 Заголовок сообщения: Re: Проектирование жесткого заднего маятника
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 10 2013 02:06
вес 1.58
материал - алюминий
о! есть к чему стремиться!
но, по-моему легче :
viewtopic.php?p=4693589#p4693589
или
viewtopic.php?p=333#p333
придумать врядли что-то можно! (:
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 14 2013 18:38
Колесо 26 дюймов, боковая нагрузка 450 Н:
1. Круглые трубы 30x1 мм, перья 5 мм, 1.36 кг - 13 мм:
- 13 мм
2. Трубы 30х20х1,5 мм с перьями толщиной 6 мм, 1.8 кг - 9.9 мм (стало лучше, в основном, за счет толщины стенок)
3. Трубы 30х20х1 мм с перьями толщиной 6 мм - 12,3 мм
Вбок дропауты смещаются на 1-1,5 мм даже на версии с толщиной стеной 1 мм.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 14 2013 19:03
Yakov писал(а):
вес 1.58
материал - алюминий
http://www.velomobile.org/forum/viewtop ... 9#p4693589
или
http://www.velomobile.org/forum/viewtop ... p=333#p333
Не, легче не будет, то на то и выйдет:
маятник 1.58 + аморт 0.160 (за 260 Евро) = 1,74
вилка с амортизацией (за 300 Евро) сама 1.50 кг + нижняя вилка-маятник
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 00:12
Какие страшные цифры (о цене)! Понял, спасибо!
hof, а почему сила боковой нагрузки увеличилась в 3 раза?
мои "самые лучшие достижения":
0.9 мм смещение ДРОПАУТОВ при весе в 4.3 кг и нагрузке в 150Н
Комментарий к файлу: толщина - 2мм во всех местах
профиль 60*30
толщина дропов - 4мм
Стоп! Олег, так идёт смещение в сторону колеса на 9мм, тогда смещение дропаутов будет меньше!
Последний раз редактировалось Yakov Вт янв 15 2013 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 00:20
30х20х1,5 мм с перьями толщиной 6 мм, колесо 26 дюймов, боковая нагрузка 450 Н:
rear_fork-30x20x15-torq-long.png - 9 мм
В районе дропаутов же 1.5-2 мм получается? (чисто для сравнения с предыдущими расчетами)
Последний раз редактировалось botas Вт янв 15 2013 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 00:26
Ещё и прикинул: если расчитывать деформацию при нагрузке на дропауты со стороны оси колеса (вверх) и на точку крепления амортизатора (вниз), то она сильно отличается от расчётов без нагрузки!
Рассмотрел при одинаковых параметрах (тупиковая ветвь эволюции).
профиль: 10х20, толщина 1.5мм, дропы - 4мм, масса-3.56 кг
(Сила, действующая со стороны амортизатора- 680Н, со стороны оси колеса 750Н.)
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 01:19
Ну да, в моем случае я рассчитываю "рафинированную" жесткость на кручение, а ты рассчитываешь нагрузку, близкую к реальной: комбинированную, ну кручение и изгиб одновременно. Вот только вопрос: в твоем случае как ты отделишь результаты жесткости на кручение от результатов жесткости на изгиб? :)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 01:33
Интересно, а как такой вариант ведет себя:
Известно, что углепластик обладает повышенной жесткостью. Но и хрупок при том.
Как я понимаю, перья овального сечения, конусные, сужающиеся к дропаутам.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 01:50
Потому что одна сила - на кручение в Н*м, а другая - на сдвиг в районе точки касания колесом земли. По-сути, эти силы одинаковые.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 02:07
ё!!!! вот это я перемудрил! перемещения (очень грубо говоря) векторно складываются!
Благо все остальный расчёты "рафинированы" (:
Хорошо!
Добавлено через 26 минут 25 секунд:
Пол сессии пройдёт, оформлю "статью" с экспериментами.
но всё равно, лучший показатель масса/перемещение пока у "обычных" маятников:
Недавно расчитал для такой:
30х40х1.5 3 кг - масса 4мм-дропы
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 15 2013 11:11
По дропам смещение порядка 3мм, судя по цвету. Лучше видно на виде с торца - что куда ушло.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2013 22:05
масса 2,80-2,85 кг основной профиль 10*20*1.5
1 вертикальная перемычка 20*40*1.5
2 х вертикальные перемычки 20*20*1.5
пока "обыкновенный" маятник держит марку (при том же весе он даёт меньшее смещение)
За это сообщение автора Yakov поблагодарил: hof (Пн янв 21 2013 23:45)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2013 23:25
Яш, а давай и ты перейдешь на "новую" систему с конусом, имитирующим колесо?
И еще - вес "оригинального" маятника "Пантеры" с круглыми перьями 30х1 мм - 1.3 кг, а сдвиг на кручение - примерно 13 мм. Интерес состоит в том, чтобы сделать либо простой чуть более тяжелый маятник с приемлиемыми характеристиками на кручение (около 5-6 мм на "конусе"), либо сложный, но еще более лучший. И от веса 1,3 кг в сторону увеличения все-таки лучше не уходить, я думаю.
Модели с "конусом" - в 2012 "Солиде".
rear_fork.rar [766.99 КБ]
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2013 23:31
С интересом слежу за темой. Спасибо, парни!
P.S. Вес 3кг не годится, лучше 1.3!!!
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2013 00:22
Отлично! Есть конкретика! Есть примеры!
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2013 12:44
все трубочки 14х1, вес 0.98 кг, смещение 2 мм.
правда амортизатор придется ставить через дополнительное каромысло.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2013 13:29
Извини, но на твоих картинках я вижу 45 и 18 мм, а не 4,5 и 2 мм!
На порядок ошибся.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2013 15:27
А почему ось качания вилки(передняя) должна быть такой же узкой как на вертикальном велосипеде? Там это понятно, чтобы не мешала педали крутить. А на лигераде педали совсем в другом месте, там размер этой оси ограничивается шириной сидения. С длинной передней осью вилка наверное будет более жесткой?
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2013 15:36
Да, теоретически должна быть более жесткой. Но так же шире становится и крепление этой оси на раме, что тоже сыграет роль в конечном результате.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2013 17:17
На порядок ошибся.
Точно! во я лажанулся! зато есть над чем работать!
[ Time : 0.597s | 19 Queries | GZIP : On ]
