Куратор темы: botas
 Заголовок сообщения: Re: TerraCycle Sport Idler
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 01 2011 11:32
serbey писал(а):
чем плохо поставить вместо силового ролика трещотку от заднего колеса.убрав пружинки?
Можно, только беговая дорожка трещетки должны быть качественной. Например, гул от моей трещетки раздавался по всей раме - мне не понравилось, поставил полиуретановый ролик увеличенного размера.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 20:10
Катнул сегодня соточку.
Определенно новый ролик мне нравится больше - по сравнению со старым он не трещит, а мягко шелестит.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 21:09
На фотке не видно два подматываюших ролика на несиловой ветке цепи. Так вот они из себя представляют гладкий цилиндр с проточенной в центре канавкой. В нее ставится резиновое кольцо. Работают бесшумно! На силовой ветке цепи звезда будет изнашиваться очень быстро из-за малого диаметра. Тогда звенья цепи начинают не облигать зубья, а скользить в ямках, шуметь. Единственное решение-новый ролик со звездочкой и резинкой по краям.
Замечательно!
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 22:53
Да, на не силовую ветку ролики обычно делают с мягкой прокладкой, например вот.
Есть подозрение, что звезда не будет сильно изнашиваться, т.к. основная нагрузка на нее - давление от цепи в углублениях между зубьями. Т.е. ее износ должен быть меньше, чем у звезд кассеты в несколько раз.
Вариант с "мягким" роликом для силовой цепи вообще абсурден, т.к. его износ будет происходить прямо на глазах.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 23:15
я тут сижу и рассматриваю трещётку от заднего колеса. её можно даже неразбирая развернуть \или расточить на станке \ под диаметр 35 мм и запресовать на 202 подшипник. может кто попробует? а то мне пока не надо.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 03 2011 23:27
Для чего портить трещетку?
Можно разобрать испорченную кассету или многоскоростнную трещетку, вынуть звезды и приварить их к каким-нибудь францам, в которые будет запрессован подшипник. Из одной кассеты получается 4-5 роликов с "большими" звездами.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 00:10
я имел в виду односкоростную. они часто бывают с глюками. так что не жалко...основная идея --недорого и несложно--но что бы работало ...
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 14:18
я ставлю на силовой ролик с плоской дорожкой по центру резинку круглого сечения диаметром около 4 мм и внутренним диаметром около 40 мм. Можно купить в автомагазинах, идет как уплотнительное кольцо механизмов то ли для пазиков, то ли для уазиков. На сезон такого кольца точно хватает, шума нет, стоит копейки.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 04 2011 17:41
В этом варианте всё хорошо, кроме КПД.
Кстати, сезон - это сколько в километрах?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 21 2012 00:58
Кроме того, движение цепи по буртикам посреди отжимающего ролика происходит легче как раз тогда, когда цепь перекатывается по этому буртику РОЛИКАМИ цепи, а не щечками. Нет лигерада? Возьми цепь, попроси у кого-нибудь цилиндрический ролик и ролик с буртиком и поводи цепью туда-сюда по ролику - разницу почувствуешь сразу. Еще одно: цепь не просто так "прогрызает" в цилиндрической поверхности ролика две канавки, оставляя буртик - когда цепь "догрызет" ямки до касания роликов цепи по ролику, цепи катиться будет легче.
Хочется увидеть фото "правильного" отжимного ролика, а то не совсем понятно что такое буртик, как выглядят канавки, и из чего мне всё это делать? Есть описание?
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 21 2012 12:13
Странник
вот Re выложил готовый рецепт в солиде. я кстати такой сделал из стали, но лучше делать из алю.
Платон (с)
[ Time : 4.601s | 20 Queries | GZIP : On ]
