 Заголовок сообщения: Демпфер рулевой.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 19:36
Никто не пробовал ставить такой на лигерад?
У меня идея - использовать дешёвый китайский аморт с регулировкой отскока, поставив очень лёгкую пружину.
Бонусы: демпфирование (на мото такие обязательно идут, например), дополнительно самоцентрирование (очень важно для переднеприводного с тяжеленным передним треугольником).
Оно, правда, особо важно для реально больших скоростей - читай, стримлайнеры. В особо продвинутых, по WISIL, они даже электронно контролируемые :)
 Заголовок сообщения: Re: Демпфер рулевой.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 20:11
вариант http://ru.aliexpress.com/item/Motoo-Ste ... eb201560_9
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 20:25
Э.. Как правило, для переднеприводных подбирают такой угол рулевой колонки, чтобы присутствовала весовая стабилизация. По моему скромному мнению, демпфер нужен при просчетах в проектировании
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 16 2015 23:05
Это как? Ты про Питоны? Это совсем отдельный случай. Стримлайнер-питон... однако Ы. (К слову, на флевобайке эластомерный демфер идёт обязательно).
А насчёт просчётов - на стримлайнеры и мото ставят зря, значит?
А на переднеприводнике ноги отчасти играют роль стабилизатора, но тут вступает в роль "человеческий фактор", который может дать сбой.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2015 11:30
На мото демпфер ставят на спортбайки из-за склонности оных к так называемому шимми-сиречь неконтролируемому увеличивающемуся биению переднего колеса из стороны в сторону при наезде на неровность в наклонном положении, данный эффект имеет место так как углы наклона передней вилки (и трейл соответственно) у спортбайка призваны обеспечить легкую управляемость из-за чего страдает стабильность на высокой скорости. Кстати на некоторые мотоциклы производитель ставил рулевой демпфер из-за просчетов геометрии вследствие чего оный приобретал излишнюю вертлявость чреватую :(
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2015 12:32
А так же про схему "Мазурчак"... ну и Зокра, похоже, из той же оперы...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 17 2015 23:33
Ы? Стабилизация весом уникальна для Питонов, у них даже трейл сильно отрицательный.
[ Time : 0.115s | 19 Queries | GZIP : On ]
