 Заголовок сообщения: Как подобрать длину цепи.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2014 12:43
Дума писал(а):
Товарищи, я понимаю, что у вас тут важные обсуждения, но не могли бы подсказать как подсчитать длину цепи вместе с переклюком, чтобы на все зв хватало звеньев?
Строго на глаз, если длина от колеса до каретки намного больше 45 см(то бишь не стандарт), то нужен ещё комплект, в одном 114 звеньев.
если речь об установке и выборе длины цепи, то цепь ставим на две самые большие звезды (одна на кассете, другая на системе) и прибавляем 2 звена (это все делаем без участия заднего переключателя!)
иногда, для комфорта, чтобы цепь не брякала на расколбасе, можно уменьшить длину на одно звено.
Длина лапки переключателя бывает разной, поэтому ошибочно примерять цепь без переключателя.
Добавлено через 11 минут 12 секунд:
А почему ошибочно? Когда цепь на самых больших звездах, лапка должна быть вытянута так, чтобы не мешать совсем, цепь будет практически прямая. И тут длина лапки не имеет значения.
Другое дело, что длину лапки тоже нужно подбирать в соответствии с размерами звезд, чем больше диапазон передач, тем длиннее лапка.
 Заголовок сообщения: Re: Как подобрать длину цепи.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2014 13:07
да можно и пропустить цепь через перекл, правда это только будет мешать натянуть цепь (пружина).
все переклы могут распрямляться в горизонталь - у них у всех лапку можно потянуть вперед практически до самого нижнего пера рамы.
кстати, и кататься на 3:1 тоже будет ошибкой)), а в остальных случаях провисание цепи легко выберется лапкой.
это не теория - более 10 лет катаюсь на мтб и всегда так настраивал.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2014 13:24
На картинке явный перебор с натягом
совсем нет, не забывайте, что надо еще добавить 2 звена... а когда цепь сбросите на нормальные скорости (без такого ужасного перекоса), то она провиснет и выберется переклюком как-раз до штатного состояния.
Комментарий к файлу: только что проверил.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2014 14:14
По конструкции велопривода заложено, что цепь должна работать на Большая-Малые или Малая-большие звездочки. Чтобы не было огромного перекоса цепи. Поэтому в инструкциях четко указано, что при монтаже цепи Малая-Малая звезды, нижняя ветка не должна тереться на роликах. Обычно на МТВ приходится выбрасывать пару звеньев, чтобы её распрямить. А уж потом проверяется на Большая-Большая звёздах. Устройство переклюка игнорируем. Подбирается по месту той комплектации, что имеем.
ЗЫ. цепи нам пришли "рулоном"-вот теперь "наподбираемся"...
[ Time : 0.091s | 19 Queries | GZIP : On ]
