 Заголовок сообщения: Re: как нарастить трос? Или где купить длинный?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 30 2013 14:12
BorisDuncan писал(а):
А что за конструкция будет? Тандем, трайк или?
Да вот он же... Лигерадом называется :D :D http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=7890
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 30 2013 14:18
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
O-Witte, не думал, что для такого лигерада может потребоваться такой длинный трос. Я при выборе лигерада стоял перед выбором, Azub или Optima. Но выбрал Azub, хотя Optima больше нравилась, более спортивные. Может похожую, спортивную конструкцию соберу у hof-а. Также есть непреодолимое желание сделать лежачий тандем.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 30 2013 14:33
Тут длинна тросса значительно увеличивается за счет прокрадки по рулю и по всей раме. Не хочу делать на изоленте или на хомутах вокруг трубы. для крепления троссиков специально по всей раме сделал скобки:
Пока вот такой аппаратик получается:
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 01:24
Борис, 2500 мало - вчера измерил, вся длинна 2650. Пока нашел выход из положения - вчера принесли 10 метров троссика 1.5, не знаю с чего, знаю, что с военного аэродрома... Концик тросса облудил, с аспирином, обмотал виток к витку медной луженой проволокой и все это пропаял. Зачистил надфилем, получилась почти как заводская бобышка - во всяком случае, в манетку вошел как родной... Это чтобы маленькими гайками не заклепывать...
если есть возможность то вместо проволоки можно использовать гайку от спицы ---иногда они бывают латунными.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 02:47
На ebay по поиску "bicycle cable tandem" находятся тросики на 3 метра - и тормозные, и для передач.
Например.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 06:36
Моя велотехника: тандем ослик-м
Помогите решить проблемму - на задний переключатель нужен троссик длинной более 2500 (точноеще не замерял) Самый длинный, который нашел в магазине - 2050. Подскажите, как вы выходите из такого положкния? Трос можно нарастить? Если да, то как? Или можно где-то купить метражем, как оболочку? Тогда из чего делать бобышку на конец тросса, чтобы закрепить в манетке?
всем привет......на всех своих конструкциях использую трос купленный в метизах, до сей поры не было никаких проблем. вот с длинной оплеткой посложнее. у меня по роду моей основной деятельности ( установка механических блокираторов на авто ) этого добра остается много........его и использую. нашел еще вариант- в предпусковых подогревателях бинар, вебасто, гидроник- топливопровод.......работает прекрасно. а из блокираторов подходит оплетка от замков капота да и трос тоже...там же есть и зажимные сухарики на трос.....если нужны размеры, фотки, названия- подскажу....
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 09:21
С оплеткой кстати, никаких проблем - метражом покупаю...
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 31 2013 13:52
Вообще не вижу проблемы, решается на раз.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2013 22:00
может кому-то будет интересно - опробованная технология изготовления головок троссов - просто, недорого и вид как у заводского. Почитал как советуют головку спицы напаивать, сам прововал медной проволокой наматывать с последующей пайкой... Оказалось, все решается намного проще. Залуживаем кончик тросса, я для этого использовал паяльник, аспирин и ПОС - припой свинцово-оловянный. в кусочке дерева сверлим отверстие 7 мм, глубиной мм 8-10. с торца сверлим перпендикулярное отверстие 2 мм до пересечения. в отверстие 2 мм вставляем облуженный кончик троссика до упора - чтобы он появился в отверстие 7 мм. на газовой плите расплавляем каплю припоя ПОС ( я использовал жестянную крышечку от канифоли) и заливаем припой в отверстие. Когда металл остынет - раскалываем деревяшку, освобождая трос. При необходимости дорабатываем головку надфилем.
Вся работа заняла минут 5-7 - и никакие гайки расклепывать не надо...
Подобным же способом можно изготовить головку для тросса переключения - только отверстия нужно сверлить не перпендикулярно, а соосно...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 2 alex (Вт апр 02 2013 13:18), hof (Ср апр 03 2013 23:49)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 18:22
А если взять две деревяшки со штифтами, то можно сделать разборную многоразовую форму! :-)
Идея - зачёт!
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 21:17
Добавим к идее ложку дегтя.
"Кроме физических недостатков, упомянутых выше, любой тип мягкого припоя склонен к ползучести под постоянной нагрузкой". Взято отсюда.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 02 2013 21:27
Да кто бы сомневался - у тебя всегда ложка дегтя наготове. Однако там же пишут:
Наиболее часто используемая технология — пайка мягким припоем, которая
является одним из первых изобретений человечества в области соединений металла. Она использовалась с 5000 г. до н. э. до недавних технологических усовершенствований в части пайки без использования свинца. Для силовых модулей пайка мягким припоем и связанные с этим процессы постоянно совершенствовались, начиная, приблизительно, с 1975 года. Хорошо известным представителем этой до настоящего времени передовой технологии сборки ...
Может не стоит в домашних условиях гнаться за космическими технологиями, а использовать то, чем уже 7000 лет пользуются?
И кстати, а чем же заводские троссики заделаны? Во всяком случае, паяльником так-же расплавляются... И служат, служат...
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 03 2013 17:28
Так одно дело пайка - соединение двух твердых деталей мягким припоем, а другое дело - изготовление детали из мягкого припоя. При чем здесь космические технологии непонятно, способ заделки конца троса впаиванием в какую-нибудь втулку известен давным-давно.
Заводские наконечники из припоя мне лично не попадались, видел алюминиевые бобышки, стальные опаянные, стальные опрессованные, а вот из припоя не видел. Похоже очередное китайское ноу-хау.
С моей точки зрения, для переключателя без разницы как сделать, а для тормоза надо бы понадежнее, тем более тормоз из-за большой длины троса работает хуже и значит потребует больших усилий. Опять же, по моему личному опыту, сталь конечно можно облудить, но и с аспирином, и со специальными флюсами, сцепление с ПОСом у нее все равно остается слабым.
Я бы взял кусок гвоздя нужного диаметра, просверлил отверстие по диаметру троса и запрессовал бы с помощью молотка. Думаю, получилось бы прочнее.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 03 2013 17:52
Проблема в том, что трос оцинкован, поэтому качественно припаять что-ток нему проблематично. Хотите сорванный при торможении сухарь? Я - нет. Троса я просто связываю, обычным прямым узлом на свободном участке, когда затянется - обкусываю хвосты.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 03 2013 20:18
Шурикен, ты не в теме - вот как раз таки оцинкованный паяеться очень хорошо - нержавеющий - хуже, нужна ортофосфорная кислота для пайки...
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 04 2013 10:29
А что, кто-то пытается троса без кислоты паять?
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 04 2013 14:22
Кислота - она разная бывает: ацетилсалициловая, травленая соляная, чистая соляная, ортофосфорная, щавелевая - много чего для пайки применяется...
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 04 2013 21:33
"Как нарастить трос?"
Возите с собой пару "щечек" от звена велоцепи. Два конца заправляются с разных сторон в дырочки щечки, слегка подгибаются-приплющиваются-выравниваются. Держит достойно! До дома дотяните.
За это сообщение автора alex поблагодарил: O-Witte (Пт апр 05 2013 07:07)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Сб апр 06 2013 19:52.
[ Time : 0.483s | 20 Queries | GZIP : On ]
