Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Парафинирование цепи
Номер сообщения:#241  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 24 2026 18:38
высокотемпературное парафинирование
При излишнем нагреве смеси парафина и воска испаряются микромасла, добавки, эфиры, состав деградирует, распадаются сложные углеводороды, т е никакой пользы один вред.
огромный чан с водой для кипячения,
Водяная баня для того и используется, чтобы не допускать перегрева выше 100 градусов. Вот казалось бы самый адепт парафиновой религии, а самых азов не знаешь.
Номер сообщения:#242  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 24 2026 20:45
Благодарил (а): 1372 раз.
Сначала парафинил по канонам секты, на бане.
Потом открыл, что при более высоких температурах расплав более жидкотекуч:
быстрее проникает в ролики, вытесняя пузырьки воздуха.
Заморочек меньше и работать проще.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Вообще, логично. Спасибо...
Может и в правду стоит снова заморочиться с баней. Или купить понтовую цепеварку с вибрацией! :lol: Другой вариант - бабушкин перфорированный диск-рассекатель пламени. Но на нём всё очень долго нагревается...
Номер сообщения:#243  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 25 2026 13:16
быстрее проникает
отлично, но застывает он уже в деградировавшем виде.
Номер сообщения:#244  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2026 00:34
На практике пока незаметно! Что было замечено: после мойки цепи от заводской смазки
(мыл фанатично обезжиривателем универсальным от Ясхим), при первых двух варках цепь начинала свистеть уже после 100-150 км пробега. После третьей варки и далее не свистит и после 300+!
Первые разы очевидно оставалась плёнка от обезжиривателя или остатков смазки.
Сейчас парафин ложится хорошо.
Номер сообщения:#245  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2026 11:33
Ну вот потому у тебя и пробег такой мизерный что машешь многократно деградировавшим составом.
Номер сообщения:#246  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2026 12:54
Шурикен. Ты не понимаешь в "парафинировании цепи" *вообще* ничего. В данной теме Модулятор понимает примерно столько же, сколько понимает в аэродинамике болонка - несмотря на то, что её регулярно возят по всему миру на личном джете, но у тебя опыт скорее отрицательный - ты и не пользуешься, и абсолютно иррациональное предубеждение имеешь, будучи инвестирован в своё опыт езды на "маслах" и как-то (сознанательно или подсознательно) считая, что если ты "изменишь себе" и попробуешь нового - это выставит прошлого тебя дураком, я очень подозреваю, это психологически банальнейший процесс... небольшой секрет: "не быть дураком" - это не состояние, а активный процесс признавания себя дураком и что-то по этому поводу делания. Всё остальное *оставляет* тебя дураком. Это дефолтное состояние.
Я хз откуда у него сейчас кусок парафина, но если это тот который я ему лет 10 назад отдал - ничего удивительного, там просто парафин с добавками пчелиного воска, всё. Я ему предлагал новые составы, которые работают в разы лучше/дольше, но он уже "задеревенел"...
А так да, некоторые добавки в парафин могут быть относително летучие, некоторые оксисляться, некоторые, возможно, полимеризоваться, но это зависит от добавок, будет требовать реально высоких температур и много, много часов - а процесс "варки" занимает буквально несолько секунд - плюхнул, пошурудил, вытащил, большая часть времени состав просто разогреваться до рабочий температуры.
То же моторное масло (которое имеет весьма сложный и местами даже агрессивный состав в виде "моющих" добавок) работает в очень горячем моторе месяцами до смены - сотни-мотор часов. Кстати, у меня в новом составе касторовое масло, оно при частичной полимеризации под воздействием температуры *улучает* свои смазывающие свойства, но очень сомневаюсь что оно есть в "станратных" составах, она дают ему очень характирный желтоватый оттенок... я его, наоборот, несколько часов в духовке томил ради эксперимента, но если честно разницы особо не увидел.
