 Заголовок сообщения: Re: Защита цепи (и ног от смазки) - дёшево, быстро, легко.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2021 04:54
Я мою в уаит-спирите, в бутылке из-под молока.
Затем её можно отстаивать и использовать по новой.
Я так, собсвенно, и на обычной жидкой смазке цепи мыл, и чаще гораздо, но если ездить даже просто по пыльным грунтам - 100 метров и цепь снова хрустит.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2021 05:13
Я описывал процесс очистки ДОРОЖНОЙ цепи при использовании с планетарными втулками, или на электроприводах подвесных моторов вспоможения.
К стати, в пинах этих цепей больше контактных поверхностей, что увеличивает запас смазок.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2021 05:27
Алексею:-промыть до "звона"(?), не знаю, затянется процесс.
включаю в ванной кипяток и полторы минуты на цепь от велика и три минуты на цепь от лигерада. руками в воду лезть не нужно - достаточно держать цепь и шевеля потихоньку протягивать под струей воды.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2021 07:52
парафиновая чистится без всяких фейри и бутылок просто под кипятком. ванна не пачкается абсолютно, т.к. расплавленный загрязненный парафин спокойно легко утекает в канализацию.
а вот всякие замасляные цепи - ну их нах дома мыть.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 23 2021 13:44
цепь? :mrgreen:
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 29 2021 16:14
Моя велотехника: 5 безымянных некрашеных лигерадов и лигерад Верный.
Timofey писал(а):
Защита цепи или ног от смазки на цепи.
1) Взял кусок кабель канала 40*40
Кабель канал сломался в месте крепления к сиденью. Заменил и поставил шайбу пошире - тот же результат. Пластик оказался слишком ломким. Надёжность в выборе материалов всё-таки критична.
Подвернулся гибкий профиль для поликарбоната, испытаю - напишу.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 29 2021 16:59
лучше полиэтиленовой трубы ничего нет.
полиэтилен более стоек к истиранию чем полистирол и полипропилен и гораздо пластичнее.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Timofey (Чт июл 29 2021 17:09)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 29 2021 17:08
Спасибо, запомню.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 29 2021 21:59
Тимофей, цепь нужно не смазывать, а варить в воско-парафине. Масса проблем станет неактуальными.
Ну а если задумаешь опять катнуть 2500км, разведи парафин в бутылочке бензина и возьми с собой.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 29 2021 23:27
ты сначала начни ездить столько, сколько Тимофей, в любую погоду причём, а потом разглагольствуй про свои варки.
А пока ты не то что работать на своём хринцлере не работаешь, даже на работу ездишь на нём в лучшем случае раз в неделю. И если обвинить тебя в том, что ты на нём не работаешь, не получится (час твоей работы на марсе стоит гораздо дороже часа работы курьера), то брать и добровольно не ездить на нём на работу - странно.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2021 09:51
От одного до трёх обычно.
Я ещё не начитался настолько новостей и умных статей, как другие, чтобы превратить себя в отшельника на велосипеде.
Всё в меру и в своё время. Первую тыщу в сезоне Ринцлер прошёл, фикс 800.
Интересно, а сколько накатывает Тимофей, работая курьером? :?:
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2021 20:28
За полный рабочий день - от 50 км. КАЖДЫЙ день. В дождь - больше.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2021 21:20
Как раз в таких условиях лучше и варить, ибо выгоды гораздо больше. Просто лучше завести 3 цепи как обычно, варить сразу 3 и катать по кругу. даже если катать 300+ в неделю, хватит больше чем на месяц даже с дождями причем даже не до "писка", а до "слишком громкого стука".
Да, в этом году на том же Ринзлере (причем в основном грунтов) проехал 1400 км и варил цепь 2 раза. Причем катал и в таких условиях:
[ Time : 0.608s | 17 Queries | GZIP : On ]
