 Заголовок сообщения: (почти) готовые амортизационные стойки для тэдпола/квада.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 29 2021 13:58
Это запчасть от электросамоката.
https://aliexpress.ru/item/4001283435408.html
По сути представляет из себя готовую рулевую и шток с местом под болтовое крепление (сиречь - если проблема со сваркой алю, или сваркой вообще - всё равно получаем готовый рулевой узел).
Внутри - короткоходная подвеска из пружины и гранённого штока, ходящего по пластиковой втулке (кстати, это резьбовая 1.1/8, НЕ дюймовка). Втулка имеет тенденцию со временем разбиваться, но это недорогой расходник:
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otd ... 1349290922
И даже распечатать из нейлона самому:
https://www.thingiverse.com/thing:2850034
Конечно, вилку придётся модифицировать - отрезать ноги и приваривать более мощную пластину для крепления консольного колеса (уголок), делать под углом с рассчётом на правильный радиус обкатки и демфирование там только от трения есс-но.
По моему, недорого и сердито. Мне пока не нужно, но выглядит неплохим бюджетным решением, и весит немного.
 Заголовок сообщения: Re: (почти) готовые амортизационные стойки для тэдпола/квада.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 29 2021 14:37
тогда уже проще нормальную рулевую сделать.
Рулевая отдельно, штоки амортизации отдельно. Пока втулка неразношена, он сидит в нём крепко, без намёков на люфт - я прикупил одну БУ, буду извращаться :).
На худой конец это тупо неплохой источник готовых рулевых труб из алю с болтовым креплением для самоделкиных, причём под нормальную рулевую, не дюймовку.
Теоретически, можно сделать детский тэдпол/квад с подвекой с готовой вилкой - причём т.к. это электросамокат, можно и два моторколеса поставить, с контроллером от гироскутера (они почти эквивалентны). Если сзади еще два колеса от разобранного гироскутера поставить, то получается эдакий карт 4 на 4, с местра будет рвать как Тесла (ну, почти :)).
В интернете таких самоделок полно, забавно но лично мне не очень интересно - самое главное что за исключением *хорошей* батареи стоит реальные копейки.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 29 2021 16:51
Который раз уже намекаю, если прочитывать написанное перед отправкой, всем будет только лучше. Или вас там двое, пишут каждый своё? :)
Кстати, в отзывах пишут, что с амортизацией там плохо.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 29 2021 17:17
Разумеется. там см. 3-4см хода с минимальным демфированием... а ты думаешь, что в большинстве подвесных трайков подвеска лучше? Примерно то же самое по ходам, толко эластомерами, и разумеется втулки так часто менять не надо будет (подозреваю, как минимум раз в сезон, но это элементарно).
Вот только стоит это не 25 баксов (т.е. 50, за пару), а тыщу.
Еще раз, "рулевой узел" отдельно (алю-рулевая труба) - узел с подвеской отдельно. Его можно поставить в любую другую рулевую, и вообще использовать как есть - как юзают обычные амо или жёсткие вилки, но колёсики маленькие совсем (200мм - 8").
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 29 2021 18:17
я прикупил одну БУ
Есть фото в разобранном виде? А то обсуждать фотки с али нет желания.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 29 2021 20:16
неа, не щёлкал, разбирать снова влом.
Вот первый видос с ютуба с полной разборкой, где-то подробно видно конструкцию (точку начала разборки подвески отметил в ссылке).
https://youtu.be/yiMx9jA-I_Y?t=217
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 30 2021 02:46
Да уж, за такие "небольшие" деньги и такое сомнительное качество... А в комментариях там вообще ад. Люфт практически у всех, а у некоторых так вообще колёса отваливаются. Крайне сомнительная деталь на мой взгляд.
Не так уж и недорого. А уж как сердито - вообще словами не передать. Можно рекомендовать только тем, у кого есть 3D принтер, причём для экспериментов, а не для поездок.
Судя по комментариям под видео, может получиться раз в две недели, а то и чаще.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 30 2021 10:16
Колёса отваливаются из-за плохого провара штока к вилке.
Бу вилка что я купил имеет там трещину, уже отдал на заварку, да...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 01 2021 19:16
Практически будут отсуствовать поперечные углы стабилизации.
Для тед пола см. мою подвеску переднего моста. Проще уже нету.
А все современные самокаты имеют рычажные подвески. Красота, залюбуешься.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 01 2021 22:11
Согласен, но для веломобиля они не подойдут. К слову, один чел на Электротранспорте делает композитные рессоры для самокатов - лёгкие, прочные, вроде даже с долей демфирования каким-то макаром - народ очень хвалит, мол даже можно таранить бордюры - он делате передние вилки в том числе, хитрой конструкции.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 02 2021 00:33
Это где?
А элитные задние подвески тед полов делают из вставного эластомера, где можно менять рычажность его перестановкой.
Я близок к такой конструкции, как к аналогу.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 02 2021 21:26
Это где?
И заднюю, и переднюю... элитные - и не говорите, блин:
https://www.recumbenttrikestore.com/pro ... c98ba2045f
[ Time : 0.299s | 17 Queries | GZIP : On ]
