 Заголовок сообщения: "Подвеска" типа iLean.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 04 2017 23:27
Поискал - что-то её тут вообще не обслуждают, а это очень интересное и бюджетное решение.
В первую очередь это наклоняемый трайк, но при этом он работает и как подвеска, сглаживая или вообще проглатывая неровности целиком:
https://www.youtube.com/watch?v=0XUXBtgQ9KQ
http://en.openbike.org/wiki/~iLean
http://www.hupi.org/HPeJ/0020/0020.html
В двух словах, система состоит из двух дешманских колёс с осями 14мм (БМХ), которые вкручиваются напрямую в два дешёвых шатуна (там одинаковая резьба) консольно. Проблем с прочностью быть не может - педали выдерживают колоссальные нагрузки, вроде дропов на плоскачь, когда на них приходится ВСЯ масса ездока... тут же масса делится сперва пополам, потом еще раз пополам.
Плюсы:
Делается из говна и палок.
Поставил и забыл.
Можно, в теории, сделать "тилт-лок" и вообще не опускать ноги на светофорах, как на полноценом трайке (и вместо подножки, если сделать парковочный тормоз).
Минусы:
Работает, разумеется, только с передним приводом.
Во время обработки препятствий расстояние между колёсами сокращается, что ведёт к "торможению" колёс. Лечится уменьшением длины "шатунов" где-то до 10см (по мнению авторов, не влияет на качество подвески). В любом случае это лучше это не хуже, чем рассеивание энергии в демфере.
Чтоб совсем почти ничего не делать, надо найти редкие колёса с осью 14мм (как в педали)
Сложно сделать задние тормоза и тилт-лок.
О последнем поподробнее:
Если сделать тормоза на каждом "шатуне", то если их оба зажать, то наклоняться аппарат не будет - т.к. при этом они обязаны вращаться.
Что бы сделать тормоза, есс-но придётся постараться и совсем "говном и палками" обойтись не получится.
На мой взгляд, сделать можно так:
1. Купить пару таких втулок:
https://ru.aliexpress.com/item/2-disc-3 ... 19647.html
2. Собрать на их основе пару 20" колёс, можно заспицевав лишь треть или половину спиц.
3. Купить пару левых стальных шатунов с али (по 500 рублей)... или накопать на какой велобарахолке, небось дешевле можно найти.
4. Укоротить шатуны, нарезать в них резьбу 3/8 (как на оси втулки).
Да, консольное крепление таким образом не очень надёжно, поэтому имеет смысл закрепить ось с обратной стороны гайкой и надеяться, что пронесёт (см. выше, со скидкой что 9.5мм, а не 14мм)
5. Наварить на каждый "шатун" крепление для дискового тормоза.
6. Оперировать задние тормоза через "удвоитель" с одной ручки.
Если кто-то уже пробовал эту схему и отписывался, просьба тыкнуть носом.
Добавлено через 29 минут 50 секунд:
https://youtu.be/bPsYKGc7kN4?t=297
Вот еще видос человека, что сделал подобную конструкцию на самодельный, как я понимаю, "Крузбайк".
 Заголовок сообщения: Re: "Подвеска" типа iLean.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 05 2017 12:29
Минусы:
Основной минус - это маленькое расстояние между задними колесами - но при это все же три колеи. Т.е. достоинства трайка (устойчивость статическая и динамическая, наличие кузова-багажника) уже лишились, а достоинств подвеса еще не приобрели - если влететь в яму - вся эта конструкция не то что неровности не отработает - развалится.. Так, технический курьез, не более того...
Посмотри, на Ютубе есть видео трайка с зависимой пневмо- или гидроподвеской - там как-то это более убедительно... похоже, идет перекачка амортизирующего вещества из цилиндра в цилиндр...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 05 2017 13:06
Ну, для серьёзного оффроада это реально не пойдёт, но для замены одного большого колеса парой маленьких это вполне рабочее решение.
Насчёт статического равновесия - см. выше. Динамическое - да, оно не без минусов - не наклоняемый трайк должен быть низким и иметь широкую колею, иначе в повороте кубарем полетишь.
Ну и почему, собственно, развалится? Как я уже говорил, нагрузка распределяется на два колеса и "сглаживается". Нет, если ухнуть в колодец - ну, тады ой, но тут уж по любому ой - туда в первую очередь уйдёт переднее колесо и до задней подвески дело не дойдёт, вверх тормашками кувернёшься.
Проблема, собственно, в другом - я тут прочитал, что зажатие заднего тормоза (даже если они идеально откалиброваны) может заставить всю систему накрениться.
