Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закрепить руль в рулевой колонке?
Номер сообщения:#1  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 12:15
Моя велотехника: Йа думаю
Как, если руль сделан из кривой трубы и внутри нет обычных элементов крепления.
Колонка резьбовая..
Комментарий к файлу: чертеж
Последний раз редактировалось skif-biz Пн окт 11 2010 13:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Закрепить руль в рулевой колонке?
Номер сообщения:#2  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 12:31
1. приварить вертикальную трубу-стойку
2. приварить хомут
что значит - "нет обычных элементов крепления"? схемку можно?
Номер сообщения:#3  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 13:40
Действительно, из описания, проблема не понятна. Зафиксировать в рулевой колонке кусок трубы с возможностью демонтажа?
Номер сообщения:#4  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 14:11
есть одно решение, нарисую его чуть позже
Номер сообщения:#5  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 14:19
Разумееться, не намертво. С возможностью демонтажа, изменения длины или угла относительно колеса. Все как в обычном рулевом выносе.
Номер сообщения:#6  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 14:29
Вариант 1, ненадежный:
Есть такие гайки на клеммовом зажиме с резьбой на одной половине и гладкой поверхностью - на другой. Резьбовая часть "хватается" за резьбовую часть колонки,а нерезьбовая - за руль и все это дело затягивается клеммой или хомутом. Вариант не очень надежный, но раз существовала такая гайка, значит, были и сторонники такого метода.
Вариант 2, надежный:
Наварить на радиусную часть трубы трубку как продолжение рулевой колонки, просверлить ее и использовать как обычный вынос со всеми причиндалами, типа стопорных клиньев и длинного болта. Более надежного варианта трудно придумать.
Номер сообщения:#7  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 14:33
1. Где б найти такие гайки.. Даже не видел..
Номер сообщения:#8  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 14:34
один раз в детстве попалась... после пятой установки перекосилась и испортила резьбу на вилке.
Номер сообщения:#9  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 14:46
А та, кривая труба, что на рисунке "вынос руля" она же и руль?
Вариант 2 рулит! :))))
Стандартный болт, скорее всего, придется укоротить. Резьба там накатанная, так что есть ньюанс, но все решаемо.
Еще (если я правильно понял задумку) можно распилить выступающую трубу вилки вдоль и сжать ее хомутом вместе с трубой. Быстро, просто, но так же беспонтово :lol: . Еще можно вкрутить насквозь саморезов-клопов с буром штук так 8 и все будет держаться (как ни странно) и выглядеть эстетично. О регулировке придется забыть :(
Последний раз редактировалось GEK Пн окт 11 2010 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#10  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:03
Да я о варианте 2 думал. Но кривая труба - тонкостенная нержавейка и сваркой не хотелось бы жизнь усложнять...
Номер сообщения:#11  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:07
Еще можно подумать, как расклинить с обратной стороны, либо с этой же, но вместо болта использовать трос.
Есть решение! Расклинить разрезанную трубу с обратной стороны. Типа анкер, типа вставляешь и закручиваешь: анкер разожмет разрез трубы. За основу, возможно, сойдет стандартный анкер, но для снижения веса его надо будет модернизировать.
Номер сообщения:#12  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:23
Молодец. Уже чувствуется изящество инженерных решений. :-)
Вместо анкера можно косую хрень от обычного выноса тросом тянуть.
Номер сообщения:#13  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:29
Хых, извращенцы, но молодцы! :)
Осталось только посмотреть на реализацию...
Номер сообщения:#14  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:31
Анкерного типа штуковину и снизу! Я сообщение редактировал - перечитай
Трос надо сверху тянуть, не давать перекручиваться (?) да еще фиксировать в натянутом состоянии. А в обратную сторону клин выдавливать? Я уже сам критикую свое решение :lol:
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Тогда уж не косую, а ее советский прородитель..
Номер сообщения:#15  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:40
Есть решение! Расклинить разрезанную трубу с обратной стороны. Типа анкер, типа вставляешь и закручиваешь: анкер разожмет разрез трубы. За основу, возможно, сойдет стандартный анкер...
Пять баллов!!!! :clap:
Хе, а как эту хрень выбивать, или у вас руль однократной установки?
Номер сообщения:#16  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:43
А если все-таки хомут снаружи? А от замятия резьбы подложить полоску резины..
Номер сообщения:#17  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:46
Я еще один момент забыл сказать - шток рулевой был надпилен примерно на 1,5 см, чтобы шток вилки зажимал шток руля...
Номер сообщения:#18  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:49
Да, верно, если только выбивать куском толстой проволоки, так как она гнется, но это не технологично как-то, так что беру свои слова обратно.
Трос действительно можно использовать, как и его свойство сжиматься при вращении. К тому же трос будет напрягать согнутый тонкостенный руль, что не есть хорошо... Тема интересная, но новая, неизведанная...
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Думаю, что вместо резины пойдет мягкий металл..
Не нравится мне что-то твой хомут, не внушает он доверия... Рисунок рисунком....
Номер сообщения:#19  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:54
это:
плюс вот это:
равно велосипед КАМА. Именно так и было там сделано (та резьбовая часть, на которую накручивается клеммовый зажим, разрезана вдоль с одной стороны). Именно такой узел стоял на моем первом лигераде Крокодил и он вполне надежен, гораздо надежнее стандартных вариантов с расклиниванием внутри рулевой.
Номер сообщения:#20  СообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 15:55
Извини, но не понял :(
Уже понял! :)
Последний раз редактировалось GEK Пн окт 11 2010 16:00, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.500s | 19 Queries | GZIP : On ]