Тот же парафин, которые продают силка и иже с ним (у меня куплен клиентом чтоб я ему варил) - тупо абсолютно обычный парафин с "твердыми" добавками, тоже работает совсем недолго, плохо сопротивляется дождю, но для своех целей - смазка цепей для гонки с минимальными потерями в том числе на вязкое трение внутри самого парафина, чтоб можно было долями ватта щеголяться - он более чем норм. Там *нечему* деградировать. Парафин крайне химически инертен, как полиэтилен, и подавно добавки вроде тефлона. Это дешевые пугалки.
Всё лучше стандартных смазок, впрочем, которые при наличии намёка на пыль/грязь начинают работать *хуже*, чем ничего. И это личный, задокументированный опыт.
Номер сообщения:#247  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2026 16:35
Нет, Балор это не тот парафин, а два больших куска (чистый парафин + пчелиный воск, купленные позже).
Что мне надо понимать и нужно от парафина?
Защита цепи от износа, но чтобы при этом трансмиссия оставалась сухой и чистой.
Это просходит и я этим доволен.
Как писал выше, если цепь новая и на ней остаются плёнки заводской смазки или средства смывки,
парафин долго не ходит и начинается свист после 100-150 км.
Но после пары таких варок, цепь становится чище и она уже ходит без свиста 300+ км, как сейчас.
Для лигерадов и горбатых вело хватает простого состава воск+парафин. Цепь чиста и достаточно долго ходит.
Проблема у меня только на степпере и только с ПЕДАЛЬНЫМИ цепями.
Тут приходится через некоторое время смазывать концы этих цепей, поскольку нагрузки большие и начинает скрипеть. Чтобы не изнашивать оригинальные детали.
Но после этого цепи начинают собирать грязь, которая распространяется и на соседние звенья, ролики и барабаны.
Хочу найти состав, который более стойкий и не собирал грязь, для применения в необычных и сильно нагруженных узлах степпера, чтобы отказаться от масла на 100%.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
Из-за этого основную цепь я без проблем парафиню, просто кидая в расплав, а вот педальные цепи приходится каждый раз мыть в растворителе, а также чистить барабаны и ролики, которые успевают собрать немало грязи даже при смазке только концов цепей.
Номер сообщения:#248  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2026 21:21
*пожимает плечами* У меня он уже 10 лет такой есть. Цепь для своего "для езды на работу и по городу" синглспида, причем в любую погоду, я вообще варю раз в год, но это меньше тыщи.
Для длиннобазника де-факто тоже, там длина цепи в 2 раза больше, но и пробеги тоже больше - в ~3 раза.
А нафига ты смазываешь цепь жидкой смазкой и собираешь грязь, которая изнашивает тебе цепь быстрее, чем если бы ты её вообще не смазывал - не понятно. Хотя бы "капательного парафина" купил, он застывает в довольно твёрдую консистенцию и не должен активно тянуть грязь.
Номер сообщения:#249  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2026 22:09
Я выше уже подробно описАл и не раз.
Цепь трансмиссии прекрасно живёт на обычном воскопарафине.
Педальные цепи начинают опасно скрипеть на концах (где подвес к качели сверху и несколько позже начинают скрипеть и нижние концы, где крепление к барабану).
Концы приходится смазывать. Конечно, ситуация не так катастрофична, чем если смазывать все цепи по их длине, но в итоге грязи всё равно набирается достаточно, что крайне неприятно.
Плюс заморочки с мойкой цепей.
Ни на Озоне ни в Соколях не видел жидкого парафина, кроме того парафиновог масла, что у меня сейчас. Но эта засрачка такая же, как все смазки просто масло с хлопьями парафина на дне.
А легендарная сухая смазка от Rohloff, на которой ездил в 2008-2011 у нас больше не продаётся.
Номер сообщения:#250  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2026 01:13
*тяжело вздыхает* Как же просто и комфортно быть тупым, если обвинять во всех своих косяках "Высшие силы", и считать что всё работает по законам симпатической магии... неужели так сложно *чуть-чуть* попытаться разобраться в теме?!
