 Заголовок сообщения: Амортизаторы - из дверных доводчиков
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 24 2006 18:20
Мужики! Есть мысль (и я ее думаю) использовать дверные доводчики
в качестве амортизаторов. Они масляные, рассчитаны на разные усилия, большинство регулируемые. Обсудим? Жду возражений.
Олег.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 24 2006 20:58
Trike builder
Использовать в качестве чего??? Амортизаторов - тяжеловато получится любезный. :lol: Еже-ли вам треба упругие элементы то возможно из подручного материала выбрать "пневмо-пружины".Это такие штуки которые открывают задние двери в восьмерках как пример.Их используют при переделки пневматических ружей,заменяют пружину.В продаже они разных диаметров.Но предупреждаю там очень высокое давление более 50 атм.Думаю доработать их не сложно.И по весу более приемлемо.Как вы считаете?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 25 2006 16:14
А в чем цель - сэкономить деньги? Так здесь где-то было описание самодельного амортизатора. А у пневмопружин, боюсь, ресурс маловат, двери открываются реже, чем встречаются неровности на дороге.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 25 2006 20:02
Trike builder
Это может подтвердить или опровергнуть только практика.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы - из дверных доводчиков
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 19:54
А знаете, очень приятно, что не один я тут "двинутый" :mrgreen:
Интересные идеи! :)
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 20:34
Можно использовать готовые амортизаторы от скутеров. Они гидравлические и гораздо дешевле аналогичных велосипедных.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2010 20:46
Олег.
Это что - стойки на ляду (задняя дверь у восьмерки?)
Так это только как гаситель колебаний. Надежность у них никакая. Регулярно меняю, разбирал (нужен был шток)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 01:03
для велотехники нужны аммортизаторы с возможностью отключения и регулировки с места водителя во время движения .из реально осуществимых конструкций---дисковый тормоз на оси рычажной подвески.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 02:18
А кстати, на "Архимеде 2002" (по-моему) видел (на уровне изобретения) подвеску/амортизатор на базе
обычных витых тросов. Основа конструкции (пружинящий элемент) - кусок троса, выгнутый дугой и закрепленный на концах болтами. Изменяя количество кусков троса и применяя разные его диаметры
получим различную жесткость подвески...
Может у кого-то есть информация об этом? Желательно с картинками :D
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 09:51
Проще купить какой-нибудь ДНМ за три тыщи.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 21:17
или пружинный Kind Shok за 1,5 рублей - масляный с регулировкой
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 22:29
Фотку дверного доводчика хотелось бы, чтоб понять, что это. Еще интересно, что такое на машине пневмопружина, первый раз слышу.
Амортизаторы от скутеров все очень крупные и тяжелые, а которые мелкие - это просто пружины с направляющими.
Привел пример аморта от "калины", на сжатие работает как пружина, если сжатый потянуть - тянется медленно, если отпустить - относительно медленно вернется в исходное положение. Довольно легкий, внутри не масло, а газ, масла чуть-чуть, видимо для смазки поршня. Давление, судя по надписи 6 атмосфер. Вес около 35-37кг полностью придавит шток и не даст ему разжаться. Стальной шток 10мм диам., сталь такая, что резьбу простой леркой не нарезать. Я вообще ничем не смог. Родная резьба дурацкая М6. С другой стороны аморта обычно тоже М6 около 10 мм торчит. Хлипковато это, оторвет как нефиг делать. Корпус представляет собой стальную трубку диаметром 20мм, стенка 1. Сколько их перебрал - все почему-то такие же, наверное на одной линии собираются.
Вскрывал подобный от нивы, отличается в основном большей длиной, кстати 50 атмосферами там не пахло. Надеюсь, эти сведения кому-то пригодятся.
Комментарий к файлу: амортизатор капота "калины"
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2010 23:13
Я бы не использовал эти амортизаторы в том виде, в котором они выполнены - эти амортизаторы просто не предназначены для подвески. Но у них есть хорошо выполненные элементы вроде сальников, поршня, штока и корпуса.
Я бы переделал эти амортизаторы для использования в подвеске велосипеда или веломобиля. Их нужно вскрыть, укоротить под нужный размер, перенастроить поршень, залить масло и закачать газ через предварительно припаянный или ввернутый через резьбу с герметиком и резиновым уплотняющим кольцом ниппель.
Давно хочу переделать, только не боюсь их разбирать - не могу придумать безопасного способа их разобрать. Кто-нибудь пробовал их разбирать?
[ Time : 0.684s | 19 Queries | GZIP : On ]
