 Заголовок сообщения: Ограничители поворота руля
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 13:59
Иногда требуется ограничить поворот руля, например, в обтекаемом лигрераде,когда в корпусе мало места для поворота колеса, или еще по каким причинам. Существуют разные решения, например, такое:
 Заголовок сообщения: Re: Ограничители поворота руля
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 18:00
Как-то это жестко: бум и всё; - дальше нельзя!
Думаю, что было бы правильно с применением резинового или пружинного демпфера: повернул руль, почувствовал ограничитель, но знаешь, что можно еще чуток поддавить! Т.е. ограничитель, но через пружинящий элемент
А иначе, при небольшом допустимом угле поворота и с дороги можно убраться;)
А если в ограничитель на рисунке добавить 2 пружины, то это будет еще и стабилизатор руля:) (Возможно хреновый :))
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 18:26
Верно. Но я бы хотел, чтобы в этом разделе были только фотографии узлов - без обсуждения :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 19:29
Хорошо. Потрите, что я написал и еще вопрос: а чертежи? Или только фотографии реальных конструкций?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 19:41
Здесь тот случай, когда нужен опыт, практический опыт.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 20:30
чертежи идей тоже годятся, я думаю
давай попробуем
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 22:04
А запрос можно? На моей зокре очень нужен ограничитель поворота руля! Градусов на 45 в каждую сторону и ПРОЧНЫЙ.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 05 2010 23:37
куда проще конструция ограничителя на мопедах .но там нет регулировки.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 06 2010 00:10
Прочный и легкий - это на тросах. Где-то была картинка...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 09 2011 11:53
А, вот, нашел!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 09 2011 13:24
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
молча, значит молча. просто молчу.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 09 2011 14:57
добро
[ Time : 0.599s | 19 Queries | GZIP : On ]
