 Заголовок сообщения: Re: Самодельная каретка на пром. подшипниках
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 13 2010 22:33
насчет проточек на валу---даже если проточенный вал выдержит испытания нагрузкой то это не значит что он будет служить долго.в проточке будет происходить сильная концетрация напряжения.которая быстро приведет к усталостным микротрещинам и обламыванию педали в самый неподходящий момент. надо точить проточку в каретке или вообще ничего не точить....если нет стопорных колец на рынке -то можно зайти в магазин автозапчастей. или сделать кольцо из пружины. подбираеться пружина подходящего диаметра.например для 202 под-ка немного больше 35мм . болгаркой вырезаеться виток и пласкогубцами отгибаеться кусок для последующего удобного демонтажа.если проточек под стопорные кольца не делать то вариант с пружинами на валу тоже неплох. делал такой не раз. главное подобрать пружину подходящую и отрезать кусок с таким расчетом чтобы при затягивании шатуна между витками был небольшой зазор.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 14 2010 09:44
GEK, поверь, велосипеды и их коипоненты уже настолько усовершенствованы предыдущими поколениями, что 14 мм для вала каретки уже предел. В валах (уже писалось) наружный слой металла играет решающюю роль в передаче момента. Немного надпилишь каленый слой и ...эрзац! Потом все равно будешь покупать зав. каретку. И подшипники у картриджа неспроста работают в пластмассовых чашках! Каждый день их "встремляю". Бывает, что даже с пласстмассой можно "пережать" и копец соосности и легкости вращения...
Я разделяю твое мнение по поводу стандартных узлов велосипеда. Утончать там что-либо если и имеет смысл, то только для детских велосипедиков, но благодаря стандартам и коммерческой состовляющей ни чего не меняется. Мы же здесь, при проектировании и изготовлении единичных узлов вышеперечисленными условиями не связаны, и тем более глупо использовать стандартные узлы, если можно изготовить более легкие, прочные и, бывает, дешевые. Это я так сказать в общем, концептуально... :) Вернемся к нашим "мухам": "что 14 мм для вала каретки уже предел" Согласен, но... внутренний посадочный диаметр подшипника 17мм - 2мм проточка = 15мм; понятно, что верхний слой закаленного металла будет снят и это может привести к разрушению вала, но если есть возможность закалить, то проблема отпадает и такой вал можно использовать и на велосипеде.
На счет подшипников очень интересно! Думал, что я один разбираю картриджи и меняю шарики..
Кстати, на картридж под шимановский стандарт от чего велосипедного или не велосипндного подходят шарики? Сепаратор пластмассовый в картриджах предотвращает от заклинивания в результате разрушения, да и технологичность изготовления картриджа возрастает...
Добавлено через 11 минут 40 секунд:
Стопорные кольца так и сделал, как ты написал, но заводские были бы лучше...
Пружина на вал не пойдет: не практично - ржавеет и вес тоже имеет значение... Уж лучше 2 куска полиуретанового шланга. Возможно, это решит вопрос и с проточками...
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 15 2010 22:37
нашел на одном из форумов http://www.chipmaker.ru/topic/40744/
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 16:15
Свершилось. Доволен. Весь день крутил готовый узел в руках и не исключено, что положу его под подушку, когда пойду спать :mrgreen:
Вес готового узла равен весу картриджа из которого изготовен узел. Корпус каретки добавляет конечно веса, но отсутствие резьбовых чашек снижает "лишний" вес. На фото взвешивание в сравнении с шимановским картриджем (в шимановском нет подшипников, сепараторов и одной из чашек). Точный результат на бытовых весах получить нельзя, однако он в районе 300гр.
Толщина стенки каретки 2,5мм; у велосипедной от "Туриста" - 2,8мм и сталь там паршивая... (у меня, кстати, тоже марка ХЗ). То, что узел выдержит - уверен, однако варить надо аккуратно, вставив вовнутрь как минимум ненужные подшипники. У меня полуавтомат , так что проблем не будет. Проводить дальнейшие эксперементы для снижения веса пока не буду - и так все хорошо. Пожалуй, поработаю над дополнительной защитой подшипников, а потом - модернизацией всего педального узла до такого состояния, чтобы в походе его можно было разобрать голыми руками и куском камня для смены подшипника. Хотя и сейчас инструмент нужен только для снятия шатунов.