"Парафиновое масло" - это тупо минеральное масло с отвратительной смазывающей способностью, абсолютно худшее, чем можно мазать цепь. То, что на нем написано "парафиновое" не дает ему волшебных сил, дурень ты стоеросовый. Это просто термин такой.
Смазки с "растворённым парафином" лучше, но всё равно фигня, там сухого остатка кот наплакал.
Учитывая, что твоя трансмиссия работает туда-сюда в очень коротком диапазоне как понял - в общем, верю что любая восковая смазка там будет работать меньше в разы, даже что-то вроде моей и регулярно пересмазывать всё равно придётся. Тебе нужна парафиновая *эмульсия*, точнее - восковая, прямо чистый парафин не эмульгируется. Заведомо хорошая - это Smoove, вроде он по довольно негуманной цене, но таки продаётся на Озоне, так я сам её даже делал по приколу, хотя это и хуже чем варить в *правильном* составе, поэтому забил.
Его можно накапывать ночь, он проникнет в цепь и застынет твёрдой плёнкой.
Там ~50% сухого остатка неплохой результирующей консистенции. Есть куча "импортозамещённых" типа "Максвакс" и чёт типа того, но отзывы "смешанные"...но всё равно лучше, чем капать "парафиновым маслом" блин...
Номер сообщения:#251  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2026 09:35
Твои чувства оскорблены и ты никак всё не отойдёшь от того, что в ковид я маски не носил
и дома не торчал? Расстрою: если снова такую канитель устроят - опять не буду! :lol:
Так нахрена на флаконе писАть про улучшение ресурса цепи, вытеснение грязи, и т.д,
чего по факту нет, заявлять, что эта смазка именно для велосипедных цепей и продавать её
в уважающем себя ВЕЛОСИПЕДНОМ магазине? За введение в заблуждение потребителей должна
быть ответственность! :!:
Большое спасибо, попробую!
О, как ты метко попал!!! :shock: Мне в том же Велобоксе Игорь впарил флакон подобной смазки за 1800р.
Skwirt, он втирал мне, что это очень понтовая вещь, бла-бла-бла. Там написано
wax-water emulsion эмульсия воска с ВОДОЙ! :shock: (блин, какой нахрен WATER? Мочить водой металлическую цепь, чтобы она ржавела?) Или я что-то не понимаю, или слово Ж* пишется с двумя "П". :roll:
Короче, не до разборов было, припёр домой открыл. Там внутри густая белая мазила, по консистенции как зубная паста, даже погуще. И вообще не понятно, как ЭТО должно проникать в РОЛИКИ, эту хренотень получается только по внешней поверхности цепи размазать!!! :!:
Понятно, смазывать цепь напрочь желание отшибло, набивал её в проушины качелей после разборки узла. Некоторое время ходит, но стоит поездить по собянинским раскопкам - как снова начинает скрипеть.
Прикачу домой - сфотографирую флакон.
Номер сообщения:#252  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2026 11:31
*мрачно* Надеюсь, следующий "ковид" будет со 100% летальностью, чтоб с гарантией. Человечество заслужило...
За введение в заблуждение потребителей должна быть ответственность!
Да, повышенная прибыль блин. *ТЫ*, лично, сука, ты, своим агрессивным невежеством делаешь бизнес пройдох выгодным, вместо того что чтоб еще раз, немного изучить тему. Но тебе важнее иметь девственно пустую башку, чтоб не дай бог лишний факт не залетел. Ты хочешь чтоб тебя "защищали", но когда это делают те же врачи - ты шлёшь их нахрен, потому что у тебя один критерий оценки информации - приятно? Значит правильно, а нет - значит нет. Менталитет героинового наркомана...
Если честно, у меня уже возникает мысль вообще с тобой никак не контактировать, чтоб у *тебя* наступила ответственность - живи "собственным умом", блин, и посмотрим как получится. Но тогда ведь тебе голову говном забъют окончательно, и ты дальше его будешь распространять, шо невежество, шо вирусы... Вот поэтому мы и живём в говне - таких, как ты, очень много (не строй иллюзий по поводу своей "нетаковости"), но твой сорт говна хотя бы не такой токсичный... радужный кал розовых единорогов блин. Ладно, лирическое отступление закончили...
