Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Многоскоростная фиксированная передача
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 17:29
колесо через звёздочку кассеты проворачивает шатуны.
С какой радости? Если цепи натянуты равномерно, без опережения, тогда и тянуть обе цепи будет система. Для того, чтобы левая кассета тянула систему - нужно будет увеличивать передаточное число и ставить фрикционную муфту, для уравнивания скорости цепей.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 18:20
Но сделать такую систему будет весьма геморно! Кастомная втулка, кастомная рама, шатуны... ну, тут подойдут от тандема. Трещётка должна иметь очень низкую дискретность, а то не успеет подхватить мёртвые точки.
Лучше вовсе без трещеток. Обе кассеты - фиксированные и никуда не проворачиваются относительно корпуса втулки. Прикручены к спицам брутальной проволокой, грубо говоря.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 20:44
Благодарил (а): 291 раз.
Итог, что получается:
- Две передних звезды.
- Две цепи.
- Две кассеты.
- Два переключателя.
- Два шифтера на руле.
- И кастомную втулку... Хотя, если не брезговать трещетками, то можно поэкспериментировать с фикс-втулкой с резьбой и слева и справа.
- И кастомную раму...
Во наворотил-то :o ...
Ну шифтер-то хоть можно было один применить?) Просто один тросс раздвоить на два переключателя, даже не изобретая, а тупо адаптируя, например:
И все же. Если задача стоит получить фикс с несколькими передачами, то стоило бы поисковик поюзать, т.к.:
- много лет тому назад были уже изготовлены планетарки с 3 передачами и при этом фикс, например, sturmey archer asc, sturmey archer S3X.
- зная, или просто увидев на картинках конструкцию 3-х скоростной планетарки Шимано (самой популярной и дешевой), можно догадаться, что превратить ее в фикс очень просто - заблокировать собачки, а еще лучше заменить из кастомной (выточенной и обработанной) втулкой. Я даже подозреваю, что так много кто уже делал, поисковик поможет.
Простота, цена вопроса, работоспособность, долговечность, даже вес и условная ремонтопригоднойсть - гораздо лучше будут, по сравнению с 2 кассеты+2цепи+2переклюка+2 системы.
P.S. Возможно, так получиться и с 8-9-11 скоростной планетаркой, но надо изучать ее, очень уж они хитросделанные, но ведь принцип тот же должен быть.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 21:00
Сотри, Олег, плз.
А планетарку я думаю, не получится передать в фикс
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 21:06
Я думаю, и схема Модулятора мертворожденная. Чтобы кассета проводила систему через мертвые точки, слева нужно ставить мультипликатор, чуть повышающий обороты, и фрикционную муфту, уравнивающую скорость правой и левой цепей. И в общем, теряется весь смысл...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 21:27
Вот и мне кажется, что лучше собрать все килограммы из проекта Модулятора, и сделать маховик на второй каретке. Как в патенте господина Мухо. Только с повышающей передачей, чтобы ноги переводило через МТ.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 21:42
А чё, он где-то реально выложил свой проект в общий доступ?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 21:44
Ты тоже, как Модулятор?
У ВВ на форуме теперь в эпистолярном жанре практикуется...
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 21:56
Не сижу я на том форуме, и читать глоссолалию явно не очень вменяемого человека мне не сильно интересно без конкретики. А если есть, то надо заценить :).
Последний раз редактировалось Balor Чт дек 26 2019 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 26 2019 22:00
Я, если честно, даже не помню, как он называется... Но Модулятор тут уже два раза ссыль на ту тему давал. В "Юморе". Он там диалог ведет, оттуда и его новые идеи...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 12:02
Так, как звёзды на кассете справа и слева будут устанавливаться одинаковые, - проблемы не будет.
Правда я вот лично, без возможности отключения фиксирования, ездить не хочу.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 12:26
Что в твоем понимании - проблемы не будет?
Как по мне - то да, проблемы не будет, все будет крутится и даже ехать. Вот только смысла во второй цепи нет от слова совсем, так как работать так, как ты задумал, она не будет. Чтобы вторая цепь приводила в движение систему и помогала прохождению мертвых точек, надо делать или так, как я писал выше, или на левой кассете ставить все звезды меньше хотя-бы на один зуб чем на правой, и подключать эту кассету только в период прохождения системой мертвых точек. И чисто механикой тут не обойтись, так как при переключениях передаточное число будет каждый раз разное. Значит, получается, на системе нужны датчики, чтобы при подходе шатуна к мертвой точке подключалась левая кассета и заставляла работать колесо как маховик...
