 Заголовок сообщения: Re: Делаю рычажную вилку
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 29 2011 23:48
демферы могут быть гидравлическими и механическими... из халявного--на сиденьях тракторов и комбайнов применялись маленькие гидравлические ам-ры. если ещё не всё сдали в чермет можно и поискать.с механическими можно попробовать и самому что то смастерить.вариантов множество. но мне интересна идея высмотренная у байкеров. на оси рычага подвески стоит диск с дискового тормоза а на вилке тормозная машинка. сопротивление такого амморизатора можно регулировать или даже включать-выключать дистанционно прямо на ходу в зависимости от рельефа дороги.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 07:46
daktfi писал(а):
Суть демпфера - отнимать энергию у упругого элемента, чтобы колебания были затухающие. Простейший способ - сделать шток, который бы с трением скользил сквозь резиновую шайбу. Если крепление шайбы позволить зажимать её с разной силой, меняя силу обхвата штока, можно даже систему регулировать. Суть идеи наглядно демонстрируют насосы с эксцентриком на насадке на ниппель - эксцентрик как раз сжимает уплотнительное резиновое коль
Добавлено через 4 минуты:
Механические демпферы - это прошлый век. Кроме того, они не работают так, как надо - демпфер должен работать односторонне, замедляя движение подвески только при возвращении ее в нормальное положение. При наезде на препятствие демпфер не должен оказывать сопротивление. Гидравлический демпфер с клапаном в поршне замечательно с этим справляется.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 09:00
hof Я не совсем понял на счёт переделки бездемпферного амортизатора. Если он гасит обратный ход, значит пружина создаёт высокое давление со стороны отверстия, через которое ходит шток. Но там обычно большой люфт, ведь производитель не предусматривал наличие жидкого масла. Как ты его уплотнял?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 10:34
А я не совсем понял, где ты в моих словах нашел про переделку бездемпферного амортизатора.
Штатные бездемпферные амортизаторы от мопедов я таким образом не переделывал, если ты о них.
Для вилок я делал герметичный масляный КАРТРИДЖ, который вставлялся в вилку.
Где-то здесь:
http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=1247
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 10:42
Нет, я про опыты с RST20A. Ты написал, что "Демпфирования никакого нет и конструкцией не предусмотрено."
Значит отверстие для штока не герметично, по идее
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 10:44
Там была одна резинка, которая худо-бедно держала давление. До настоящего сальника ей далеко, конечно, но все-таки.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Алексей (Ср ноя 30 2011 11:01)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 19:58
Благодарил (а): 205 раз.
Мне нравится такой подход к эксперементированию, ещё бы кто нибудь заснял тебя при проезде препятствия было бы в 100 раз информативнее, даже для самого себя.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 20:04
Снимать буду обязательно.
Добавлено через 1 час 1 минуту 48 секунд:
Закончился 3-й день работы над рычажной вилкой. Сегодня было намного больше испытаний (проехал примерно 10 км).
Сперва устранил косину (зажал вилку за шарнир в больших тисах и ровнял вставленным между перьями ломом). Жёсткость треугольной части оказалась очень хорошей. Чтобы её выровнять пришлось приложить немало усилий с большим плечом.
После этого поставил вилку и поехал проверять. Погода опять была хорошей, даже лучше, чем вчера, даже не верится, что завтра начнётся зима.
Пока ехал по одиночным ямам – всё было в порядке. Я выехал за село на подъём, чтобы разогнаться с пологого спуска. Примерно в середине села есть участок асфальта, который много раз латали. На нём обычно начинается сильная тряска. С холма я развил скорость более 30-ти км\ч (точно не скажу по тому что спидометр ещё не подключил), и когда заехал на выщербленный участок чуть не потерял контроль! Подвеска затрепетала с большой частотой, и лигерад буквально понесло в сторону, как на льду. Я едва удержал его. А ведь это было всего около 30-ти км\ч, и на прямой. А если скорость будет больше, и такое случится в повороте? В общем вывод очевиден – так ездить нельзя. В начале я сильно расстроился. Стал думать о необходимости установки гидравлического амортизатора, а это целая история, увеличение и без того немалого веса, дальнейшее усложнение. Я стал уже рассматривать вариант возврата к резинке вместо пружины. Хоть ход и меньше, но должно быть стабильнее…
Но потом я вспомнил, что уже сталкивался с точно таким же явлением раньше, при чём на этом же лигераде! В тот раз это было на задней подвеске. Разгоняться с холмов было противопоказано из-за возможности улететь с дороги из-за высокочастотного резонанса в задней подвеске. Но ведь я как-то решил эту проблему тогда, по тому что уже больше года гонял со склонов порой развивая скорость более 60-ти км\ч. И я вспомнил, в чём было дело тогда – в недостаточноё жёсткости самой задней вилки при воздействии боковой нагрузки – перпендикулярной лигераду. Когда я сделал заднюю вилку из круглой трубы довольно большого диаметра – я решил эту проблему.
