 Заголовок сообщения: Самодельный резиновый амортизатор-демпфер
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 22 2012 23:28
Kobs писал(а):
скажите, что лучше использовать в качестве амортизации сидения?
самое простое болт+камера,нарезаная на крушки с отверстием по центру ......
....Ответил Михаил. Конструкция очень проста. А есть фотки, Михаил, твоих "амортов"?
Заодно показываю свои "изыскания". ТЗ было таким-небольшой ход подвески, огромная рычажность из-за компактности. Нравится подвеска у Штракина? на "Соловьеве"?
Начались эксперименты. Третий получил зачет. Уменьшаю рычажность, заодно увеличивая диаметр демпфера.
У кого есть варианты? Показываем, плз.
Комментарий к файлу: 50 колечек 20 мм. от широкой велокамеры. ну... Оочень мягко работает
Комментарий к файлу: резинка от велоседла. Смотрится хорошо. Вариант для детского трайка.
Комментарий к файлу: несколько кружков от вроде бы резиновой грипсы. (ах, как бы пригодилась покрышка от Камаза!)
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный резиновый амортизатор-демпфер
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 23 2012 00:46
из работающих на сжатие буферов отбоя нравиться пустотелый от москвича 2140 с заднего моста. если его хорошо собрать --будет своего рода мячик... но где его взять вдали от снг?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 23 2012 18:53
Благодарил (а): 37 раз.
>>>"ах, как бы пригодилась покрышка от Камаза"
Вообще-то идея по-моему отличная. Протектор автомобильной шины работает на сжатие. Нагрузка циклическая. И выдерживает при этом огромное количество циклов без разрушения.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 24 2012 00:01
от москвича-- получиться почти пневматика... а покрышка не будет ли твёрдой?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 24 2012 01:08
Ребятки, требуется листовая резина! Нашел 3 мм. не масло-бензиностойкую. Пробил дырочки 10 мм. чтобы во внутрь легче "плющило", стянул через шайбы болтом М 8. Расположил с двух! сторон для компапктности( какой еще аморт туда влезет?) . Попрыгал-работает!
Комментарий к файлу: пробивалка
Комментарий к файлу: завтра подберу шайбы побольше, обработаю. от оси маятника 50мм.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 24 2012 09:58
Получается при работе узла вертикальные стенки квадратной трубы врезаются в резину? Как-то не очень долговечно. Или я не так понял?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 24 2012 15:58
Не так понял, на вертикальные стенки трубы ложатся "излишки" резиновой подушки, которые не участвуют в работе. Здесь оба пакетика резинок работают "на сжатие" (и верхний и нижний). Оригинальная и компактная конструкция. Только вот первую попавшуюся под руку резину брать не следует. Не мешает поинтересоваться сначала ее механическими свойствами.
[ Time : 0.616s | 19 Queries | GZIP : On ]