а. Когда ты капаешь эмульсией на металл, частички эмульгированного воска тут же налипают к металлу и де-факто с водой он больше не контактирует.
б. У тебя бракованный/просроченный. У него должна быть консистенция сливок - не *взбитых* сливок, а просто сливок, по текучести примерно как масло. Да. эмульсии имеют срок годности и требование к температуре хранения, иначе они теряют свои свойства именно таким образом, превращаяюсь в "сметану". Надо было тупо вернуть, как пакет прокисшего молока.
Не вернул? Поощрил пройдоху и наказал себя.
Да, глупость работает именно так. И "Высшие силы" тут не причем. *Ты* виноват. Лично ты.
Номер сообщения:#253  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2026 12:02
Какое счастье, что я не Балор и могу жить 100% своим умом.
Железо и прошивка позволяет. :handgestures-thumbup: 8) Чего не скажешь о моих предках, которых с детства не слушал и кошмарил. Откуда только не вытаскавали :wink: и мораль читали.Бабулька даже от меня по потолку бегала в ужасе каждый раз.
А меня только забавляло. :lol:
У него консистенция ВЗБИТЫХ сливок. :D :( Ну и кататься и возвращать за 1800 рублей точно не буду: я не пенс консервативный и выходных мало -
лучше посещу места поинтереснее. :wink:
То есть надо ждать ночь, чтобы вода испарилась, плюс феном помочь? А чё спиртом то не развели?
Тут я тебя как химика послушаю.
Ещё думаю графитки туда насыпать, а вот касторовое масло не хочется. Пока опасаюсь загрязнения трансмиссии близко к тому, что на смазках...
Те баллончики Rohloff реально неплохо работали. А если тебя смущает вопрос финансов, то меня нет, поскольку явно дешевле нового степпера после поломки и непротив лить из баллона пощедрее, чтобы побольше осело парафина.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Проблема, что эти баллоны больше не продаются (пока не видел)...
Добавлено через 1 час 3 минуты 3 секунды:
Я вот был без понятия, какими именно по консистенции должны быть восковые эмульсии для цепей.
Поскольку нет личного опыта и советов не давали.
Тем более сам просил густую, чтобы в качели степпера набивать, но не настолько густую! :shock:
Но теперь логически предположу, что если из состава тупо испарилась вода - то её можно и самому долить. Даже с работы дистиллированную взять. И потом подержать в водяной бане в тазике, потрясти.
А что мешает воде оставаться между или вообще под частицами, долго высвобождаясь при работе и портя металл?
Номер сообщения:#254  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 28 2026 18:30
"Какое счастье, что я не Балор и могу жить 100% своим умом."
Ещё одно напоминание, что ты являешься всем тем, что отрицаешь, и не являешься ничем, чем себя считаешь. Это было бы забавно, если бы не было так трагично - ты живёшь чужими ценностями, просто взяв и инвертировав их, причем не по факту даже, а чисто в своих фантазиях. Вообще ничего своего. Плюс лень и безответвенность, и построенная вокруг них сложная конструкция слива ответвенности на "высшие силы".
В результате ты работаешь на нашу военку и наших и забугорных мошенников разной руки, всё под эгидой получения "всего сразу и нахаляву" - что денег, что скорости, хотя, реально, на свои ресурсы уже бы мог открыть *своё* производтво, уволиться с работы, жить на ренту, натренировать себе ftp за 300, или нанять 5 разных мастеров... но нет, ты кормишь мошенников. Твое сущесвование скорее "net negative" для человечесва, хотя ты вроде бы как бы и "незлобивый", и ведь реально совершенно не "тупой" яж видел, ты можешь если захочешь. Просто ты раз за разом отказывашься использовать свои мозги по назначению, причем - принципиально. Это реально трагично...
