 Заголовок сообщения: Быстросъёмное крепление задней подвески на эластомерных торсионах (для FWD).
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 00:33
На данный момент я проектирую переднеприводник, и хочется и подвеску иметь, и возможную разборность, и чтоб не весило тоннну, и обслуживание по минимуму.
Увидел я это:
viewtopic.php?p=4798069#p4798069
А вот ссылка с PDF-каталогом фирмы, которая занимаются подобными штуками и уже всё-всё для нас рассчитала:
http://www.rosta.ch/website-switzerland ... EN_low.pdf
Чертить пока не умею нифига, поэтому вот вам эскиз:
Пояснение:
К втулке (либо задней фикс, либо передней с прикрученной к фланцу самодельной звездой) привариваются задние перья.
На раме - слотовые дропауты как на фиксах/синглспидах.
Торсион (с рассчитанной под вес наездника + багаж длиной, шириной, и используемым эластомерным материалом) встраивается в раму, к нему прикручивается/приваривается еще одна звезда, чейнлайн звёзд на втулке и торсионе должен совпадать. Количеством зубов и овальностью звёзд можно тонко настраиваеть прогрессию и рычажность подвески.
Выставляется угол перьев (и им можно играть, к слову, например "занизить" для гонки или завысить для города), звёзды подвески соединяются цепью (с замком) которая натягивается как на синглспиде перемещением перьев в дропаутах, после чего затягиваются болты.
Вуаля!
Обратный процесс так же прост. Только тормоза лучше механику, что бы можно было просто отсоединить тросик.
Мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Быстросъёмное крепление задней подвески на эластомерных торсионах (для FWD).
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 01:36
лишние узлы
быстро "в пути" параметры не поменять
на холоде резина дубеет
вес
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 01:37
По ссылке пдф с сайлент-блоками.
Торсиону ещё и амортизитор нужен.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 02:20
Дык, торсионы-то из рессорной стали, а этот торсион на эластомерах.
Эластомеры есть разные, для критического демпфирования нам достаточно коэффициента демпфирования где-то 0.3 наверно.
Полиуретан, правда, имеет его только в районе 0.1, но плюс еще другие потери... да, качаться будет малясь, но не как ашан без демпфера вообще.
Можно поварьировать материал, скажем полиуретан в 3, и что-то сильно демпфирующее в 4-м "углу", тот же пенополиуретан например.
Насчёт веса - если трубы алю, то выйдет не супер-тяжело. Я думаю примерно как с пружинным амортом, но значительно компактнее и легко разбирается.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 04:42
KS 291 - 190 грамм. (1, 2)
а сколько будет вешать система из двух звезд + цепь + резиновая штукенция?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 08:07
Плюсы даной идеи - можно менять угол маятника и прогрессию, но то же самое можно осуществить с обычным амортизатором, грамотно осуществив систему дырок. Если менять эти параметры, то звезды должны быть не приварены, а прикручены болтами, а овальные иметь много отверствий, как Володины. ИМХО - резинки особого доверия не вызывают, ничего лучше за воздушный амортизатор с блокировкой я не встречал, да и весит всего ничего...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 08:09
Отличная идея!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 09:37
KS 291 - 190 грамм. (1, 2)а сколько будет вешать система из двух звезд + цепь + резиновая штукенция?
Это без пружины :). Еще грамм 600 накинь.
Воздушный аморт в плане настраиваемости, конечно, вне конкуренции. Но идея-то именно в быстроразборности была изначально, для перевозки транспортом.
Плюс, воздушный аморт надо регулярно обслуживать, и на морозе он тоже дубеет и схлопывается, зараза.
А тут до -40 рабочие температуры, прокачивать демпфер не надо, смазывать не надо, резинки есличё заменил и порядок... раз в несколько лет.
Добавлено через 7 минут 56 секунд:
Я вообще изначально думал сделать ось вращения на таких элементах, но понял что поперечная жёсткость будет никакая и он будет "вилять хвостом". Плюс сложности с разборкой.
Так что чисто вращательный момент изолируется и передаётся через цепь, а за жёсткость отвечает втулка.
К слову, еще вариант:
Втулку можно вообще на 15мм полой оси взять, звёздочки прикручивать на крепление ротора.
http://www.velosolo.co.uk/shopdisc.html
Но это, такскзать, premium-вариант.