Есть идеи по креплению и способам сварки корпусов кареток, но это отдельная тема, в которой это можно будет обсудить.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
Комментарий к файлу: Каретка с корпусом весит не более картриджа.
Комментарий к файлу: Вид разобранного узла и вид сбоку
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 16:37
Здорово!
А сколько оборотов делает каретка с присоединенными шатунами?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 16:41
В принципе,проточки можна сделать не круговые,а прямые по двум диаметрально противоположным касательным.И фиксаторы изготовить из сталистой проволки (велоспицы,например)
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 17:23
Здорово!
??? Это видимо я такой тупой, что не могу понять вопроса?? :wink: :)
Если ты про проточки на валу, то не стоит этого делать со стандартной осью, особенно, если есть возможность сделать проточки на токарном станке. Если ты о корпусе, то лучше стандартные фиксаторы подшипников.
Извините, не выспался и весь день туплю...
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 17:46
закрепляешь каретку в тисках (или раме), крепишь на нее шатуны, как на велосипед, затягиваешь все болтики и сильно толкаешь шатуны
сколько оборотов?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 18:42
сколько оборотов?
Как-то не приходило в голову таким образом использовать педальный узел :shock: :mrgreen:
Не крутил, не знаю.... Ну, если надо для науки, то я всегда готов! Теоретически, все зависит от качества подшипников, а эти подшипники просто чума! :) Так что в моем случае колличество оборотов будет зависить от аэродинамического сопротивления шатунов :wink: А если я уговорю Модулятора спроектировать обтекатели для шатунов, то они смогут вращаться бесконечно долго :lol: Еще вопрос: а на сколько сильно раскрутить шатуны? Теоретически, с помощью двигателя фрезера могу раскрутить до 30000 оборотов, но если шатуны на таких оборотах вырвуться из тесков, то порубят всю мастерскую на мелкие шняжки :mrgreen:
Если попытаться перестать шутить и вернуться к теме обсуждения узла, то надеюсь, что этих подшипников должно хватить тысячи на 3км.., т.е. это мой годовой пробег.. Такие же подшипники планирую использовать в передней и задней втулках, что позволит возить с собой один запасной на все "подшипниковые" случаи и раз в год менять все оптом на новые. Планирую отказаться от всех применяемых в ремонте съемников и большинства ключей по причине веса, для чего и пытаюсь спроектировать заново все основные "велосипедные" узлы. Это моя дальнобойно-туристическая концепция и, надеюсь, что она правильная :wink:
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 18:55
рукой толкаешь, рукой...
это - стандартный тест кареточного узла на легкость вращения
нормально, когда каретка с присоединенными шатунами и педалями делает до остановки 10-15 оборотов
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 19:24
Я уже все понял - тупой, но не дибил :wink: :). Про такой тест, если честно, не слышал.... Вот сижу и размышляю о его бессмысленности и наоборот: дело в том, что более тяжелая система более инертна и следственно..... не тебе объяснять, а особенно - не мне :) . Есть еще много ньюансов... Субъективный такой тест... Износ подшипников, другие дефекты узла он не определяет. На легкость вращения - да, но она тоже зависит от многих факторов...
Ну да ладно, в любом случае спасибо, буду знать :)
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 20:07
блииин, вот ты заморачиваешься...
в первом приближении определяет именно дефекты узла, перетянутые, изношенные и перекошенные подшипники, так как все-равно вес систем примерно равен (650-1000 грамм), но вот количество оборотов может отличаться в разы
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 21:14
Благодарил (а): 8 раз.
