 Заголовок сообщения: Re: Делаю рычажную вилку
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 10:23
Сейчас я избавился от раскачки просто закрутив регулировочный болт верхнего предела так, чтобы при моём весе ход вниз был 2 см (то есть подо мной лигерад проседает на 2 см), это ограничивает обратный пинок. Общий ход уменьшился до 6-ти см.
Иначе говоря, сделал "предварительное поджатие" пружины.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 11:23
Да
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 13:04
Нашел на твоем сайте вот это:
Несмотря на то, что в определённом положении педали пересекаются с передним колесом при сильном повороте, маневренность почти не изменилась. Я по-прежнему могу развернуться на ширине дороги при минимальной скорости. Но теперь нужно помнить о том, что нельзя опускать педаль со стороны поворота. То есть педалировать при этом нужно не в круговую, а ступенями, возвращая педаль холостым ходом.
Переднее колесо, по-хорошему, не должно пересекаться с педалями и шатунами при любом положении руля и шатунов на всем протяжении хода подвески. Может быть опасно. Я так делал когда-то - один раз попался, хватило.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 13:14
По-хорошему да. Но приходится идти на компромисы
Добавлено через 24 минуты 13 секунд:
Только что вернулся с первой деловой поездки на новой вилке (26 км в обе стороны). Я бы оценил работу работу вилки на 4 из 5-ти.
Она отлично справляется с одиночными ямами на асфальте, теперь при наезде в такие выбоины вообще нет удара по лигераду. Также вилка хорошо гасит мелкие вибрации от крупнозернистого асфальта и лежащих камей, старых наплывших латок. Однако за поездку я всё-же однажды ввёл лигерад в нестабильное состояние - при разгоне до 40-ка км\ч (спуск) на дороге, полностью покрытой старыми латками и выбоинами. При этом ухудшилось сцепление переднего колеса с дорогой, хотя тряски, которая обычно возникала на этой дороге, не было. Потом я ещё раз проехал по похожему участку дороги уже в селе, но здесь никаких проблем не возникло.
В общем демпфер всё-же желателен, т.к. при определённых условиях резонанс в переднем колесе всё-же может возникнуть.
Второй неприятный момент - усиление выброса из глубоких ям на малой скорости. Обычно при езде по очень плохой дороге все едут медленно, и как раз тут подвеска начинает играть против комфорта.
Но, так как этот лигерад строится для езды по асфальту и с большой скоростью, думаю, что с этим можно мириться.
Над демпфером буду работать в свободное от обтекателей время, если не возникнет более острой в нём необходимости.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 18:00
Благодарил (а): 68 раз.
Леша, а какая цель данной модернизации ?
По поводу спидометра - я его поставил на заднее колесо, имхо эта трасса гораздо более безопасна в отношении порывов кабеля.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 19:08
Это всё для того, чтобы поставить передний полуобтекатель, который будет соединяться с задним эластичной тканью на застёжках. Это и обтекаемость и защита от дождя и холода.
Но при первоначальном положении каретки передний обтекатель мог бы быть только прозрачный, а у меня его нет. Кроме того, даже если купить такой плексигласовый купол, то обзор через эту "Форточку" тоже был бы не достаточным для езды на дальние расстояния по обычной дороге. По этому пришлось опускать каретку, а чтобы сохранить переднюю подвеску пришлось делать вилку, которая была бы намного уже обычной вилки с перьями.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 20:24
А зачем? Что в этом случае экономится? Вес? Время? Или конструкция получается проще?
как зачем.? в этом случае можно занедорого получить регулируемый \отключаемый\ с места водителя аммортизатор.все детали заводские и не очень дорогие и тяжёлые.единственно относительно сложно расточить или выточить ротор и приделать его к трещётке.эта идея только для самодельщиков --типа из подручных материалов ...
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 23:26
Идея весьма недурна,только если трещетку ставить не на шарнир маятника
,а примерно так:
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 23:30
мне такая идея тоже приходила ... давайте развивать идею фрикционных ам-ров дальше...типа мозговой штурм.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 28 2011 00:57
Последние модификации вилки: http://hpv.com.ua/?p=2186
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Владимир Штракин (Ср дек 28 2011 11:08)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 29 2011 16:43
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IfDQl9bGo38[/youtube]
Обещанное видео.
Жаль что не успел закончить до начала конкурса на техническое решение...
Теперь вилка закончена, осталось только покрасить.
За это сообщение автора Алексей поблагодарили: 2 Jozef (Чт дек 29 2011 20:48), Modulator (Пт янв 06 2012 13:03)
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 29 2011 16:52
Жаль что не успел закончить до начала конкурса на техническое решение... Теперь вилка закончена, осталось только покрасить.
Покрась ее в новом году и выставь на конкурс-2012!
Добавлено через 1 минуту:
Вообще - молодец, Алексей!
Вещь страшная, но работает. аж страшно становится... :twisted:
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 29 2011 17:13
Я у нас на рынке видел амортизаторы еще меньше,посмотрю,в какую сторону они работают и себе поставлю.Вес мне уже пофигу :)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 29 2011 20:19
Амплитуда движений шарнира вилки не достаточная для срабатывания собачек, максимум - на одну ступень.
Всё зависит от кинематики шарниров:)
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 29 2011 23:10
Отдельный респект оператору! :-)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 13:17
Обещанное видео.
Только сейчас обнаружил эту новость и посмотрел!
Да я бы даже на серийной 120мм воздушной вилке с демпфером побоялся бы
вот так проехать... :shock: :o
Даже с 26", а тут всего 20!!! :shock:
Ну, раз Алексей остался жив, можно и попробовать. :wink:
ФФсё. Пошёл под колёса кирпичи подкладывать! :D :dance:
Кстати, а если поступить следующим образом: съездить в Киев (на том же лигераде) и
купить один из самых недорогих, простой ПРУЖИННЫЙ велосипедный амортизатор
с масляным демпфером! :idea: Без наворотов. Мне кажется, так будет проще и технологичней,
правда при этом не будет такого эффектного внешнего вида, как у тебя сейчас. :)
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Точно-точно. Олег, с его бруском, переплюнут! :) Как снято... :o :)
Аж дыхание перехватывает! :o Интересно, как сминается при этом покрышка,
на остром крае?
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 14:05
Для того, чтобы купить амортизатор совсем не обязательно ехать в Киев. Такой можно заказать в веломагазине соседнего райцентра, или купить через Интернет.
Недорогой это сколько? Для меня недорогой это в пределах 100 грн (обычный пружинный без демпфера у нас стоит 50-80 грн). Всё что дороже 200 для меня уже дорого.
Когда ты работаешь на работе и получаешь зарплату то у тебя нет времени на то, чтобы что-то изобретать, зато есть деньги, чтобы купить готовое. А когда живёшь на подработки то как раз наоборот - время изобретать есть, а денег нет.
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Yakov (Пт янв 06 2012 17:01)
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 14:28
Не знаю,сможет ли подойти на вилку газовый амортизатор,поднимающий капот автомобиля?Он тоже медлено возвращается в исходное положение...Про дев'яточные мне говорили,что если капот трясется,то газ из них выходит и они приходят в негодность.У меня есть возможность поставить с ВМW,может ето покачественней будет...
Добавлено через 15 минут 41 секунду:
Хорошо бы достать амортизаторы из под сидения камиона,они маленькие...
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 15:49
а что такое камион?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 06 2012 16:09
Ну,фура,тягач с прицепом
[ Time : 0.621s | 20 Queries | GZIP : On ]