Я не очень понял почему, и на практике подобные измышления, похоже, никто не проверял, но это надо иметь ввиду. Судя по тому, что прототип Крузбайковцев был без тормозов, а потом, судя по всему, они от него отказались - так оно и есть :(.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 02:19
Вообще, если так уж и быть - послать нафиг задние тормоза, и прикрепить калипер тормоза к раме, а из стали вырезать тормозной диск с креплением на шатун вместо звезды, получается довольно интересно:
Де-факто велосипед по поведению в динамике (закладываешь повороты с наклоном), но при этом тилт колес можно мгновенно "залочить" и не корячиться на светофорах, значительно комфортнее стартовать в гору и даже ехать в крутые горы на комфортной черепашьей скорости без зиг-загов по всех дороге (что часто очень сильно напрягает на тех же бреветах).
Разумеется, с такой узкой колей и высоким ЦТ с залоченными колёсами можно ехать только вперёд, но больше и не надо!
Достаточно заманчиво, не правда ли?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 10:10
Тоже так подумал, пока не увидел ЭТО:
:arrow: viewtopic.php?p=4826689#p4826689
По моему, с этого момента у многих вопросы по надёжности должны сняться пожизненно. :confusion-seeingstars: :D
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
Очевидно, это проблема только переднеприводных "болтунов". :roll:
У меня на обычных лигерадах такой проблемы НЕТ. :)
Олег, только хотел твоими усилиями чуть-чуть поверить в схему FWD MBB, но не тут то было. :roll:
Не едут "болтуны" в горки, не едут. Как и всегда считал. Только по прямой на скорость "запиливать" ну и на плавных шоссейный подъёмах, при скорости от 15км/ч.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 12:38
ты себя со стороны видел?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 13:43
Еду масимально чётко по прямой, на сверхмалой скорости также, как и на ровной дороге.
Вихляния считаю бескультурьем.
От того, думаю никогда в жизни не заимею лигерад с подвижной кареткой. Какой угодно, но не такой схемы...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 14:01
Modulator пофиг как ты ощущаешь свою езду. еще раз вопрос прочитай.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 14:39
Движение и троганье в любой подъём в пределах четверти ширины одной полосы (и точнее). Что ещё надо то? :?:
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=Wi-YqlrAiGk&
Как я понял, FWDMBB далеко не всегда так может.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 22:04
Да ЁПРСТ, причём тут МББ? Я даже на сидячем в 10% горки еду "прямо" с трудом, а на ЛЮБОМ лежачем и подавно! Дело не в бескультурье, а выдаваемой мощности на вес и необходимости держать динамическое равновесие на малых скоростях.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 07 2017 22:12
Значит, трудности у тебя именно с этим.
Поскольку по мощности у тебя запас хороший, раз в скоростных бреветах показываешь результаты намного лучше моих.
Значит, одними низами не обойтись: либо тренироваться держать равновесие (+ правильное кресло), либо... Трайк. :? Смотрю, в их сторону ты уже начал поглядывать :roll: ...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 00:11
Ну в общем да, чтоб можно было держать динамическое равновесие БЕЗ блужданий по дороге, то надо либо "играть" телом (вертикальная посадка), либо ехать достаточно быстро.
Да, я конечно тебя помощнее буду... но не насколько, насколько тяжелее :(.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 09:33
Не обязательно телом, рулём достаточно.
На более лежачем лигераде Азуб, хватало микроподруливаний, чтобы ехать в 16% подъём, со скоростью 5-7км/ч и сохранять чёткую прямолинейность.
Не поверишь, тело как раз лежит расслаблено (для экономии энергии), ноги крутят на частоте около <80> передачу 22:34, а руки совершают микро/нано/фемто подруливания.
Амплитуда отклонения руля сверхмалая, но движения резкие. Работаешь подсознательно, запястиями.
P.S.: мне кажется, что и высокий каденс тоже играет роль в стабилизации, но это может и мои личные ощущения.
Добавлено через 11 часов 23 минуты 24 секунды:
Ой, да, забыл!!! Женя Нестюрин на "Индикаторе" (лигерад-лоурейсер такой 20х20, абсолютно лежачий) преспокойно впирался с набережной на смотровую площадку Воробъёвых гор. Там уж точно телом не побалансируешь - только управлением в основном. :)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 22:22
Увидел, и что? Каким образом ты приплел Это к Этой теме?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 08 2017 22:58
И в том, и в другом случае - нецелевое использовпние шатунов, с нерассчётными нагрузками.
А на том украинце - нагрузки на шатун просто запредельные, и он их держит. :doh:
А тут, соотвественно, и сам Бог велел...
В общем, много нового узнал о пределах прочности компонентов, но сам не хочу так делать. :roll:
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 06:54
снова засрали тему (((
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 09 2017 14:53
То есть то, что шатун усилен квадратом, ты благополучно пропустил? А потом, знаешь, между "не ломается" и "требует периодического ремонта" очень большая разница. Хочешь, покажу шатун, сломанный при привычном использовании?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
[ Time : 0.310s | 22 Queries | GZIP : On ]
