 Заголовок сообщения: Простейший аватар
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 24 2008 23:24
Итересно, оно не кувыркнётся через руль? :)
http://www.varnahandcycles.com/
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 30 2008 21:25
Огромное спасибо за идею!!! :) :) :) Простое, надёжное решение :)
Поэксперементировал на Блейд 2т: длинный шоссейный рулевой вынос
закрепил внизу стакана, над короной вилки. К нему прикрепил руль от
бээмикса, а по его краям поставил рога, чтоб держаться. Сверху стакана присобачил ещё один вынос, для закрепления всего этого. В процессе, его
спилю до основания, чтобы не мешал ногам при поворотах.
Вроде нормально, угол поворота колеса приемлем. Жаль, что выехать нельзя.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 30 2008 22:49
Но возникает трудность: самое нижнее кольцо,
из комплекта рулевой колонки 1-1/8, которое опрессовывается на вилке,
имеет внутренний диаметр 30,0 мм. В моём случае, его нужно
переносить выше, а там уже диаметр штока 28,5 мм (под вынос) :(
Разница в 1,5 мм, будет жуткий люфт!!! Скорее всего придётся
брать стандартную проставку которой регулируют высоту выноса,
и обтачивать её до толщины 1,5мм и вставлять в пространство
между кольцом и штоком :(. Но это очень сложно , может
быть можно найти где-нибудь стандартное нижнее кольцо, но с
диаметром не 30, а 28,5 мм? Шурикен, например, много пропустил
через свои руки велозапчастей, есть ли такие кольца :?: :?: :?:
Хелп ми, плиз!!!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 30 2008 23:16
Так никто не делает. Надо просто половинки руля тупо приварить к перьям вилки.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 30 2008 23:51
Да вот тут фишка состоит ещё и в том, что если не дай бог случится завал посреди длинного перегона, то руль не сломается, как у
Михайлюка, а просто свернётся набок, без последствий. Если приварить к перьям вилки, то это будет лишняя нагрузка на без того
нагруженые перья, так, в руль можно уверенно вцепиться мёртвой хваткой на крутых подъёмах, не боясь, что что-нибудь отвалится :)
А ещё, кстати, при зимнем хранении, этот руль можно спокойно развернуть на 90 градусов, чтобы не мешался, что с жёскким не сделаешь. Вроде бы перспективно, рулить, - рулится, ногам не мешает
НИКИКИХ ТЯГ И В ПОМИНЕ НЕТ :D
но ещё не ездил :? .
Колец, Шурикен, на 28,5 нет, как я понимаю. Значит придётся либо 1,5 мм полоску люминя сгибать и подкладывать, либо несколько слоёв фольги...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 00:36
Слушай, действительно, хорош уже бредить - какой завал? Чего у тебя сворачивается при падении? Мне вот Суздальцев сегодня звонил - твоего телефона хотел, а нет у меня, позвони сам ему - вы оба того, по голове, стоите друг друга. Может, он тебе что-то посоветует. Про рыбу-меч. И рыбу-веломобиль.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 00:47
- Руль. :lol: А у Михайлюка, у Халикова он не провернётся на
выносе, а гавкнется нахрен, что уже было. Короче, Блейд 2т,
за 4 месяца, будет серьёзно модернизирован и перестанет быть
прогулочной машиной, какой её планировал Нестюрин.
Модификация будет называться AV-55
Ну и ездий со скоростью 32.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 11:53
Ты достал уже всякую чушь нести! На моем лигераде руль проворачивался относительно рамы, специальная конструкция была - чтобы не гавкнулся, как на лигераде Михайлюка. Раза три на "длинных перегонах" я падал, и в результате немного погнул алюминиевый руль, но его крепление проворачивалось относительно рамы, и не сломалось.
Последний раз редактировалось hof Ср дек 31 2008 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 11:53
А что, руль нельзя надёжно закрепить?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 11:54
где? то есть - в каком варианте?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 13:20
Короче, ЧЁ НЕ НРАВИТСЯ ТО :lol: У меня вариант гораздо лучше, и проще, чем на первом фото в начале темы. Если прЫнцыпы, то это мне
до балды, предлагайте конструктив :twisted:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 13:37
О, это я Модулятору писал:) Мы типа одновременно ответили:)
А вот зачем он предагает вынос на трубу рудевой колонки сажать - так и не фкурил :)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 14:10
Вот так:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 14:17
Дим, у тя с головкой как? С верхней в смысле? Кинематику на виде сверху прорисуй для начала
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 31 2008 14:23
Чё тут вырисовывать, я сижу и рулю :lol: Осталось Толька
руль купить чуть выше, и рога подлиньше. И то и другео в
Сокольниках есть. Проблема, на данный момент, пока Толька с нижним несущим кольцом.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 02 2009 01:25
А я все и так понял))
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 02 2009 21:15
Благодарил (а): 5 раз.
в качестве уплотнительного кольца можно использовать аналог - уплотнение от подседельного штыря велосипеда.
есть разного диаметра и толщины. подобрать - не проблема.
например
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=6258
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 03 2009 02:03
Спасибо, идея хорошая. Например, взять 27,2-30,0 и сточить 1,3мм до
28,5. Жаль, готового нет, моего размера...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 03 2009 02:26
лучше обточи нижний вынос до диаметра 30 мм, под упорное кольцо
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 03 2009 13:57
И так можно, но при условии, что я закажу новую вилку. На действующей вилке, 30 мм выделено строго на высоту кольца,
а дальше прёт до конца 28,5. Вилку вообще очень хотелось бы
заменить, поскольку перья прямые + большое смещение. Вилка
постоянно работает как пассивный аммортизатор, что очень приятно
при езде, но вызывает опасения: перья прямые, - вся нагрузка на
сварные швы. Если перо неожиданно отвалится от усталости прямо
на трассе... Ну не знаю, может и не отвалится, кого спрашиваю,
мнения делятся 50/50. Одни говорят, что "Раз у тебя титан, - спи спокойно, ничего ему не сделается, - он вечный". Другие: "Бросай всё
и скорей беги менять вилку :shock:" Сначала, я вообще хотел сделать
перья гнутыми, но на Рапиде сказали, что они так не делают. Времени
совершенно небыло, и я пошёл на компромисс :| Попробую ещё раз,
может со второго подхода уговорю, правда времени опять совсем мало осталось...
[ Time : 0.558s | 18 Queries | GZIP : On ]
