 Заголовок сообщения: Консольные вилки, маятники подвески
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 07 2009 23:58
Благодарил (а): 24 раз.
Кто знает, как сделать вот такую подвеску:
http://velomobil.nm.ru/foreign_experien ... eflevo.jpg
Подскажите, какую ось применить лучше, как ее закрепить, какая там толщина стенок должна быть, чтобы она обладала достаточной жесткостью?
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
 Заголовок сообщения: Re:
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2009 23:06
Посмотри практическую реализацию:
http://photofile.ru/users/fenixag/115485788/131508134/
Правда здесь титан, но ось явно 20 мм., в другом металле можно аналогично сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Питон
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 07 2009 23:17
Спасибо, весьма интересно.
Тимофеев Юрий.
 Заголовок сообщения: Re: Консольные вилки, маятники подвески
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 08 2009 02:14
практично
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 08 2009 20:12
консольное крепление на мототехнике появилось на мотороллере веспа. сделано было это для облегчения монтажа колес сделанных по автомобильному образцу. велоколеса с дисковыми тормозами никак не приспособлены для консольного крепления. в чем конкретно польза от консольного крепления колеса на одноколейной технике мне лично не ясна. только чтобы чем то отличаться?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 08 2009 21:08
Меньше грязи забивается между короной и покрышкой, легче монтаж-демонтаж покрышек, прикольно смотрится.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 08 2009 21:46
мне крепление тормоза понравилось жалко что вилка не амортизационая
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 08 2009 21:47
Ага, красивое решение!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 22:22
картинка с ретро выставки
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 15 2011 07:46
Странник
наверно консоль пришла из спорта - скорость замены покрышки в ХС и общий вес дали заметный выигрыш во времени (счет на секунды) и массе байка (сотня, другая грамм). Канондуля активно двигает на рынке свою Лефти
Платон (с)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 19 2011 15:39
Благодарил (а): 104 раз.
Люди, а ка на счет такого???? http://www.atomiczombie.com/ct-hubflange.html#hubflange
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 19 2011 16:06
было на форуме, прчием, я же и переводил
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 19 2011 17:27
это понятно, а как Ваше отношение к такого рода консолям,
Например, если взять твой ,Олег, Задний мост....почему бы не сделать его с такими консолями????
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 19 2011 17:28
почему бы и нет...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 19 2011 21:05
Так таким макаром можно и металл сэкономить, проточив лишь буртик (правильно назвал) под такую пластинку, которую на токарнике точить не особо сложно.. и запас прочности можно сделать колосальный, плюс крепление под дисковый тормоз... ёжик, ЗДОРОВО!!! Мне прям понравилось!!!!!! выйдет ли это дешевле чем обычная втулка?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 20 2011 13:16
Че за ежик, я не понял ????
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 20 2011 18:01
Ёжтвоюм.. имеется в виду, наверное :)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 20 2011 21:26
Новичок
Доброго дня! :)
Я хочу построить веломобиль - гравикарт (без педалей, или мотора, а только за счет наклона и силы гравитации)
Я это к чему - принимаю участие в гонках на гравикартах (Soapbox racer аналогия на западе)
Что посоветуете по части рулевого управления - ступица и рулевая
Задняя часть интересует
Аппарат 4-х колесный, одно, или двух местный. Тормозная система предусмотрена велосипедная на дисковых тормозах. Габариты не более 6м в длину, 2м в ширину и весом не более 80 кг (без пилота)
Есть идея использовать детали от тележки для супермаркета - поворотный узел колеса в роли вилки ступицы
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 20 2011 21:36
именно))) :clap:
[ Time : 0.507s | 19 Queries | GZIP : On ]