Добавлено через 1 час 4 минуты 59 секунд:
К слову, этот торсион может еще служить элементом жёсткости рамы. А аморт - не может :).
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 12:06
Те, которые уже много лет применяются в вилках - не демпфируют ВООБЩЕ.
Добавлено через 15 минут 57 секунд:
Это давно уже решённая проблема с классической подвеской
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 13:08
Ну так можно всё то же самое сделать, но вместо торсиона поставить воздушный амортизатор, "быстроразборность" сохранится. Хотя не очень понятно, в чём здесь быстроразборность, придётся как всегда и гайки на оси крутить и цепь снимать.
Или тут даже две цепи придётся снимать ради быстроразборности?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 13:54
Как ты себе это представляешь?!
Две гайки и одна цепь. По сравнению с болтами и осью линков подвески + аморта.
В общем, полностью эквивалентно снятию заднего колеса на синглспиде.
О, спасибо за идею!
Надо будет учесть возможнось тупо складывания задней подвески "пополам" вдоль рамы после снятия цепи, после чего она в сложенном состоянии фиксируется той же цепью и затягивается теми же болтами. :)
И багажник/защитный кожух суперски придумано!
Обожаю такое.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 14:35
:D блин, упустил. тогда вот так - 320 грамм
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 14:49
О, спасибо за идею!
Идея давнишняя, "Карелец" так же придуман и разбирается, при этом маятник вообще на 180 градусов сворачивается. А вилка с большим плечом поворачивается назад и тоже как бы внутрь.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 17:30
Так там подвеска на пружинах. Эластомеры там исключительно для "отбоя", чтоб по рукам при отскоке не било.
Ну да это в основном дорожный лигерад, просто дороги-то разные бывают. Я на Старицком Экспрессе очень пожалел отсутствия вилки, например :).
Даже плохонькая амортизация лучше чем её полное отсутствие. Катать даунхилл на нём никто не собирается.
Просто вилки на ашанах быстро ржавеют и забиваются какой внутри и становятся именно что жёсткими, только в два раза тяжелее.
Последний раз редактировалось Balor Пн фев 08 2016 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 17:35
Нет, они именно как упругие элементы. Правда, они и не выстреливают так, как пружина. То есть, что-то они демпфируют :)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 17:37
Т.е. не пружинно-эластомерная, а именно полностью эластомерная подвеска? Где это такое?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 21:56
Благодарил (а): 53 раз.
Замечу однако, что такая торсионная подвеска, в отличие от нормальных амортизаторов, не способна глушить возникающие колебания, а это тоже важный момент. Недаром у автомобилей торсионы применяют только вместе с амортизаторами.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 22:01
Ахтунг! В треде чукча!
Четвёртое сообщение в этой теме:
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 22:22
Хе, замечу, что те эластомеры, которые хорошо гасят колебания, они же и имеют хуже характеристики демпфирования.
Недаром несколько более продвинутые вилки, чем на "ашанбайках", имеют пружинно-эластомерную конструкцию и только такие вилки с эластомерами имеют хоть какой-никакой минимальный рабочий ход пригодный.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 08 2016 22:47
В данном случае хуже - это лучше :D
Т.е. чем больше коэффициент демпфирования - тем лучше они гасят колебания.
К слову, у меня на карбоновом аморте на Ibis Mojo негативка была эластомерная. Еще эластомеры были в каких-то Магурах, вроде... их минус - регулировка только подбором материала и сечений. Если знать параметры и юзать хорошие материалы - вполне себе замечательная штука. То, что "пружинно-эластомерная вилка" является нарицательным говна куска, еще не значит, что из него нельзя сделать конфетку при желании :).
Впрочем, идеальные по набору прочих качеств эластомеры (те же полиуретаны) могут и не иметь идеальныt параметры. Сейчас изучаю силиконовые резины, они работают он -100 до +200, их можно лить в форму буквально дома. Но вот насчёт долговечности, демпфирования и проч - надо смотреть.
Добавлено через 20 минут 25 секунд:
К вопросу о полимерах с высоким коэффициентом демпфирования:
https://youtu.be/EV4XSYJkjfo?t=174
Это, правда, даже слишком круто, у него где-то 95% коэффициент демпфирования :D
[ Time : 0.318s | 18 Queries | GZIP : On ]
