 Заголовок сообщения: Нашел решение передних управляемых колес - подскажите аналог
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 10 2013 20:40
Просматриваю ссылочки в поисках идей для своей хотелки.
По ссылке, выданной EdRymar-ом нашел вот такую картинку (см. вложение)
Очень мне интересным показалось решение передних колес - уход от консольного колеса (чем меньше "уникальных" деталей - тем проще).
Подскажите аналоги для более укрупненного рассматривания с целью понять как это можно сделать.
Ну и плюсы-минусы, кто знает...
 Заголовок сообщения: Re: Нашел решение передних управляемых колес - подскажите аналог
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 10 2013 21:57
Колесо то все-равно получается консольное - эта "вилка" вряд ли ось снаружи сильно поддерживает...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 10 2013 22:38
Судя по фотке - там матёрая такая полоса, сантиметров пять-шесть шириной и толщины соответствующей. Даже если люминь (а иначе вес аццкий будет) - всё равно сколько-то нагрузки она держит.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 11 2013 08:46
На таком плече и при такой опоре - ничего он не держит - была бы опора сверху, как у вилки - тогда еще можно было бы подумать...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 11 2013 10:01
По-моему, чтобы делать такие заявления, надо сначала посчитать.
Плечо тут как раз маленькое - длина оси.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 11 2013 11:32
Не надо бояться консолей.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 11 2013 19:36
botas писал(а):
По-моему, чтобы делать такие заявления, надо сначала посчитать.Плечо тут как раз маленькое - длина оси.
А при боковой нагрузке?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 11 2013 21:09
EdRymar писал(а):
С чего такие заявления? Ребята не первый год в теме а вы такие скоропостижные выводы делаете.
А, то есть если я на сайте новичок, то права высказать свое мнение не имею? Вовсе не обязательно знать тонкости веломобилестроения, чтобы представить, как себя поведет металл. Был бы там уголок или ферменная конструкция - не вопрос. А так - если взять стандартное колесо с 8 мм осью и установить в такую конструкцию - колесо обязательно поведет вовнутрь. Такая вещь может пригодится при использовании в колесе педальной оси - основную нагрузку возьмет на себя внутренняя, толстая часть оси, а внешнюю, более тонкую, будет слегка поддерживать эта скоба.
EdRymar писал(а):
Стакан заднего дорожного колеса отжигаете в костре, протачиваете под подшипники 16-ый
Я пошел другим путем - у меня действительно нет токаря - но есть дрель, болгарка, тиски и напильники...
EdRymar писал(а):
http://www.americanspeedster.com/Sun%20 ... 21_WEB.jpg что тут непонятно? Ну, приварите к тому что на фотографии согнутую вилкой трубу, можно даже из стальной полосы 50х5 - хрен что ей будет.
А зачем??? Если уже сделана консольная ось - зачем лишний вес???
Добавлено через 11 минут 48 секунд:
курил форум, много думал... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вот такие конструкции, как мне кажется, намного жизнеспособнее...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 11 2013 21:31
EdRymar писал(а):
имеют право быть. Но что общего с квадриком из топика?
А мы не про крепление колес разговариваем??? А, понял - я картинки с ЗАДНИМИ колесами в вилках выложил.... Но вот в соседней теме есть ссылочка на веломобиль СКВАЙР - там схема тоже без консоли - но там как-то сразу вызывает доверие - коробчатая вилка, а не тупо гнутая полоса...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 11 2013 22:18
EdRymar писал(а):
Может стоит попробовать то что легче?
Да???? А мне кто-то недавно советовал сразу трубу водогазопроводную со стенкой 2.5 взять - чтобы подо мной не сломалась... :think:
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 12 2013 00:14
Господа! Вы опять какой-то холивар устраиваете!!!! Ну не стоит оно этого!!!!!
Вопрос был про аналоги для более подробного рассмотрения и дальнейшего принятия решения : стоит так делать или нет!
Токаря найти могу. Пруток тоже. Хоть ХГСА (не знаю что это, но по чтению форума понял, что это круто! ( ну знаю я что это марка стали - юморю)), хоть СТ10 (вроде черняшка???? ну не разбираюсь я в этом, но есть человеки, которым можно дать в руки чертеж со словами: деталь 1 - из черняшки: параметры не особо важны, а вот деталь 1234 только из 30ХГСА с закалкой УУУ, и отпуском ZZZ)
Идеал, с точки зрения "на коленке" (я себе так представляю):
на рынке купил БОЛТ и ГАЙКУ (волшебные)
прикрутил колесо на раме
имеем ЩАСТЬЕ!!!!
Понимаю, что это "колхозные мячты". Поэтому и всякие дурацкие вопросы и задаю.
EdRymar: указал картинку, а не ссылку - ибо "запал" на нее. Остальное не особо смотрел - уж очень эта понравилась...
Shuriken: я консолей не боюсь, я их мечтаю избежать :-)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 12 2013 08:26
Мои извинения.... :oops: :oops: :oops: задело просто....
[ Time : 0.329s | 19 Queries | GZIP : On ]