Добавлено через 27 минут 43 секунды:
А что тебе мешает проверить, ржавет цепь под воском или нет?
Тыж богатый и уникальный, купи, проверь, чё. Может она для всех не ржавеет, а для тёбя ржавеет, раз ты такая жерсва Высших Сил, никем не понятая, на которую обычные законы физики не работают!
Соббна, то что тебе *удобен* степпер - это реально около-уникальная для тебя штука, у меня вот ноги в таком положении через час отвалятся. Она завязана на твою физиологию. Слушать там советов от кого-то ещё что тебе удобно - там бесплолезно, как мне бесполезно слушать фанатов хайрейсеров с с высокой кареткой - это уже моя уникальная физиологиия.
Но ты считаешь, что если у тебя есть уникальные личные ценности (на самом деле нет, у тебя есть личный *запрос* их иметь, но это другой вопрос) и физиология (ну, это как раз нормально, хех, иметь уникальную физиологию), то тебя и законы физики и причинно-следственные связи могут не касаться.
Увы, это не так. И да, это довольно сильно бесит, когда человек танцует танго на граблях, это называется "испанский стыд", или, по новомодному, кринж. Ты творишь дичь, а стыдно всем окружающим - чисто за свой биологический вид. В некотором роде, ты таким образом причиняешь нам страдания - хотя мы (ну, как минимум я) всегда искренее желали тебе только хорошего. За что?
Номер сообщения:#255  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 28 2026 21:25
Балор, главное я самодостаточен и могу жить свободно и без заморочек.
Всегда так было, есть, и думаю будет и дальше.
Да, совершал и ошибки, вроде невылеченной бабушки, езды на фиксе и игры на микрозаймы.
Но это в прошлом.
А вот аполитичность свою ошибкой не считаю, и если я могу вместо торчания у ящика с соловьём
встать на степпер и укатить в Петрач (или на самолёт и в Даг) это прекрасно! :)
Есть возможность - надо пользоваться и радоваться! :handgestures-thumbupleft:
Покатаюсь, потренируюсь, побалуюсь... И пофиг на тех, кто в ящике ворчит, осуждает и запрещает.
Эти ворчливые пенсы может и сами бы хотели у Настюшки Ивлеевой на вечеринке отжечь, да не могут. :lol:
Мне нужно ездить на исправной технике, сберегая её ресурс.
К слову, Skwirt пока что не впечатлил, надо другие смазки пробовать.
С зарплаты/приза куплю Смув.
Добавлено через 59 секунд:
Так почему вода, а не спирт? На вопрос так и не ответил.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Эти дуриские силы и не нарушают законы физики! Просто не все случайности случайны.
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
Степпер хорош более анатомичной работой ног (без ВМТ, и острого сгиба колена)
плюс эффективная работа весом.
Но по максимальной мощности он ограничен как по части КПД трансмиссии
(много звеньев в кинематической схеме) а также на имеющихся прототипах недостаточная длина
эффективного шага, в сравнении с полной развёрткой кругового педалирования плюс ещё и каденс ограничен.
Но те люди, которые любят ходить (особенно с набором высоты) должны оценить.
Мне нравится процесс езды на нём, скорость (24-27км/ч) вполне самодостаточна, отсутствие проблм с седлом, спина разминатется. Общая тренировка без штрафов на неоптимальности обычного вела.
Номер сообщения:#256  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 29 2026 01:08
Мои познания носят сугубо теоретический характер. Я примерно изучил тему чтобы более-менее понимать что и каг. Энторнеты утверждают, что сиё действо и правда снижает трение (прибавка чуть ли не до 10Вт!) и количество грязи (если у кого есть компульсия на данную тему) но к сожалению все эти составы категорически не подходят для сырой погоды и вообще уличного пребывания. Может быть, конечно, адепты будут утверждать обратное - но у меня не квартирные велосипеды, выезжающие только в сухую погоду, а круглогодично живущие хоть и под крышей, но на улице.