А раз так - зачем нужна тогда вся левая часть? Внутри барабана разместить электромагниты, которые будут блокировать собачки по сигналам датчика с системы и обеспечивать проход мертвых точек по инерции.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 14:23
Чем по твоему моя система отличается от обычного фикса?
На правой и левой кассетах, звёзды, путём синхронного переключения, всегда устанавливаются одинаковые. Обе кассеты на одном валу.
Спереди звёзды тоже одинаковые, и тоже на одном валу.
А то, что рама кастомная - так всё равно же речь идёт о самодельном лигераде, который по любому с нуля варить.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 14:54
А инерции от веса ноги не хватает для прохода мертвых точек?
с проблемой мертвых точек я сталкивался только в 2-х случаях:
1 надо было тронутся на лигераде в песке, т.е. передачу ставишь низкую и за ход шатуна 15-20см не успеваешь набрать скорости для подхвата второй ногой
2 забраться в горку по снегу, опять передача низкая и не успеваешь набрать инрцию
в обеих случаях передача низкая из-за нагрузки, соответственно скорость вращения колеса малая, т.е. его инерция ничтожна (да и само колесо относительно ноги легче)
а по шоссе когда молотишь мертвые точки пролетают сами по себе из-за инерции движения ног
даже если както забрать инрцию с колеса в момент прохождения м.т. это будет означать забор энергии (скорости) которую тут же придется восполнять и тут увеличенный общий вес системы сыграет злую шутку :lol:
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 17:06
Ох уж эти круговые педалёры...
Одно всё невдомёк: на ступенях эскалатора или просто на подходящем горном склоне, 300Вт мощности выдаётся легко и непренуждённо, сходу.
А вот на круговом велоприводе, с его мертвыми точками и прочими неоптимальностями, эти же 300вт выдаются крайне натужно. И чтобы их выдавать нужно непрерывно тренироваться и торчать на круговом станке, как наркоману на игле, тренируя ненужные мышцы, которые, стоит лишь сделать короткую паузу в тренировках - сразу сдуваются.
А при оптимальных, естественных движениях - взял и сразу выдал, не напрягаясь.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 17:17
То есть тебе что в лоб, что по лбу... Если ты себе что-то придумал, уже не переубедить....
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 17:23
Я не диванный теоретик, а практик, который практикует, замеряет, засекает.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Мечтаю найти велопривод, чтобы отдавать на нём мощность почти также, как и при шагах.
Не нашёл пока, правда. Все с компромиссами. Но пока не унываю. :-)
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 18:32
:lol: Модулятор, сказки не расказывай. Откуда ты взял "300 ватт непринуждённо", например? У тебя есть точные расчёты? Возьми длинную лесницу, померяй высоту ступеней и количество ступеней, зайдти именно так чтоб "непряжно" как ты утверждашь с секундомером, высчитай реальный набор и получи РЕАЛЬНЫЕ данные, а не фантазии!
Пока твои "реальные данные" (если брать протоколы бреветов) весьма печальны.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 19:02
Дык тож не на лестнице!
Вот если бы забег на небоскреб - он бы там всех уделал!!! Только надо себя заставить не искать отговорки...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 27 2019 21:17
Тв00ю мать. :evil:
А Я ЧЕМ ЗАНИМАЮСЬ?
Сколько раз уже писАл.
Нарушь правило пользования метрополитеном, и поднимись по неподвижному эскалатору с самых глубоких станций (Парк Победы, Петровско-Разумовская и иже с ними) со скоростью полотна, и прикинь какая при этом мощность! С твоим весом там куда больше 300Вт выйдет.
С огромным удовольствием!
Правда всех я там не уделаю, а вот комфортно зайти в среднем темпе на такой мощности, которую я на том же пульсе на круговом приводе НИКОГДА не выдам - это да.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
На лестницах обычных домов даю длительно 180Вт.
И это комфортный темп на спокойном пульсе.
На круговом приводе это уже серъёзная работа на более высоком пульсе.
Привет неэффективной развёртке момента на колесо и мёртвым точкам.
[ Time : 0.433s | 17 Queries | GZIP : On ]
