Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Регулируемая по высоте подвеска для изменения геометрии на ходу.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 19:10
После изучения всех вариантов, самым безгеморным (в плане простоты и веса) вариантом изменения комбинации "угол кресла - высота каретки" является игра сэгом задней (и/или передней) подвески.
C учётом моих экспериментов, это может быт дать очень немало профита во время езды в горки, где более эргономичное положение тела относительно гравитации значительно важнее аэродинамики.
Иначе говоря, берём аморт с 2х хода чем нужно, гоняем на ~50% сэга, во время езды в гору перекачиваем до 0% сэга.
Возникает вопрос: каким способом можно способ быстро на лету вкачивать в аморт в районе 10-12атм, и затем сбрасывать где-то до 5?
C пневматикой кто-нибудь работал? Насколько я понимаю, объём в аморте небольшой и теоретически просто накачанной атмосфер до 12 ёмкости должно хватить на несколько подобных циклов, потом докачивать ручным (ну или таки взять 12v батарею и автонасос, они *вроде* качают до 10 атм).
Да, такая манипуляция еще изменяет геометрию велосипеда, причём в *полезную* сторону для маневриванования на малой скорости - увеличивает угол, уменьшает трейл и флоп (главное - не переборщить до отрицательного).
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемая по высоте подвеска для изменения геометрии на ходу.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 20:09
А не проще в амортизатор встроить переключатель, типа как в шариковой ручке для выдвижения пишущего элемента?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 20:30
Мне кажется более перспективной идея с каким-то механическим изменением геометрии креплений амортизатора.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 20:50
Ну, соббсна, я и не отрицаю. А как? Не забываем, что на крепления аморта приходит сила ударов от колеса умноженная на рычажность. Можно взять, например, пневмоцилиндр - но они такие издевательства выдержат?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 21:06
есть такие зажимы с двумя строго фиксируемыми положениями.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 21:18
Закрепить одно ухо амортизатора на параллелограмм?
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: virage (Пт дек 21 2018 16:17)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 21:51
И как у них с устойчивостью к ударными нагрузкам? Вроде это просто зажим. В цилиндре-то как бы всё ясно - давление подал, давление сбросил, теоритически он будет "подрабатывать" даже амортом на полставки когда "включён"... но вот когда "выключен" - хз.
Хм. Но вообще идея с пневмоцилиндрами меня начинает привлекать. Я тут почитал - там уже встроены отбойники, которые должны компенсировать удары от срабатывания цилиндра, и по логике вещей если не превышать то усилие, с которым они работают на своём рабочем диапазоне давлений - все должно быть ок по логике вещей...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 22:19
Это который от офисного кресла? Что-то мне подсказывает, что он выработает свой ресурс буквально за несколько километров, ведь в кресле у него условия работы гораздо спокойнее.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2018 22:46
И этот человек постоянной шпыняет всех за неправильное толкование терминов!
То, про что ты говоришь - это газлифт.
Пневмоцилиндр - это это:
https://pneumoprivod.ru/pneumocylinder/sd-series.htm
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 01:09
Благодарил (а): 103 раз.
есть вариант запастись избыточным давлением в балончике для сифона и пневмо оружия. там большое давление типа 56 атм. его можно через редуктор быстро подать в аморт и так же быстро сбросить в атмосферу. заправленный балон покупаем в ашане. отработанные утилизировать. вся система будет весить в пределах 1 кг.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 02:22
Электромотор + ходовая резьба, думаю, спасут отца русской демократии.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 07:43
можно заменить упор верхней точки кресла на пневмоцилиндр и на ходу переводить кресло из крайне верхнего положения в крайне нижнее.
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: virage (Пт дек 21 2018 16:16)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 08:22
Вопрос то не в положении кресла, а в изменении геометрии рамы. И тут, в принципе, я согласен с Шурикеном - винт, гайка и электромотор - намного проще пневмы. Расположим винт наклонно относительно горизонта, на гайке сделаем крепление для аморта, соединим винт с мотором. Вращая винт, гоняем гайку по нему вперед-назад, тем самый изменяя положение амортизатора. Винт можно сделать полым, на двух опорах, чтобы снизить вес и добавить прочности. Даже можно моторчик взять от шуруповерта, с планетаркой, это не займет много места.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 14:12
Вопрос и в том, и в другом. Просто изменение геометрии КРЕСЛА в изоляции на большое расстояние вызывает изменение расстояния до педалей. Немного - норм, но ради "немного" нет и смысла заморачиваться. Плюс, высоту каретки относительно кресло так не поменять.
Винт, действительно, хорошая идея - за счёт именно высокой гранулярности изменения, с цилиндром будет только два положения: низкое и высокое.
Но если изменить геометрию слишком сильно - трейл в минуса уйдёт. Если поставить систему из двух цилиндров (один побольше, другой поменьше, на кресло), и подавать давление туда или сюда - можно добиться неплохой гранулярности.
