 Заголовок сообщения: Подшипники для тяг дистанционного управления
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 23 2005 12:48
Подшипники для тяг дистанционного управления. Эти подшипники нужны тогда, когда требуется разметить подседельный, скажем, руль не на рулевой колонке, а под сиденьем. Или как на всем известной "Барракуде".
Вариант первый: то, что mikhy прописал - подшипники-наконечники от автомобильных упоров дверей.
Второй и третий - наконечники от авиационных тяг:
Как видно из этих фотографий, подшипники в авиационных тягах - всего-навсего самоустанавливающиеся двурядные радиальные подшипники. Можно просто - самоустанавливающиеся. Решение многолетней проблемы просто изящное.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники для тяг дистанционного управления
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 12:04
Авиационные это круто (сам этим летом с вертолёта несколько штук снял), но вот беда - легально это недоставаемо, так что вопрос по-прежнему открыт.
Я использовал также наконечники тяг привода рычага КПП от грузовых авто (конкретно МАЗ-зубрёнок). Они тяжеловаты, конечно, но достаточно прочны и не люфтят.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 13:24
Наконечники авиационных тяг есть в свободной продаже, их используют самодельщики и фирмы в маленьких самолетах, поискать можно тут: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl
А если все плохо, то можно сделать наконечники самостоятельно.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 18 2009 13:38
Введённая а поисковике фраза "шарнирный подшипник" или "шарнирные головки" выкидывает сразу десяток фирм в москве, предлагающих эти самые шарниры, ниче с вертолётов снимать не нада )))))))
купить их особых проблем нет, как и любой другой подшипник
например здесь
http://www.japantool.ru/thk/linkball.shtml или
http://www.bergab.ru/promefluro.shtml или
http://www.antrieb.ru/products/rod_ends/
размеры какие хошь, выбирай да заказывай по каталогу, подождать правда придецца :D ))
[ Time : 0.304s | 17 Queries | GZIP : On ]
