Куратор темы: GEK
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение каретки и втулки в одном устройстве
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 29 2011 07:57
Лигерад "Железный Бендер"
GEK, сфотографируйте, пжалста, как это все в вилку вставляется, если не секрет.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 29 2011 09:33
Не секрет: пока все тупо приварено.
Кстати, при наличии заднего и переднего поворачивающихся колес эта штука еще и ездит :D . По-ощущениям: равновесие держать не сложно и с первого раза поедет любой, однако, ехать туда, куда тебе хочется очень проблематично.
Хороший атракцион, велосипед для смеха, не более.
Клинить переднее поворотное колесо и делать тем самым заднеуправляемый не стал, так как не имею интереса к таким конструкциям.
Вопрос крепленя подшипников к раме (вилке) остается открытым.
За это сообщение автора GEK поблагодарил: cjla8ok (Вс янв 08 2012 22:19)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 16 2011 00:09
Вот так можно закрепить.
Комментарий к файлу: два болта
Комментарий к файлу: фабричное
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 16 2011 07:41
Alex, по первой картинке, где зеленая вилка. Как крепить втулку к вилке понятно. Мне кажется это лучший вариант. Но чем там вращательный момент передается? Где система?
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 01:56
придумываю нечто подобное. есть пара теоретических вопросов
1 какое нормальное расстояние должно быть между педалями? (и соответственно какое максимальное?) как то я в стандарт не влезаю :(
2 по поводу выносной трансмиссии - хочется 4х крат - есть в природе что нибудь готовое, кроме роллхофа, не обязательно велосипедное?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2012 22:08
Благодарил (а): 8 раз.
если интересно,то вот втулка 125 мм http://www.einradladen.net/shop/show_product.php/cPath/76/products_id/349
хотелось бы разобраться можно ли с этой втулкой и рамой сделать то же самое , шатун со звездой найти не проблема,но на втулке нет фривила..
крепятся подшипники к раме так: Изображение
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 13 2012 04:05
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: много велосипедов :)
Сейчас Nimbus стал делать юнисайкловые втулки под диск 100мм.
А 125мм под диск у меня даже есть в Москве
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 25 2013 21:31
походу вам подойдут такие втулки со свободным ходом
[url]http://www.unicycle.uk.com/catalogsearch/result/?q=Drift+Trike
[/url]
ВОт по изучайте темку http://www.unicycles.ru/viewtopic.php?f=5&t=4196&start=15
в ней есть видео,где есть любопытные конструкции с промежуточным валом.
Мне было лень перечитывать тему,но мне кажется что это то что вам нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Grey Trike - 2 (Трайк-трансформер).
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 13:07
нет ничего космического в бескареточном приводе, одна спец деталь: педальная ось.делал я такое и катался вполне нормально не один месяц.
http://actextrikes.com/
но я не настаиваю.
Тут на видео от
More stuff from Alexander Yerashoff
покатушки с этим трайком
http://vimeo.com/22671158
http://vimeo.com/22670952
Это у него такая устойчивость или ребята преднамеренно заваливают?
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 13:31
но я не настаиваю.
Другой раз полезно этот форум почитать, а не только таскать сюда ссылки
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 14:02
Читать всегда полезно... Ну так дайте ссылку, почитаю, по поиску я не нашел.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 14:16
Да узрит зрячий
viewtopic.php?p=4723623#p4723623
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 15:00
Да узрит зрячий
Это я читал. А обсуждение его конструкции на форуме есть?
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 15:24
Stoyan писал(а):
Да узрит зрячий
Нет, невозникло ни у кого желания обсуждать понятные вещи.
 Заголовок сообщения: Re: Grey Trike - трайк Серого Кардинала (проектирование)
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 18:00
Stoyan писал(а):
А кто автор конструкции?
Voolodja
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 18:13
Voolodja
Работа авторская или "любой каприз за ваши деньги"?
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 18:15
Stoyan писал(а):
Voolodja
Был конкретно заказ на такую конструкцию.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 18:35
какой заказ? "Сделай нам Володя что нибудь эдакое... чтоб с ведущим колесом спереди с рулевыми сзади" Или оговаривались детали?
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 19:42
или я так хренво по русски выражаюсь?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 14 2013 19:53
Ну почему, как раз выражаться у вас получается неплохо.
Вам показали картинку из интернета и сказали "хотим такой"?
Вам дали файл в автокаде с чертежом трайка?
Вам нарисовали на салфетке карандашом эскиз "три кружка" вот это ведущее эти управляемые...
Вам вербально описали требования: габариты, размеры, вес, компоновочная схема?..
[ Time : 0.121s | 20 Queries | GZIP : On ]