Например, режим "город" - кресло вверх, аморт - вниз. Режим "плоскачь" - всё отключено. Режим "горка" - всё включено.
Система с движком и болтом мне кажется ну нифига не проще как минимум, а самое главное - цилиндр неприхотлив, а мотор надо изолировать, защищать от воды, етс.
Ну и наконец, если можно (а это несложно!) будет регулировать давление в цилиндрах, то он де-факто будет работать как второй аморт в параллели - т.е. как регулируемая воздушная подвеска. С винтом такой номер не пройдёт!
Добавлено через 13 минут:
Да, и воздушный цилиндр может *ВООБЩЕ* заменить воздушный аморт. Но без демпфирования и тяжелее, есс-но.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 16:36
Благодарил (а): 291 раз.
Вообще, регулировка кресла - простая задача. Достаточно использовать воздушный подсидел. А чтобы расстояние до педалей не менялось, нижнее крепление кресла (ось вращения) делать не с выносом вниз, а максимально близко к поверхности, на которой сидишь.
Гео лигерада чтоб менять, можно сделать одно крепление аморта скользящим:
Добавляем туда пневмоцилиндр, который и будет двигать крепление аморта, меняя тем самым гео лигерада.
При достаточной мощности пневмоцилиндр можно напрямую цеплять, в противном случае через рычаг с нужным плечом. (Сверху или снизу - это вопрос уже компоновки)
При необходимости придумываются простые стопоры, которые легко можно ставить/снимать тросиком
Понравилась идея Олега O-Witte про параллелограмм. Можно внутрь параллелограмма или на него поместить вневмоподушку/пневмоцилиндр и тем самым регулировать высоту подвески:
При этом аморт достаточно жестко будет закреплен. Можно придумать блокировку на параллелограмм или пневмоцилидр или же наоборот совместить его работу с амортом.
Воздушный ресивер подбирается исходя из давления, объема, веса. Кстати, идея Брумина по использованию пневмобалончика для пневморужья оч интересна - простая конструкция и легкая. Главное, чтобы объема хватало для пневмоцилиндра. При переделке можно "дозряжать", а можно несколько с собой возить, меняя при опустошении. Вроде еще шоссеры нечто подобным пользуются, не возя с собой насос,а именно баллончик для быстрой накачки колес.
Теперь к передней подвеске:
Можно реализовать изменяемый угол рулевой (заодно с ним и оффсет и трейл автоматом будут меняться). Это сложновато и сильно зависит от конструкции самого фреймсета.
А можно использовать рычажную вилку:
Как раз у такого типа сильно меняется трейл при разной длине амота. Соответственно для нужных параметров снова применить регулируемый аморт.
Ну или использовать более сложные передние рычажные подвески, при этом можно "сочинить" и рабатающую паралеллограмно в обычном режиме и меняющую трейл при регулировке (добавлением одного шарнира или скользящего крепежа со стопором на параллелограмме)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 17:34
Проблема с передней подвеской:
а. Там обычно значительно меньше места для компоновки (уж точно в моём случае).
б. Дополнительный вес добавляет инерции руления, что ЗЛОЪ
с. Надо проводить провода/пневмолинию на подвижной элемент, это будет болтаться. (Решаемо, но тем не менее).
в. Больше веса вообще
Ну и смысл, наконец? Слишком сильно изменять геометрию не стоит, трейл в минуса уйдёт, или станет, наоброт, километровым.
Добавлено через 1 час 37 минут 44 секунды:
LOL, подкинули ссыль на recumbents.com:
http://www.outsideconnection.com/gallan ... tion_2.mpg
Вот это акробатика! :D Не думаю, что я смогу так повторить... ну и есс-но тяжелее выходит.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 23:16
Благодарил (а): 35 раз.
У Пинигина есть велосипед "кузнечик", можно у него спросить как делал https://vk.com/albums4879819
А здесь где-то он на ходу складывается-раскладывается
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c0DBkZQmHIw[/youtube]
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 23:26
AleksejR писал(а):
У Пинигина
есть такое фото
https://pp.userapi.com/M5NQr6RoytCW-897Tp3iHgeiaO-5eJtzKMcz6Q/gGnnFgl-znI.jpg
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 23:46
я имел ввиду это
[youtube]https://ruclip.com/video/pXJBahGuV8k/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5.html[/youtube]
Последний раз редактировалось AleksejR Пт дек 21 2018 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 21 2018 23:50
Благодарил (а): 87 раз.
С июля по середину октября 2015 (других цифр нет, по ощущениям пробег меньше, чем последние три года страва показывает) подобный газлифт работал в задней подвеске и не выработался) https://vk.com/photo306449125_380344152
[ Time : 0.458s | 20 Queries | GZIP : On ]
