 Заголовок сообщения: Теннисные мячи под диваном - замена сложных подвесок или только некоторый комфорт для тушки?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2013 22:14
Отрисовываю потихоньку в гугл-кетчап'е то, как вижу свой ВМ.
Вопрос такой: если опирать "диван" на 4-6 мячиков от большого тенниса, как сделано в статье "Боковой прицеп к мопеду" из журнала детства "Приложение к юному технику" будут-ли они выполнять роль подвески? В смысле облегчения нагрузок раму. Или только попам легче будет?
 Заголовок сообщения: Re: Теннисные мячи под диваном - замена сложных подвесок или только некоторый комфорт для тушки?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2013 22:40
"Диван" - это что в данном ключе?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2013 22:48
Походу имеет ввиду теннистые мячи подсовывать между сиденьем и рамой для амортизации.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 01:37
Мячики будут сжиматься, когда на педаль давишь?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2013 08:22
Именно!
А вот тут непонятно. Предположительно они должны сжиматься при проезде кочек (усилие по вертикали), а при педалирование усилие должно быть "вдоль" - т.е. не должны влиять. Но наверняка какое-то количество сил будет ими гаситься.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2013 22:33
Если "диван" крепится к раме только через мячики, то будут обеспечены гашение полезного усилия при педалировании и в некоторой мере попе будет мягче.
Если "диван" крепить к раме жестко, а телескопические аммортизаторы заменить мячиками, то получим как облегчение для попы, так и смягчение нагрузок на раму.
Есть и третий вариант - "диван" передней частью крепится к раме шарнирно, а задней (или спинкой) через мячики. При этом плоскость сиденья "дивана" совпадает с направлением усилия при педалировании.
Обычно термин "диван" корректнее заменять термином "велокресло". Ибо сидеть вдвоем на едином диване ИМХО не очень удобно - нужна слаженность движений ног при педалировании.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2013 23:05
Вот примерно этот вариант и подходит: пока не до конца представлял как сделать, а теперь определился. Спасибо.
ЭЭЭ, для моей хотелки именно "диван", а не разделенные велокресла - пока "рисуется" нечто по мотивам велокара Мошею
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 31 2013 23:28
Нужно стремиться уменьшить неподрессоренную массу, и почему вам кажется, что кресло проще подвесить чем задний маятник? Кресло надо пожёстче закрепить относительно каретки
[ Time : 0.249s | 17 Queries | GZIP : On ]
