 Заголовок сообщения: Подвеска руля: бред или реальность?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 02 2017 22:57
Идея возникла мгновенно только что. :techie-idea:
Интересует подвеска на руль для тех случаев, когда нет никакой возможности установить амортизационную вилку на нестандартную бесподвесную раму...
Чтобы сильно не отрывало кисти рук на плохом асфальте, при маленьком переднем колесе. :x
В общем, просматривается на сей момент вариант чего-то вроде параллелограммного подседельного штыря, но на руль. :techie-idea: Ну, только помягче.
Быть, или не быть? :? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска руля: бред или реальность?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 02 2017 23:43
А в чём проблема? Погугли "амортизационный вынос".
Только они довольно старые как правило и могут быть под резьбовую дюймовку только, хз. Ебей в помощь.
Это тебе для очередного степпера?
Добавлено через 5 минут 47 секунд:
http://www.ebay.com/itm/231881118764
О, вот такие под 1.1/8 если что, 25.4 наружний диаметр (сиречь внутренний диаметр штока).
Дюймовки 22.2 внутри
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 00:02
Где- то это уже было и весьма активно обсуждалось. Олег, ты должен быть в теме, вроде на веломании какой-то самородок был. Там ещё цельнометаллические седло в его изобретениях было.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 00:14
Я такого не упомню. Вообще правильные покрыхи (и не перекачивать в два раза, как некоторые любят) должны хорошо помогать. Минус таких выносов - вес в полкг и работает, есс-но, чуть-чуть.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 00:25
Олег, здорово, что они есть.
Правда конкретно этот меня не устраивает: поскольку он совсем уж "ластик" :roll: ...
Кстати, ты похоже экстрасенс и умеешь читать мысли: это и вправду мне нужно для степпера.
Так, как MTS-26 на сей день мне совершенно непостижим, но при этом на питерских складах по-дешёвке остались степперы старых моделей (как у меня, но не искаверканные), я планирую купить ещё один такой степпер и попытаться решить проблему сильных вибраций и ударов при езде.
Ну и матерчатые рвущиеся возвратные шнуры чем-то заменить.
Кстати, крутятся мысли изготовить подвесной руль...
Из амортизационной даунхильной вилки! :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
Видел такие вилки, где ктулху крепится не эксцентриком к дропаутам, а хомутами на винтах.
Так вот, делаем следущее:
берём вилку, переворачиваем, придумываем способ сопряжения со штоком степпера, а вместо оси втулки пропихиваем в хомуты дропаутов трубу 22мм. Она и будет рулём.
Преимуществом такого технического решения, в сравнении с несуразными "ластиками" с Ебэя - это большая высота руля, которая нужна степперу. Ну и то, что получится полноценная подвеска, да ещё и с кучей регулировок. 8)
P.S.: то, что подобные вилки очень дорогие - пока не будем принимать во внимание: ради Великой Цели - не жалко даже "лисичку" или "мурзика" раздербанить...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 01:13
будет не полкило веса, а два с половиной кило...
продай фокса и мурзу - вот и насобираешь не на лилипутский тарантас а на свой мтс-двадцатьшесть...
ох и любишь ты все через *опу...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 01:24
Пфф, ну вот зачем тебе спереди 20 см хода? :) Дропать двухпролётки собрался на плоскачь? :)
Я сам с двухкоронками особо не знаком, но в нижнюю корону шток должен быть запрессован.
И вес 3+ кг, хмы. К слову, диаметр оси - 20мм.
22мм трубу без сурового напиллинга не вставить.
Я бы порекомедовал вообще сперва научиться правильно покры под свой вес качать. А то накачает 3" прокрыхи на 5 атмосфер при птичьем весе и жалуется что "по рукам бьёт", ых.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 01:36
Так у него и не будет такого хода. Передняя вилка рассчитана на нагрузку примерно 50% от общего веса или даже больше, ведь когда вниз едешь, на переднее колесо нагрузка увеличивается, а на заднее уменьшается. А если сделать то, что он хочет, нагрузка на вилку вряд ли будет больше 10кг. И то, если руки как у Шварцнеггера. А если нагрузка маленькая, то и ход маленький.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 12:23
Ну, если вилка воздушная, можно просто накачать соответвующе. Но всё равно это изврат - вибрацию как раз "ластик" прекрасно сгладит, а влетев в большую яму - так же провалишься и улетишь даже если прикрутить Супермонстра.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2017 13:33
С вилкой, пока получается слишком сложно и непредсказуемо.
Да и к тому же, руль может получиться очень высоким.
Надо переходить на план "Б".
Вот, собственно, рулевой шток Streetstepper sport:
Под резьбовую 1-1/8".
Он выполнен из стали и достаточно длинный. То есть неплохая основа для творчества. Можно варить.
Сейчас ломаю голову: как бы в его разрыв пристроить нормальный аморт (не ластик)? :? :? :?
Добавлено через 6 минут 33 секунды:
Ну вообще-то я эксперементировал с широким диапозоном давлений.
Чтобы на степпере не трясло, спускать нужно до такого давления, при котором колёса не только не катят, но и "оквадрачиваются", теряя форму. :?
И я полностью солидарен с фэтоводами, утверждающими, что никакие шины низкого давления не могут послужить альтернативой полноценной подвеске!
P.S.: Олег, если куплю степпер, то к тебе в первую очередь обращусь за советом по поводу покрышек
(аналог Спидкинга, но на 20").
Это сэкономит энергию, и если и спасёт от вибраций, то совсем немного...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 07 2017 22:27
Ой, Димитрий, плохо у нас с памятью. Гляди пост от 2007 года viewtopic.php?f=77&t=2055&p=6401&hilit=подрессоренный+руль#p6401
. правда с тех пор ни одного такого руля не попадалось мне. А идея замечательная! Самоделкины могут из подсидела такое сделать!
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 07 2017 22:39
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Modulator (Вс янв 08 2017 14:38)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2017 14:48
Вау! :o :scared-eek:
Олег, держи лайк, спасибо! :handgestures-thumbupleft:
Не знал. Классная штука, осталось только переработать под неё рулевой шток Streetstepper.
Правда есть проблема: многолетняя практика езды на разных моделях показывает, что длинный вынос на степпере неудобен. Это негативно сказывается при раскачивании руля руками: обязательном аспекте при езде на любом степпере. Нужен очень короткий, практически околонулевой.
Но, возможно, придётся пойти на компромисс и научиться ездить с длинным: всяко лучше чудовищной тряски... :x :x :x
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
А эта красная штуковина, похожая на конденсатор - локаут? Блин, гениально! :clap: Есть и будут на планете талантливые люди!!!
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2017 15:24
Не знал.
Знал, чему имеются документальные подтверждения.
http://velomobile.org/forum/viewtopic.p ... 401&hilit=подрессоренный+руль#p6401
Не только с памятью плохо, но и с умением читать то, что ему отвечают.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2017 16:07
Да, интересная штука, наша память. :)
Если что, с того поста - 10 лет уже минуло...
[ Time : 0.141s | 17 Queries | GZIP : On ]
