 Заголовок сообщения: Рулевой механизм
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 01 2006 10:27
Trike builder
Не знаю правильно ли выбрал раздел ,если что Уважаемый hof подкоректирует.На мой взгляд здесь более подробно и развернуто объяснены принципы углов установки различных элементов в рулевом управлении с двумя передними управляемыми колесами(применительно к авто).Что не мешает пользоваться этим для веломобиля.Ссылка: http://m-power.ru/text/statii/sip2/chas ... mpower.htm
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 01 2006 11:41
Да, в этой ссылке рассказано про все, но без конкретики. Конкретику только опыт подскажет. А пять миллиметров смещение колеса у тебя - это в какую сторону? Плечо обкатки или вынос оси колеса относительно оси его поворота?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 01 2006 14:55
вот здесь еще есть:
http://velomobil.nm.ru/designers_corner/steergeom/
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 01 2006 22:28
Кстати, статья не до конца переведена. Там еще две части.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 02 2006 09:54
Trike builder
Вперед от вертикальной оси поворота колеса
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 04 2006 22:03
Механизм самоориентации колес
Из статьи.
По аналогии с двухколесным велосипедом рулевая система трехколесника должна обладать системой самоориентации колес, что достигается наклоном поворотного шкворня назад на виде сбоку (подробнее о механике рулевого управления классического двухколесного велосипеда можно узнать из статьи: "Велосипеды с задним рулевым колесом"). Из практики: угол наклона должен быть в пределах 10-14 градусов. Эффект самоориентации может быть достигнут и смещением шкворня вперед относительно оси колеса.
Хочу поделиться своим опытом. Наклон шкворней внутрь рамы у меня 15гр(смотри фото на форуме velomobile.org), а вылет шкворня вперед как на велосипеде не делал. Эксперементировал с разными углами, только спицы поломал. Из опыта считаю, что этим наклоном нужно пренебречь, а вот угол внутрь рамы надо ставить в пределах 15гр, а можно и до 20гр., тоже подбирал опытным путем,переваривал раму. Угол основан на том, что масса малая и надо больше приподнимать раму(за счет угла наклона шкворней)
За это сообщение автора Одноволиков Сергей поблагодарил: tttw (Пт окт 14 2016 18:38)
[ Time : 0.092s | 17 Queries | GZIP : On ]
