрыш?
А почему ему возникнуть?
Тут мы сразу теряем 3% на планетарке. такое - ничем не скомпенсировать, если только сравнивать с двуступенчатой передачей.
52*21 - и 42*13 - разные передаточные числа
Эффетк рычага
Тут прям мистика на форуме пошла... то привод высокой мощности, по эффект рычага... :D
Вообще цель - добится наибольшей мощности при заданном пульсе изменяя каденс и уровень сопротивления.
Экспериментальным путём выяснено что для "стандартного" шоссейинка-синглспида 28" оптимальное передаточное число для обычного физически развитого человека ~ 3.1 (40:13)
Хожу каждый день в спортзал могу экспериментировать. есть лыжный симулятор, беговой, бент, prone, гребной, степпер. Гребной - пульс не мерит. Остальные - мерят, также можно менять уровень сопротивлений и мерить мощность. Если хотите, можете составить таблицу испытаний (не более 5-ти минут на любом из тренажёров, не более 180 - пульс, не более 30 минут в сумме на этих тренажёрах) Или можете просто запросить любое испытание в пределах ограничений.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2007 20:16
Mozg, вопрос я задавал не о пульсе и тренажёрах, а о приводе.
Всем известно, что чем длиннее шатуны, тем большее усилие можно
передать колёсам. Тут счёт идёт на миллиметры, шатуны выпускаются
от 170 до 175 мм. В индивидуальных гонках на время обычно используют 175+высокая передача. А в критериумах, на треке,
где важна больше скорость ног ставят шатуны 170+неочень высокая,
так как удлинение шатунов занижает каденс.
Если уйти от этой проблемы не удлинением шатунов, а уменьшением
диаметра звёзд, при том же передаточном числе?
Некий такой эффект просматривается в этой каретке...
Кстати, может быть в этом и кроется секрет привода,
обсуждаемого здесь:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?t=1924
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2007 21:38
Господи, ну что за бредни!
Это просто односкоростная ПОВЫШАЮЩАЯ мультипликаторная каретка. Что большая 87Z звезда на обычной кареке, что 29Z на этой каретке - один фиг!
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Все, я перестал понимать Modulator`a.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2007 22:11
В сети
Modulator. длина шатунов зависит от роста велосипедиста прежде всего. На треке короткие шатуны чтобы не цеплять за полотно.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2007 22:19
Ладно. Попытаюсь изложить ввиде рисунка:
http://fotki.yandex.ru/users/Modulator10/view/35064/
Что легче раскрутить, что повыше, или что пониже?
Помоему, - то, что пониже. Если ошибаюсь то уточните
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 29 2007 00:02
В сети
Если соотношение одинаково - то монопенисуально.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 30 2007 13:38
Modulator, учи физику.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2007 13:36
Проще всего сказать. Лучше бы помогли, подкинули
формулку. Что изменяется в приводе при равнозначном
уменьшении обоих звёзд, если силой трения пренебречь?
Интересно, откуда же ещё могут появиться эти 10-15% преиму-
щества, если не от эффекта рычага?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 02 2007 14:47
:D
Эффект рычага - изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. (было у нас такое на экономике :D )
Физика не даёт пространства для фантазии. там всё точно (за исключением квантовой - нам всё неопределённо :P ).
уменьшается масса привода, уменьшается КПД, улучшается аэродинамика. Но "эффектов рычага" и вечных двигателей как нее было так и не появятся. для этого есть одна причина: A=Fs
Откуда они взяли эту чудную цифру - 10-15% - загадка или скорее фэйк.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 01 2008 05:27
Благодарил (а): 4 раз.
На membrana.ru один товарищ сообщил, что у них в соседнем городе,умельцы такие делают 3-х и5-ти скоростные, но город не указал :)
http://forum.membrana.ru/forum/invent.html?parent=1051995402
сумасшедший изобретатель
[ Time : 0.297s | 17 Queries | GZIP : On ]
