Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя Подвеска трайка
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 20 2017 11:54
тот что с фэт колесами - круть!
Только зачем фэту подвеска...
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 20 2017 12:23
Благодарил (а): 103 раз.
Dmitrii.PA на фото с зеленой рамой не удачно расположен тормозной калипер. находясь на окончании рычага он будет сильнее сжимать подвеску при торможении. лучше у оси качания рычага расположить.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 20 2017 12:52
Mazur4ak,в чем сложность первого варианта то? гораздо проще чем городить кучу рычагов.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 20 2017 14:11
Вашей логике нужна схема.
Добавлено через 18 минут 45 секунд:
Dmitrii.PA писал(а):
А как вам такой вариант? (нашел на просторах инета)
как он себя поведет?
Измениться трейл!
С этим вопросом до Измайлова. От меня:- система, при торможении, будет подниматься (?).
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
В изготовлении. Если что, попробую на мини амортах и велосипедных компонентах.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 20 2017 23:24
Благодарил (а): 35 раз.
попалось видео, может уже и было
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6zH7wDjHH9s[/youtube]
За это сообщение автора AleksejR поблагодарил: Mazur4ak (Чт сен 21 2017 09:16)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 09:20
Подвеска на продольных рычагах, одно из возможных направлений. Но это только схема.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 10:55
на мототрайках давно используется. пример - трайк из заставки КамедиКлаб https://bikepost.ru/blog/trike/47406/Trajk-iz-ComedyClub-The-TrikeShop-Roadsmith.html
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 11:26
Да. Там продольные рычаги подвески, правда, задних, не поворотных колёс.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 16:52
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
И вот мы снова плавно подошли к зависимому переднему мосту на продольных рычагах. Эти-же рычаги - стаб поперечной устойчивости, и их надо будет связать между собой перемычкой. Упругий элемент один - в середине, под рамой. Хочу сунуть туда волейбольный мяч в качестве пневмоподушки.
На автомобилях такой мост проявляет себя плохо на скоростях за сотню. Для наших нужд его возможностей - за глаза.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 17:39
На переднем мосту авто- классика- типа свечной подвески.
Продольные рычаги в вело- новое направление. Давайте поработаем.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 21:08
это подвеска на дышле? как у машин начала 20века? например Форд АА, он же ГАЗ АА, он же "полуторка" как там дышло может выполнять роль стабилизатора? очень интересно ваше мнение.
или на продольных рычагах нагруженных на изгиб? как у М. Гелендвагена и УАЗика?
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 09:51
Без фото, или чертежей полемика выхолащивается. Тупиковая ситуация.
Кто же серьёзно проработает вариант сайта- переднюю подвеску на продольных рычагах, при том, в двух вариантах- рычаги сзади (система на подъём), рычаги спереди (система на спад).
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 10:05
тот кому это надо
ленивый идет в гугл
http://tehdiplom.ru/diploms/tehnika/001 ... rychagakh/
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Mazur4ak (Пт сен 22 2017 10:28)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 16:48
Voolodja это подвеска на дышле.
а вот на продольных рычагах нагруженных на изгиб
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 17:22
Тоже интересно. Но это задняя подвеска, и должна нести нагрузку на что угодно.
Мы ни насколько-нибудь не имеем понятия, что нам хочется.
Добавлено через 10 минут 13 секунд:
Dmitrii.PA
Рассматриваю несколько вариантов устройства подвески.
Рассмотрите и мой, самый простой, притом, реальный. Можно и проблему увеличения хода решить безболезненно. Пропадает простая система подвесного переднего моста. Такая , или похожая тема, мной поднималась, вроде передний подвесной мост (?). См. здесь пост №9.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 18:14
Лигерад Неро.
Не-а. Дышло - есть устройство крепления телеги к тягачу. Мост на дышле имеет одну ось поворота переднего моста - в центре моста.
У нас есть передний мост со шкворнями, то есть оси поворота колёс разнесены к колёсам.
Это что ни на есть искомый мост на продольных рычагах.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 18:38
Павел, я не настаиваю) на рычагах, так на рычагах. Просто в учебниках и справочниках так они называются.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 21:01
Если я правильно понял Dmitrii.PA, то нужна подвеска для трайка. Никто не собирается делать широкую раму? А вдоль пускать продольные рычаги?
Тогда любое крепление подвески к трубе трайка требует как минимум 3 точки. А это уже больше похоже на А рычаг.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 22 2017 21:26
Лигерад Неро.
А где там три точки? Двух хватит.
Допиливая своё авто я понял, что поперечной стабилизации много не бывает, а на трайке и подавно. Значит передний мост к продольным рычагам нужно крепить жёстко и прочно. А на рычагах уже городить шарниры, присоединённые к раме.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 23 2017 12:38
Благодарил (а): 52 раз.
Лигерад "Presto"
Такая вот подвесочка на глаза попалась.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=19CEyBE4jrU[/youtube]
http://nippel.io.ua/
За это сообщение автора kyznets поблагодарил: velociraptor (Сб сен 23 2017 12:44)
[ Time : 0.284s | 20 Queries | GZIP : On ]
