Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Псевдодифференциал-квазидифференциал-двойная обгонная му
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 16:00
На досуге поделю тему
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 16:46
Благодарил (а): 205 раз.
Сколот писал(а):
а обгонные муфты мгновенного срабатывания: http://www.prom-mehanika.ru/products/other/freewheels/
Это действительно быстро схватывающиеся обгонные муфты. Угол схватывания менее 1 градуса. Часто не ощутим руками.
НО ЦЕНА БАСНОСЛОВНА!!!!!!!!! Поэтому в вашем предложении не много смысла для большинства трайков. Годится только для СУПЕРЭКСКЛЮЗИВА.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 17:11
А сколько? Ты уже приценивался?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 19:29
Когда изучал этот вопрос пару лет назад, одна муфта с требуемым крутящим моментом стоила в районе 20 Евро. Нужно 2 шт, спецпыльники по 2 евро 2 шт. Итого 44 евро. Кроме того класс сопрягаемых деталей - 6. Это только шлифовка. Твёрдость - цементация плюс класс прочности сердцевины в районе 8,8. Итого по моим подсчётам в сборе обгонный дифференциал на 1 мост в себестоимости выходил не менее 4000-5000р. Если повезёт.
Да это если делать без дополнительных подшипников которые они рекомендуют в паре для ресурса. То есть цена в итоге может подняться ещё на 20-40 евро.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 22:34
serbey писал(а):
при слове промежуточный вал --уже пропадает интерес. каждая лишняя звёздочка кушает мои ватты.
А Вот та конструкция, соединяющая два кожуха полуосей, твои ватты сжирать не будет? А если ещё и несоосность полуосей? Добавив промежуточный вал, мы облегчаем конструкцию (значит в мощности не проигрываем) и упрощаем технологию её изготовления.
serbey писал(а):
я сделал трёхколёсный велосипед с приводом на левое колесо. какого то заметного увода при разгоне нет. есть небольшая пробуксока при резком ударном трогании и левом повороте.а так для спокойной езды вполне проходит.
И добавить: по хорошей дороге. Речь в теме идёт, как я понял, о езде по плохой дороге, как раз, когда возникает необходимость в двух ведущих колёсах.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 23:18
И добавить: по хорошей дороге. Речь в теме идёт, как я понял, о езде по плохой дороге, как раз, когда возникает необходимость в двух ведущих колёсах.[/quote]
при приводе на одну полуось ---соосность намного легче осуществить. да и поездки по пересечёнке не выявляют каких либо особых потерь. есть куда большие проблемы для трёхколёсных велосипедов.---это поперечная раскачка. она очень заметна при высокой посадке и не зависит от количества ведущих колёс.а месить грязь на двух колёсах тяжело---а про три я вообще молчу.поэтому велосипеды должны впервую очередь подходить для обычных дорог. а если их приспосабливать и к грязи по колено---получиться велотрактор.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 23:26
Да нет там никакой проблемы соосности полусоей! Во-первых-мост достатоно жёсткий. Во-вторых, конструкция квазидифференциала позволяет работать с некоторой несоосностью, и без потерь.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Re: Псевдодифференциал-квазидифференциал-двойная обгонная муфта
Скажем так - соосность в этом случае вообще не нужна
Для хорошей дороги тоже надо два ведущих.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 23:39
соосность всётаки нужна --там два подшипника.да и два колеса должны катиться паралельно. насчет привода на два колеса--пока особых недостатков по сравнению одноприводного моста и моста с обычным диффом не заметил... вот в работе начнуться перерывы --сделаю на двух трещётках. сравню и расскажу.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 12 2011 23:49
В самой муфте может потерь и не будет, но несоосность полуосей влияет на несоосность колёс, которые, при несоосности, будут или разъезжаться, или съезжаться. А это потери мощности.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 00:10
за соосность надо бороться... несоосность в первую очередь опасна перекосом подшипников с ихними потерями. а непаралельность колёс тоже плохо но не настолько .
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 00:20
Несоосность подшипников решается просто - установкой самоцентрирующихся. А вот траектория качения колёс, это проблема.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 13 2011 00:23
самоцентрирующиеся подшипники имеют недостатки. нет пыльников далеко не полный асортимент по размерам\для меня очень важно\ и достаточно дороги.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 21:48
EdRymar писал(а):
А как всё это обслуживать?Покрышки каждый раз менять не снимая колеса с оси?
Зачем же? можно сделать разъёмные посадочные места подшипников (описать технологию?).
EdRymar писал(а):
А какую обгонную муфту предложите?
Я не в праве навязывать готовые решения. Каждый конструктор выходит из своих возможностей.
Я же писал, что обгонную муфту можно даже сделать самому, при наличии токарного и фрезерного станков и печи для закалки. А при желании можно даже без фрезерного станка обойтись.
EdRymar писал(а):
Мне кажется это сродни изобретению велосипеда при том что обгонная муфта с блоком звёздочек в каждом веломагазине найдётся.
Вы о трещётке? А вы пробовали ездить с такой трещёткой в веломобиле с кузовом? Меня хватило на 15 минут. Ведь тонкостенный кузов работает как резонатор. А внутри этого резонатора ваши уши.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 21:57
Именно по этому большинство кузовных европейских веломобилей делают с открытой головой, а крышка ставится только для дождливой погоды. Но вообще основной шум на наших дорогах именно из-за грубого асфальта и ям, а не из-за трещёток.
Последний раз редактировалось Алексей Сб окт 15 2011 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 21:58
Немножко (!) умеренно густой смазки в храповик - и трещётка заткается, при этом сохраняя работоспособность.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 22:18
Ещё, небось, и ресурс мало-мало побольше будет, ннэ? ;-)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 15 2011 22:26
Ресурс трещётки как правило превышает ресурс звёзд и втулки.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 09 2011 14:13
Благодарил (а): 28 раз.
У мостов Штракина - сдвоенная обгонная муфта в корпусе и полуоси. У моего веломобиля В-208 - промежуточный распределительный вал и три цепи, муфты на колёсах.
Просветите меня, темную, и какая из этих систем более скоростная? Долговечнее при необслуживании со стороны ездока-не технаря?
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 09 2011 14:28
Три цепи и промежуточный вал разумеется будут иметь больше потерь, чем одна цепь и две полуоси.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 13 2011 01:18
двойная совмещённая трещётка мне понравилась. очень лаконично.но где взять и за недорого?
[ Time : 0.122s | 21 Queries | GZIP : On ]
