Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска на А-рычагах
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2012 15:05
Re писал(а):
О, я тоже вчера видел прототип:
У меня круче, у меня с амортизаторами! :D :D :D
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 04 2012 15:09
Здесь есть торсионы.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 05 2012 02:35
Не выдержит - шток амортизатора работает на изгиб и долго не протянет.
Странно, а вот HP Scorpion вроде делает ...
Да и все кузовники используют Макферсона.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 05 2012 10:35
Так у тебя разве Макферсон? У Макферсона один треугольный жесткий рычаг и длинная стойка с амортизатором. Изгибающая нагрузка частично воспринимается рычагом и стойка за счет большой длины тоже не очень страдает. А тут два независимых рычага никак не сопротивляются изгибу и все приходится на короткий амортизатор.
Последний раз редактировалось dim Пн ноя 05 2012 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 05 2012 11:03
Благодарил (а): 24 раз.
Навскидку говоря, то, что у тебя нарисовано это не то же, что на фотке. На фотке фича в том, что аморт стоит как раз над шкворнем.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
За это сообщение автора _Zmur_ поблагодарил: hof (Пн ноя 05 2012 12:19)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 05 2012 12:20
Вообще отличные от твоей конструкции!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 05 2012 13:36
хорошо, допустим у меня конструкция отличается от HP Scorpion, но изгибающий момент действующий на аммортизатор от этого не исчезает.
Если в ниже приведенной конструкции использовать стандартный вело аммортизатор он выдержит?
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Warlus (Чт янв 31 2019 11:36)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 05 2012 21:34
Более того, он увеличивается. У макферсона этот момент меньше.
Это смотря как его использовать. Если спрятать внутри прочной телескопической трубы, то может и выдержит. А если не прятать, то как к нему ступицу колеса крепить? Ведь в макферсоне это не просто амортизатор, а рулевая стойка. Я довольно много расковырял таких стоек, они отличаются тем, что когда шток полностью вытянут вверх, примерно 30-40% его длины остается в цилиндре. То есть поршень останавливается сильно не доходя до верхней крышки. Так его труднее сломать. А у обычного велоамортизатора ход почти равен длине штока, т.е. в верхнем положении он очень непрочный на изгиб.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 06 2012 21:55
Макферсона пока отложим.
Вот что получается с А-рычагами.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: ГПДВ (Ср ноя 07 2012 20:10)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 21:51
Благодарил (а): 17 раз.
Вот вариант. Кулаки вроде несложные. Но просчитать нужно всё как в машине, схождение и розвал , углы поворотов колёс.
Есть статьи но на родном английском.
Последний раз редактировалось Windchaser Ср дек 05 2012 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 21:58
Windchaser писал(а):
Вот вариант. Кулаки вроде несложные. Но просчитать нужно всё как в машине, схождение и розвал , улы поворотов колёс.
Спасибо, это я уже видел и присматривался к нему тоже. Не нравится только гнутые трубки и ограничение хода подвески углами поворота шарового подшипника. В остальном схема довольно не сложная.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 05 2012 22:15
Ну трубы можно и негнуть. Вот непонял на счёт хода подвески. У нас не машина, поетому ход подвески неможет быть большой, педалями грести землю будеш . Опусти педальки на сборке в низ, скока до земли ?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
Вот посмотри , ето те что по горах лазят, теже шаровые. Уж имто ход нужен приличный.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 12:07
Ребята, я надеюсь, вы понимаете, что по кинематике для веломобиля подвеска на двойных А-рычагах не самое лучшее решение, потому что при работе такой подвески изменяется колея (хоть и незначительно, но все же дополнительные потери на трение).
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 12:27
Денис сравни прохождение поворотов. Счас практически у всех производителей есть модели на ричагах.
Прогрес не стоит на месте. Её просто нужно правильно сделать. Давайте совмесными усилиями её и сделаем правильной.
Voolodja, насчёт изогнутых рычагов. Посади маникена, изгибы тока для того чтобы ноги могли достать до земли.
Некоторые просто сдвигают верхний ричаг ближе к сиденью.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 15:21
Сравнить предлагаешь на этих двух картинках? Вообще-то машины совершенно разные по сути: верхняя с подвеской, а нижняя наклоняемая. Как их можно сравнить?
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 17:17
Благодарил (а): 4 раз.
Можно графически рассчитать подвеску без изменения колеи.
Комментарий к файлу: Графическое построение подвески
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 17:39
Зачем ети умняки ? Если даный вопрпос неинтересен, проходите мимо.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 19:42
Да, приличный, но имеет жеский предел, т.е. шарнир работает пока болт в его стенку не упрется.
Этого может хватит а может и не хватит.
Не сложно сделать чтоб колея не менялась, НО! Будет менятся наклон шкворня со всеми вытекающими, неизвесно что еще хуже.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 21:00
Шото всё явно не туда.
1. Рычаги применяют на всех спорт карах.
2. Рычаги применяют на всех баги.
Везде шаровые.
Работает во всех условиях, от идеальных и супер скоростей, до полного бездорожья.
Лучшего пока непридумали.
Смотрел характеристики трейков, ход передней подвески 90 мм ( больше проблема амортизатора чем ричагов ),
да и куда больше ? Какое растояние у тебя до земли от педалей в нижнем положении ? учитывая ещё и обувь.
Нету здесь вообще никакой проблемы. Единственная проблема, их розмещение, чтоб ты вот так мог ноги опустить с сидения. Поетому и смещение верхних делают.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 06 2012 21:50
Везде шаровые.
Никто не против шаровых.
Просто надо учитывать что угол их поворота не безграничен.
Если ставить шаровый чтоб работал и как шкворень, его угла при большом ходе подвески (экстримальный вариант) может не хватить и тогда можно где-то что-то погнуть или сломать.
Если ставить 4 шаровых а шкворень делать отдельно то такой проблемы в принципе быть не может.
Расстояние от каретки до земли я могу сделать любое, это как раз не проблема. Также как и отнести рычаги назад чтоб не мешали свесить ноги.
Комментарий к файлу: обрати внимание, как раз угла поворота шарового ребятам и не хватило
Комментарий к файлу: полная трапеция на 4 шаровых и отдельном шкворне, отработает любой ход подвески без проблем
[ Time : 1.373s | 19 Queries | GZIP : On ]
