 Заголовок сообщения: Углы шкворня. Цапфа. Кондуктор
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 00:17
Ребятки, может кто помочь? В решении следующей задачки.
Хочу сделать цапфу из куска водопроводной трубы. Она идет параллельно грунту и оси трайка/квадрика. В ней отверстие для оси колеса (500 мм диаметром). Плечо обкатки сделать нулевым. Трейл хочу 50 мм.
Углы шкворня продольный и поперечный по 15 град.
Можно ли сделать на КАДах "развертку" отверстий для проф.трубы 35х35 мм. (наружную). Чтобы можно было распечатать и кернить по такой "миллиметровке"?
Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: вот по такому принципу. найти отметки для сверления на верхней и нижней стороне трубы для шкворня
 Заголовок сообщения: Re: Углы шкворня. Цапфа. Кондуктор
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 00:46
Я в кадах не силён но найти размеры для кернения прочих ньюансов помогал чертёх переднего кулака а масштабе 1 к 1 -му
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 13:09
не достаточно данных.
1 какой диаметр отверстия под водопроводную трубу?
2 радиус скруглений на углах трубы 35х35 ?
Комментарий к файлу: pdf
Alex 01.rar [35.11 КБ]
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: alex (Сб фев 22 2014 13:56)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 13:56
Огромное спасибо, Владимир! (ну как бы мне освоить такой софт?! :oops: )
Ты все правильно понял. и вычертил именно кондуктор (труба водопроводная внутри) для кулака! По нему я хотел "штамповать" передние мосты. Теперь вижу, что горизонтально труба не пойдет. ось шкворня "уходит" с увеличением диаметра колеса... А это дополнительная деталь...
Я тут порисовал саму трубу на твоем чертеже
можно считать без скруглений( прямой угол, без толщины)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 14:09
ни чего не понял :D
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 19:35
ни чего не понял :D
Ок. Если оставить только продольный наклон шкворня, трейл... тогда можно сделать развертку отверстий на оранжевой трубе?
Примерно как фотке правое колесо
Комментарий к файлу: чем не рама детского квадрика?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 20:08
я правильно понял?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2014 00:24
Я думал совсем просто сделать. Кусок трубы 27 мм. диаметром сверлить. Сделать "развертку" для наметки кернением. Попробовал нарисовать
Комментарий к файлу: оранжевые центра
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2014 01:22
заложил оба наклона по 15 град
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
оба аналогичны
первый: просто точки
второй с контурами отверстий под 16-тые дырки
развертку переносишь на бумагу (принтером или в ручную), обрезаешь по контуру, оборачиваешь трубу и получаешь места для отверстий.
62 ALEX.rar [35.39 КБ]
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: alex (Пн мар 03 2014 18:19)
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2014 20:46
Ну, Володя, ты гигант! Так быстро у тебя получается! С "мужским Днем" тебя!
Я сегодня не вытерпел, посверлил малёхо...
Комментарий к файлу: перенес чертеж на трафарет, накернил
Комментарий к файлу: просверлил
Комментарий к файлу: примерка
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2014 21:12
Да, без проблем, обращайся если что.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 03 2014 18:18
Изготовил переднюю балку с "гостовскими" углами наклона шкворня (по 15 град. оба). По модели Владимира.
Комментарий к файлу: для детского карта
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 02 2015 13:56
Володя, не можешь дать центры шкворня на развертке? При трейле 50 мм., нулевом плече обкатки, для колеса 20х1,75. Для трубы 27,2 мм.
Заранее благодарен!
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 02 2015 14:54
вот
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: alex (Ср дек 02 2015 20:54)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 02 2015 20:53
Спасибо, Владимир! Так быстро посчитал-ответил! Спасибо!
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 10 2015 23:10
Рабоче-крестьянский метод вычисления поперечного наклона шкворня для нулевого плеча обкатки. На схеме отложен радиус 20-дюймового колеса. На оси лежит вдвое сложенная бумажка поверхности оси колеса (здесь дюймовая труба). Проводим 15 град. Устраивает, отмечаем верхнюю и нижнюю точки на трафарете. Накерниваем, сверлим... (мне для резьбовых шарниров)
Интересно было бы сравнить с компьютерными рассчетами
Комментарий к файлу: поперечный наклон шкворня
Комментарий к файлу: для кернения отметки
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 07 2021 20:22
Владимир Аксентьевич, приглашаю вас сюда, чтобы разобраться с вашим мостом.
"Головастики" как автомобили.
Надо учитывать :
Продольный наклон шкворня для установки трейла, для весовой стабилизации.
Поперечный наклон шкворня для установки плеча обкатки.
Схождение колёс.
Развал.
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Пн июн 07 2021 21:19)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 07 2021 21:48
Понравилось. Колёса на 16"?
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Надо учитывать :
Схождение колёс.
Развал.
Всё давно учтено. Под сомнением плечо обкатки. Шкворень проектируется на пятно контакта?
У Семиохина- до покрышки.
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
У этого Андрея балка моста в контакте за перо вилки. А там огромное плечо обкатки.
Может в этом у него не мыслимое руление, как два пальа обос...ть.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 08 2021 12:19
Владимир, покажите свой мост.
У Андрея не понять какое плечо обкатки.
Это тоже рычаг, который влияет на рулежку при проезде препятствий.
[ Time : 0.146s | 21 Queries | GZIP : On ]