И таки да, все абсолютно теории утверждают что греть больше 100 градусов нет смысла и даже вредно.
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Да, вероятно, мороженая. Мне дали такую на попробовать - кто ж знал, что её нельзя держать в мастерской а только в квартире! Да, наступил минус и вся эта супер-парафиновая чудо-эмульсия превратилась в тыкву. На этикетке не было крупной красной надписи "НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ". Но на этом мой знакомство с парафинством на практике (пока) закончилось. Интересно, правда ли про 10 Вт и как это измерялось.
Добавлено через 56 секунд:
А стенка для баранов где-то там, на бесконечно далёких 32 км/ч...
Номер сообщения:#257  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 29 2026 12:52
Переодически, против своей воли, попадаю под дождь, или еду сразу после него по лужам.
Или велосипед стоит всю смену 12 часов на улице, попадая под аховый ливень.
И если парафин после нескольких варок начинает максимально качественно ложиться - проблем нет!
Единственно что заметил, парафиненные цепи менее защищены от коррозии в межсезон с реагентами. Но такие покатушки в моём случае продолжаются недолго (до первой каши)
ну и виноваты реагенты, а не парафин.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Сама эта белая эмульсия, судя по тому, что вижу, не имеет преимущества по части чистоты цепи и не является альтернативой варки. Это тоже смазка, котрая собирает пыль.
По крайней мере мой просроченный Skwirt.
Другие не пробовал.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Я не требую от степпера ТТХ шоссера. Это невозможно по законам физики.
То, что они едут в среднем стабильнее и комыортнее Ринцлера или горбатого подвеса - более чем ценно.
Номер сообщения:#258  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 29 2026 13:33
Ветер плохой - дует!
Дождь плохой - мокрый!
Парафин: хороший.
Номер сообщения:#259  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 29 2026 14:28
Да нехрен по солям кататься. Мучиться самому и портить технику. Четыре месяца в году можно и сменить режим:
походить в хороших кроссах, поездить на транспорте. Последнее не одиноко, эротично!
В Москве транспорт отлично развит!
Или если тебе так нравится кашу месить - для зимы найти страшный рэт-байк, который не
жалко и уже на нём цепь из ведра отработкой поливать...
Добавлено через 8 часов 56 минут 20 секунд:
Мои ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ! :oops: :D
Инструкция понятна и без переводчика.
Нарушаю инструкцию, так делать не надо. :naughty:
Просто заскрипело, а заморачиваться
некогда. Поспать и поехать. :roll: А позже уже нормальное ТО провести опять с разборкой,
на три часа. :roll:
Номер сообщения:#260  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 30 2026 14:18
А эта штука, при более глубоком с ней знакомстве, похоже реально неплохо
работает!
За ночь вода из эмульсии практически вся испарилась, на поверхности детали
осталась достаточно сухая плёнка. Она не такая твёрдая, как застывший воскопарафин или свечной церковный воск, а скорее напоминает высохшую арахисовую пасту.
Это лучше, чем масло!!! Правда ещё стоит учесть, что я в нарушение правил вчера набодяжил
этой эмульсии поверх смазки. При правильном использовании возможно плёнка будет твёрже.
Итог: хотел катнуть в ближайший Вкусвилл (ШурикенВилл) за йогуртом и чурчхелой к стынушей на плите
оввсянке, а как итог с кайфом обкатал 9км по солнечному Тушино! Поскольку скрип практически пропал
и ноги тащат сами навстречу всей прелести.
И теперь главный вопрос:
Как возвращать к нормальной жизни испорченную эмульсию? :?:
До зарплаты 12-го числа точно не смогу купить новую, пока планирую просто забивать эту густую
массу с помощью иголок, отмычек - чего-то тонкого, что себя зарекомендует.
Но как бы её чем-то разбавить прямо во флаконе и повторно эмульгировать в домашних условиях?
[ Time : 0.429s | 19 Queries | GZIP : On ]