В этот раз оказалось, что причина та же. Внимательно посмотрев на свою новую вилку я понял, что неподрессоренная её часть состоит из обычной велосипеднйо вилки, но лежащей горизонтально, в то время как она предназначена для вертиклаьной нагрузки. Её перья не предназначены выдерживать нагрузки в такой плоскости. В обычном её положении такая нагрузка вообще отсутствует. Естественно перья вилки у меня слегка гуляли (изгибались и пружинили), и это вызвало резонанс при езде. Я подошёл к лигераду и ударил по переднему колесу вбок. Оно легко отклонилось примерно на 1 см, и ещё около половины секунды продолжало вибрировать в этой плоскости! Решение проблемы очевидное – сделать и эту часть треугольной. Я приварил две профильные трубы 15*15*1.5 внизу, сделав таким образом треугольники. Даже после первых прихваток при ударе кулаком колесо больше не поддавалось. Это было очень хороший знак. Я снял вилку и полностью приварил новые распорки.
После этого опять поехал на тот же участок дороги. На этот раз полный контроль! Никаких намёков на резонанс, даже на самых сильных колдобинах, хотя я развил ещё большую скорость, чем в прошлый раз. На радостях ещё погонял по щебёночной дороге. Ближе к вечеру закончил установку и настройку тормозов. Очень интересный эффект – при торможении колесо старается приподнять лигерад (как бы увлекает подвижную часть вилки по ходу своего вращения через зажатые тормоза). Этот эффект компенсирует увеличение давления на перёд лигерада при торможении, и устраняет «клевок», который обычно есть у всех аппаратов, которые тормозят передним тормозом.
Вилка почти готова. Осталось только сделать ограничитель обратного хода, установить датчик спидометра.
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Jozef (Ср ноя 30 2011 21:32)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 21:36
Насчет жесткости - хорошее наблюдение! Я тоже подумал, что жесткости обычной передней вилки, уложенной горизонтально, может не хватить, но пока не стал говорить - и так много советов дали...
Леш, а сколько весит вилка в сборе?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 22:08
Если бы всё было так плохо, я бы это сразу заметил пока катался сегодня.
Я не говорю, что плохо - я не настолько разбираюсь в вопросе.
Я озвучиваю идею, как исправить, если будет плохо. Ну, вдруг пригодится кому? :-)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 22:37
Завтра взвешу.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 23:05
Консольная вилка сложней, и еще не факт, что легче по весу.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 23:23
EdRymar писал(а):
а чем сложнее то? и не факт что тяжелее.
Во-первых, нужны консольная втулка и консольная ось.
Во-вторых, ось между маятником и пером вилки практически не должна иметь люфтов, а, значит ее нужно делать достаточно протяженной, чтобы достаточно широко разнести подшипники.
И, наконец, нужно иметь какой-то опыт создания консолин или иметь доступ к машинке с КОМПАСом или т.п. для расчетов.
А так - налепил трубок, стандартное колесо впихнул - красота!
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 30 2011 23:32
Сидело в зале 50 человек и все считали на арифмометрах. Когда расчеты у всех сходились, переходили к расчету следующей формулы.
Формулы-то сопромата давно известны, как и теормеха.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 01:30
насчет муравья--у него небыло консоли.она была у веспы и потом у вятки--но это разные мотоциклы.а что бы в следующий раз вилка стала жёстче и легче её можно укоротить--сместив ось качения маятника вверх.по теории что бы подвеска не клевала носом --ось колеса ось маятника и центр тяжести должен находиться на одной линии.а насчет аммортизатора--согласен что что на сжатие он должен быть в четыре раза слабее чем на отбой. но на велотехнике желательно управлять \отключать\ аммортизаторы.а управляемые гидравлические аммы ну очень дороги.а дисковый тормоз вполне доступен...
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 01 2011 06:48
Дисковый тормоз в качестве блокировки подвески - может быть,
но в качестве демпфера - бррр.... Не представляю.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 03 2011 20:11
Моя вилка весит 4 кг. Штатная вилка - 2 кг.
Я думаю, что можно уменьшить вес, если делать всю вилку с нуля, а не привязываться к готовым велосипедным вилкам.
Последний раз редактировалось Алексей Вс дек 04 2011 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 01:37
тут я немножко призадумался и появилась идея фрикционного аммортизатора для велосамодельщиков. идея следующая --берем стальную заднюю втулку с односкоросной трещёткой. саму втулку ввариваем в вилку. на ось втулки ставим маятник. к звёздочке трещётки привариваем или прикручиваем ротор дискового тормоза. на маятник ставим тормозную машинку.что получаем--при наезде на камень подеска сжимаеться и фрикцион благодаря трещётке не срабатыват.. но приходе отбоя трение в дисковом тормозе погасит раскачку... повторяю--это идея непроверенная на практике. проверить самому у меня сейчас нет времени. так что у кого есть желание ---пробуйте!!!я думаю должно получиться.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 09:00
А зачем? Что в этом случае экономится? Вес? Время? Или конструкция получается проще?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 04 2011 10:12
Амплитуда движений шарнира вилки не достаточная для срабатывания собачек, максимум - на одну ступень.
Раскачка возникает только в такт педаированию, а не в такт ямам на дороге.
Сейчас я избавился от раскачки просто закрутив регулировочный болт верхнего предела так, чтобы при моём весе ход вниз был 2 см (то есть подо мной лигерад проседает на 2 см), это ограничивает обратный пинок. Общий ход уменьшился до 6-ти см.
[ Time : 0.421s | 17 Queries | GZIP : On ]
