Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска: варианты исполнения
Номер сообщения:#61  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 14:36
А что это за аморт такой инетересный на фото?
Номер сообщения:#62  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 15:10
Благодарил (а): 104 раз.
просто резинка
Номер сообщения:#63  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 15:27
А вот аморт - фигня, поэтому мне его просто так отдали.
Это резиновый шарик с воздухом.
Не сравнить с обычным пружинным.
Этот скорее как просто резиновый демпфер работает. Только что легче пружинного.
Номер сообщения:#64  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 17:04
Вот так:
Номер сообщения:#65  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 17:43
То есть капроновая втулка и все ?
Правильно поставленный аммо (т.е. по дуге от оси маятника) работает почти без кручения (в местах крепления), поэтому этого вполне достаточно.
Номер сообщения:#66  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 17:44
Можно алюминиевую.
Главное, чтобы между алюминиевой втулкой и корпусом амортизатора была пластиковая прокладка. Для капролоновой втулки это условие необязательно.
Номер сообщения:#67  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 17:48
А ось маятника на капроне сойдет или лучше подшипники?
Я бы не парился, съест родную - тогда и задумаешься. Может к этому времени и вел надо будет под капиталку...
Накат от этих подшипников не изменится...
Номер сообщения:#68  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 18:05
Эти капроновые втулки смазывают?
Чем лучше силиконом, графитолом или просто солидолом?
8)
Это не капрон, а капролон. Материал потверже тефлона. Но тоже "скользкий", из него делают вкладыши в шаровых для авто.
Здесь не надо мазать.
Номер сообщения:#69  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 18:20
Капролон можно не мазать, но смазка не помешает. Годится любая густая смазка. Ось не съест.
Номер сообщения:#70  СообщениеДобавлено: Ср ноя 28 2012 19:27
Да я понял, работаю на станке что из него только не делал, силиконом смажу на всякий.
http://fotki.yandex.ru/users/velomehanika/album/138013/
Красиво.
Тебе зарабатывать надо можно на нестандартных креплениях к велам для всякой шняки (фонари, навигаторы, мобилы ...).
Только вот не из желтого материала... Что-то поблагороднее выбрать...
Номер сообщения:#71  СообщениеДобавлено: Пт ноя 30 2012 20:09
Благодарил (а): 2 раз.
Все же как сделать рычаг задний :?
Номер сообщения:#72  СообщениеДобавлено: Пт ноя 30 2012 22:04
Просто взять и сделать.
Вот все ответы: http://video.yandex.ru/users/cheriksoft ... soft&cid=1
Последний раз редактировалось Re Пт ноя 30 2012 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#73  СообщениеДобавлено: Пт ноя 30 2012 22:38
да вот не получается просто взять и сделать...
Амортизаторы стандартные я понял на 168 мм ???
Всеже склоняюсь к пром подшипникам... например таким http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F ... 09644&lr=2
А вот интересно если взять рычаг от мопеда скутера и тп.... Там вроде обычные влулки
Номер сообщения:#74  СообщениеДобавлено: Пт ноя 30 2012 23:47
Что значит - "обычные втулки"?
Вот для меня - обычно использование промподшипников в узле оси маятника, для других энтузиастов - сферических подшипников, третьи же не представляют себе другой оси, кроме как выполненной из стандартной передней втулки велосипедного колеса. А что для Вас означает "обычные втулки"?
Номер сообщения:#75  СообщениеДобавлено: Сб дек 01 2012 01:26
В мопедах, на сколько я знаю, подвеска вообще на резьбе
Номер сообщения:#76  СообщениеДобавлено: Сб дек 01 2012 12:27
обычные втулки имелось ввиду что просто там стоит подобие подшипника скольжения. Т.е. Втулка с осью...
А насколько будет хорошо работать "стандартная передняя втулка" ???
Можно конечно еще кареточный узел попробовать но вес....
hof а не могли бы фотки если есть вывесить готовых узлов на промах и на втулке
Номер сообщения:#77  СообщениеДобавлено: Сб дек 01 2012 12:52
Надо собирать по разным темам...
Ну, например, вот:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=4617
вот:
http://velomobile.org/forum/download/file.php?id=6181&mode=view/DSCN0517m.jpg
За это сообщение автора hof поблагодарил: dlspb (Сб дек 01 2012 15:08)
Номер сообщения:#78  СообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 00:56
Главный минус это цена.
Можно сделать узел подвески и без токарных работ.
Номер сообщения:#79  СообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 14:44
Номер сообщения:#80  СообщениеДобавлено: Вс дек 02 2012 14:54
Yakov писал(а):
А КТО ОБЪЯСНИТ, КАК СИЕ РАБОТАЕТ - ЧЕТ У МЕНЯ МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ...
[ Time : 0.333s | 17 Queries | GZIP : On ]
