Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 31 2007 11:07
На моём "Стелсе" противоположная проблема: нет ни заднего хода ни переднего - проворачивается трещётка. Как терь разобрать втулку?
Стелс многоскоростной? В чем проблема тогда: спецключом (с двумя цилиндрическими выступами) отвинчиваешь крышку-конус трещетки (по часовой стрелке), а там уже все видно. Причин может быть несколько:
- износились "собачки"
- сломалось пружинное кольцо, прижимающее собачки
- грязь или загустевшая смазка (а может и то и другое) мешют нормальной работе механизма.
 Заголовок сообщения: Re: Задний ход
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 31 2007 20:36
[quote="Дмитрий"]Народ, давно ломаю голову над тем как сделать задний ход на веломобие. Его кто-нибудь вообще делал?
Прорабатывал эту идею. Была мысль прикрепить наглухо звездочку на втулку, а затем пркрутить трещетку(примерная идея). Переключатель в крайнем положении будет попадать на "глухоря".
Но есть проблема= на обратном ходе под нагрузкой плохо работает переключатель и второе= если стоиш, то надо сначало проехать вперед для переключения на "глухаря". Я отказался от этого головняка. Кручу колеса руками.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 01 2007 22:26
Благодарил (а): 8 раз.
Спасибо за совет, хотя он мне мало чем помог. Конструкций задних втулок - тьма. Пока трещётку не раскурочил - не узнал как она разбирается. Оказывается паз для ключа находится с противоположной стороны втулки, т.е. подлезать надо через отверстие для оси сквозь ступицу.
Втулка - Шимано Quando. Может кто подскажет где достать по адекватной цене отдельно трещётку для неё?
[ Time : 0.367s | 17 Queries | GZIP : On ]
