Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поворотные передние колёса трайка - на чём поворачиваются?
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 13:34
Новичок
Вот вариантик надыбал...
http://www.youtube.com/watch?v=iOFFp7gS ... re=related
Пока Чип и Дейл спешили на помощь Винтик и Шпунтик раскрутили Гаечку...!!!
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 13:55
В каретке же не упорные подшипники, просто радиальные - как они будут воспринимать осевые нагрузки???
Из обычной рулевой колонки можно подобный вариант сделать - но там подшипники упорные...
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 14:23
Радиальный воспринимает до 70% от неиспользованного запаса по радиальной нагрузке.
Я встречал пока в каретках подшипники 31х17 шириной 10 и 31х16 шириной 10, причем на последнем была маркировка "6002", по которой пробивается вот такой подшипник:
Подшипник 102
(Зарубежный аналог 6002)
Характеристики подшипника 102
Параметр Обозначение Значение Единицы
Внутренний диаметр подшипника d 15 мм
Наружный диаметр подшипника D 32 мм
Ширина подшипника В 9 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 0,5 мм
Статическая грузоподъемность C0 2500 Н
Динамическая грузоподъемность C 5590 Н
Масса подшипника m 0,030 кг
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=basic_sizes&typ=3189_t0&sketch=sk00
Как видите, размеры подшипника в каретке не соответствуют указанным здесь данным, но я предполагаю, что характеристики похожи.
Резюме: если вы используете "неправильные" (т.е. радиальные вместо "упорно-радиальных" или "радиально-упорных"), ставьте подшипники с запасом по осевой нагрузке. В данном случае вижу, что запаса достаточно, жаль только, что болты работают на срез, лучше бы их разгрузить используя для передачи нагрузки квадратные концы вала каретки, хотя бы упрощенно создать там подобие гнезда такого же как в шатуне, только менее глубокого.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 22:09
Интересная инфа! Ни за что бы не догадался, что так кто-то делает )))
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 22:45
Каретка в роли шкворня это очень тяжёлая конструкция... Вес типа лишний. Каретка имеет вал диаметром как минимум 16мм и из калёной стали. Немного истории---шкворень автомобиля заз 965 тоже имеет диаметр 16 мм.... Самый подходящий по нагрузке шкворень для вм это от картинга. У меня есть такой---Там обычные закрытые подшипники с внутренним диаметром 8мм. А шкворень сделан из болта с полным телом. Подходит от маслонасоса ваз 01--07.
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 23:10
Делали так.
А можно подробнее: что именно за деталь?
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 23:19
В автомагазинах продаёться белебеевский крепёж. Так вот из этого репертуара надо выбрать болт которым крепиться маслонасос вазовского мотора к блоку. Они там разной длины --нужно подобрать подходящий.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 23:20
Так ведь это же обычный болт М8 с шестигранной головкой, разве нет?
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 23:32
да .. прочность 88 . и допуск вполне нормальный . подшипник садиться достаточно хорошо.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 26 2012 23:41
Понятно, 88 имеют и большинство оцинкованных болтов, только вот размер у них в минусе на 1 десятку, а это много. Будем иметь ввиду )
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 03:14
Каталоги шарнирных (сферических) наконечников рулевых тяг:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4690850#p4690850
http://www.thk.ru/cataloguespdf/2007linkball_310707ev.pdf
Ссылки рабочие.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 10:50
Я покупал наконечники здесь: http://podshipnik.ru/
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2013 20:05
Развивая идею концепта веломобильного конструктора, решил реализовать схему Y-трайка, для чего, естественно, потребовались поворотные узлы, которые решил сделать из оси педальной каретки, но не такие, как Afrikanec, а под радиально-упорные подшипники.
Данные оси были выбраны потому, что ось колеса будет крепиться не к поворотной рамке из толстой стали, а непосредственно к нижнему концу оси поворота, а вернее, будет надеваться на её квадратный конец.
Узлы поворота передних колёс решено было сделать из осей педальной каретки под радиально-упорные подшипники с квадратными концами, но так, чтобы только верхний подшипник остался радиально-упорным. Для этого, один из концов был проточен твёрдосплавным резцом под радиальный подшипник.
