 Заголовок сообщения: Фрикционный демпфер отскока.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 22 2019 20:15
Из раздела "троллейбус из буханки" если честно, но почему бы и нет?
1. Накручиваем на пивот подвески тормозной диск на трещётке (на али продаётся трещётка с креплениями, если что)
2. Привариваем крепление тормозного калипера, натягиваем тросик пружиной.
Вуаля, можно юзать самый дешманский аморт и получить настраиваемое демпфирование отскока. С нулевым статическим трением актуации на сжатие, между прочим!
Последний раз редактировалось Balor Вс сен 22 2019 20:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фрикционный демпфер отскока.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 22 2019 20:20
Пьяный писал, что ли? Если я правильно понял, привариваем крепление калипера, не аморта,, ну и сжатие колодок регулируем тросом.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 22 2019 21:19
Пардон! Да, разумеется, исправил. Главный плюс такой системы - не нужно прокачивать аморт, а просто иногда (очень редко, я полагаю, если не гонять даунхилл) менять колодки.
Вообще, у меня еще была идея допольнительной актуации "тормоза пивота" от свингарма - т.е. чем глубже срабатывание, тем больше демфирование, так значительно эффективнее:
Аморт не "упаковывается" на мелочёвке, где демфирование нужно не особо, и максимально "тормозится" при максимальном срабатывании, чтоб не подбрасывало после сильных ухабов.
Эта функция есть только у ОЧЕНЬ крутых вилок и амортов!
Конечно, сделать это механически не очень просто... в теории, можно сделать пару небольших сообщающихся пневмоцилиндров, один из которых актуируется свингармом подвести, а второй тянет за тросик. Всё это можно иметь маленьких размеров и ходов.
Пневмоцилиндры небольших размеров на Али относительные копейки стоят, тяжёлые только относительно велоамортов (но всё равно легче пружинных вроде). Он же будет работать как натягивающая "пружина" если давление в системе изначально "поднакачать".
А если подумать, то можно "запитаться" вообще от воздушного аморта подвески!
Проблема только в том, что там обычно давления великоваты, если брать недорогие (и не весящие тонну) пневмоцилиндры, то у них максимальное давление только 10 атм... ну да пойдёт на аппарат с небольшой рычажностью и весом на колесо.
Альтернативно, можно взять пневмоцилилиндр ВМЕСТО аморта, и играть ходом штока и диаметром поршня в очень широких пределах. Стоят они, опять, довольно недорого, дешевле самых дешманских воздушных амортов без демфирования - просто придётся колхозить крепления...
К слову, если актуировать тормоз пивота именно через пару цилиндров (нулевое торможения по умолчанию, прогрессивное увеличение при срабатываниии) - то можно вообще и без трещётки обойтись, главное точно подобрать "кривую натяжения" в зависимости от глубины срабатывании подвески. Получается прогрессивное демфирование как отскока, так и компрессии - что вообще-то скорее хорошо, чем плохо! Как бонус - параллельно подведя еще один тросик от фрикционного шифтера, получаем очень эффектвный "удалённый локаут" подвески.
[ Time : 0.089s | 19 Queries | GZIP : On ]