А вообще чтобы в будущем не делать подобных тестов и все работало тип-топ необходимо:
- использовать прессовые посадки рекомендованные производителем подшипников (подходят и импортные, например skf)
- если не возможно обеспечить соосность узла использовать самоустанавливающиеся подшипники
- при сборке любых подшипниковых узлов не забивать подшипники молотков
(только через оправки из мягкого металла
- для посадки по внутреннему кольцу оправка не должна касаться наружной обоймы или сепаратора
- для посадки по наружной обойме оправка должна касаться только наружной обоймы)
Скорость или несоблюдение правил запрессовки приводит к быстрой кончине узла.
PS: Знаю о подшипниках не по наслышке. Вот для примера разобрали тут на днях электродвигатель в приборе - цена замены мотора 1000евро. Разобрали "негодный" а там подшипники молотком забиты - вот Вам made in England.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 21:36
С админом если даже в чем-то и не согласен, то просто убеждаю себя поверить - вопросов нет - у человека опыт, но всегда пытаюсь "прочувствовать на практике" так как на "своей заднице" все проверяется и понимается гораздо понятливее :)
На счет правил обращения с подшипниками - согласен беззаговорочно! (Ясное дело - еще в детстве проверил :wink:)
Знакомый физик-ядерщик уже теоретически просветил: у них там некоторые тяжеленные штуковины вращаются со скоростью 90 000 об/сек, а он занимается проблемой конфигурации и режимов работы оборудования, в т.ч. рассчетом подшипников до кап. ремонта.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 29 2010 00:26
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
твои подшипники, судя по размерам, с любой смазкой должны ходить, хотя бы 30 тыщ км, минимум...
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 29 2010 06:59
нифига - такие в обычных велосипедных каретках при езде под дождем умирают через 4-5 тысяч километров
а при езде по грязи - через 2-3.
на лигераде через 1000 км загудел правый подшипник, хотя под дожем я был всего пару раз
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 29 2010 08:57
Да, спецы мне сразу сказали, что необходима дополнительная защита от влаги и пыли.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 29 2010 18:28
Конструктор
Посмотрел подшипник внимательнее - точно, перепутал с 80203, с резиновыми крышечками ходит очень долго, внутренняя крышка удаляется и всё пространство каретки внутри заполняется смазкой, хоть даже Литол 24, лучше ШРУСом, по десять лет без заметного износа такие узлы на великах выхаживают.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 29 2010 19:06
80203 АС28 17*40*12
Он весит, как 3 моих и переживет несколько веломобилей! :mrgreen:
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 28 2013 20:01
Другой проект на эту же тему.
Оказывается на "Старт-шоссе", да и других велосипедах ХВЗ длина каретки не 68, а 70мм. Когда вкручиваешь картридж, то по расстоянию от шатунов до задних перьев эти 2мм заметны визуально. Это так, предисловие...
Прошедшие года эксплуатации велосипеда в туристическом режиме показали, что картриджи не защищают подшипники при погружении в воду и как следствие, после серьезного путешествия по говнам подшипники приходилось менять (естественно, не только в картриджах).
В этом году осуществляю давнюю затею о переводе обеих колес и каретки на один тип подшипников, а так же надежной защиты этих узлов от воды с помощью сальников.
Разобрал картридж "TRUVATIV" 113/68:
Подшипники 31/17/10 меняю на 30/17/7, т.е. от картриджа остается только вал.
Хочу:
1. Снизить вес.
2. Обеспечить высокую скорость ремонта в полевых условиях без использования спец. инструмента.
3. Сделать узел водонепроницаемым, применив сальники 30/20/6.
4. Решить проблему совместимости корпуса каретки 70мм с современными валами.
5. Перейти на одинаковые подшипники во втулках и каретке.
В самой идее практически нет ничего нового, кроме применения резиновых колец-уплотнителей между шатунами и распорными втулками на валу каретки.
Нужна конструктивная критика :wink:
Комментарий к файлу: То, что зеленым и коричневым - сплав Д16Т. Не показаны сальники и резиновые кольца между шатунами и распорными втулками на валу
[ Time : 0.243s | 19 Queries | GZIP : On ]