Верхние чашки запрессовываются в трубу и прихватываются сваркой, а на нижнем конце трубы, для фиксации радиальных подшипников, делается хомутовый зажим.
Для того, чтобы на нижний конец поворотной оси надеть крепление оси колеса, можно воспользоваться педальным кривошипом, если таковой брать с донора, так как покупать новый несколько дороговато. А так, как донора под рукой не оказалось, решено было сделать эти детали из уголков со стенкой 4мм. Правда, для этого, пришлось сточить внутренний радиус на уголке.
Стенки уголков срезаны немного под углом, чтобы они равномерно сходились на квадратном конце оси, а потом, прямо на оси, сварены между собой.
Верхний конец оси, если он не будет использоваться для крепления рулевых рычагов, можно будет обрезать и закрыть пластмассовой крышкой.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2013 22:53
Сколот, а как люфты в конусе "выбирать"?
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 28 2013 00:05
У картинга поворотная ось 8 мм
у Вас 16мм (коленная сталь)
Зачем такая прочность.У Вас что "Газель"
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 28 2013 02:19
Какой конус Вы имеете ввиду?
Ильяка писал(а):
У картинга поворотная ось 8 мм у Вас 16мм (коленная сталь) Зачем такая прочность.
А зачем нужна рамка из толстого металла? Разве не для того, чтобы нагрузку распределить на два конца оси поворотного узла? У меня же эта рамка отсутствует: ось ступицы будет приварена к той штучке, которая надевается на конец оси поворота. Если Вы набросаете эскизик этой поворотной втулке, добавив ось ступицы, то Вы увидите, какая изгибающая нагрузка будет на оси поворота. А вследствие отсутствия рамки, вес всего узла не будет больше, чем с осью 8 мм.
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 17:54
Новый вариант резьбовой втулки.
После некоторых раздумий над поворотным узлом передних колёс трайка, решил попробовать резьбовую втулку, но в новом исполнении, с использованием элементов водопровода.
Такой выбор был сделан в пользу бронзовых муфт, которые, распиленные пополам и обточенные снаружи, стали прекрасными вставками, обеспечивающими как вращение, так и вертикальный упор.
Что для неё понадобилось?
Два дюймовых сгона (отрезки трубы с длинной резьбой на одном из краёв), две бронзовые муфты для этих сгонов и два кусочка трубы дюйм с четвертью.
Муфты были разрезаны пополам и (накрутив на резьбу сгона) проточены снаружи до чистого цилиндра.
В концах кусков более толстой трубы были проточены посадочные под эти резьбовые втулки. Тугую посадку втулок обеспечивать не обязательно, та как они выпадать не будут из-за наличия внутренней резьбы.
Внутри узла (в щели между наружной и внутренней трубами) набилось достаточно много смазки, которая постепенно должна попадать в резьбу втулок.
К нижней части сгона приварена муфта для крепления оси колеса.
Не знаю, можно ли сделать этот узел проще и дешевле.
За это сообщение автора Сколот поблагодарили: 2 alex (Пт сен 13 2013 20:14), O-Witte (Пн сен 09 2013 19:40)
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 19:41
Зачет!!! Конструкция очень понравилась - простая, из-за большого диаметра довольно прочная, но в тоже время полая, значит - легкая!!!!
Длинну втулки из 1 1/4 сколько выбрали? А такая же конструкция из 1/2 и 3/4 трубы будет достаточной ли прочности?
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Сколот, а полностью фото этого аппарата можно? Когда будет публичное знакомство??? :D :violin:
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 09 2013 20:43
А какой была длинна резьбы на сгоне, такая втулка и получилась. По фото можете оценить: труба, которая приваривается к ней 40х40. Хотя, если нарезать резьбу самому, то можно длину и и увеличить.
Возможно. Но надо учитывать, что в районе резьбы остаётся очень тонкая стенка, что может потребовать запресовать в эту трубу другую (тонкостенную), дабы предотвратить облом трубы в районе окончания резьбы.
Уже. Электровелотрайк "Верблюжонок".
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 13 2013 20:13
Весьма надежно выглядит!
вот моя конструкция из "велокомпонентов"
Комментарий к файлу: шатун, приваренные конуса, отрезки оси заднего колеса 9,5 мм.
[ Time : 1.595s | 21 Queries | GZIP : On ]
