 Заголовок сообщения: Пластиковое сиденье по индивидуальному заказу.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 02 2011 02:20
В одной из тем на этом форуме есть описание изготовления матрицы из пенопласта для изготовления пластикового сиденья.
Технология изготовления матрицы очень трудозатратна и не может применяться при изготовлении матрицы под особенности фигуры отдельного заказчика.
Мне же пришла в голову идея создавать матрицу под каждого заказчика, при этом иметь минимальные трудозатраты на изготовление отдельной матрицы.
1. Что для этого понадобится?
Бруски 30х30, фанера или ДВП и плёнка-стреч, баллон монтажной пены.
2. С чего начать.
Из бруска делается ящик таких размеров.
Длинна - по длине сиденья, измеренной от того места бедра, где будет передняя кромка, до основания шеи (первый вариант), или до макушки (второй вариант с подголовником).
Ширина - чуть больше ширины плеч.
Глубина - как предполагаемая длинна будущей сидушки (от переднего края до копчика), или чуть больше. Один край можно сделать несколько меньшей глубины (для экономии материала).
Бока ящика зашиваются фанерой или ДВП.
Ящик лучше делать немного суженным книзу.
3. Сперва обматываем стреч-плёнкой борта ящика, а потом сам ящик (лучше поперёк), с большим перекрытием слоёв, но без натяга.
4. Ящик устанавливается под углом к горизонту, потом берётся поролон , который в дальнейшем будет смягчающим покрытием сиденья и накладывается на переднюю стенку, после чего на поролон садится будущий водитель веломобиля и вжимается в ящик настолько, чтобы нижняя передняя кромка ящика оказалась на месте передней кромки будущего сиденья.
5. После того, как будущий владелец сиденья занял подобающее место, в ящик задувается монтажная пена (или между слоями стреча залней стенки, или через заранее просверленные отверстия в боковых стенках) через прозрачную заднюю стенку можно наблюдать за процессом наполнения ящика пеной. После чего к задней стенке можно прижать лист фанеры или ДВП.
ВСЁ. 2-2,5 часа будущий владелец сиденья может почитать что-то интересное, посмотреть видео, и попить чайку. Главное условие, чтобы он поменьше шевелился.
После того, как пена максимально расширилась и хотя-бы немного отвердела, заказчика можно аккуратно "вынуть" из ящика, который оставляется в покое до полной полимеризации пены (примерно на сутки).
6. Застывшую матрицу из пены можно вынуть из ящика и использовать для выклеивания сиденья из стеклоткани и т.п. по описанной на форуме технологии.
Эти формы можно сохранять, написав на них данные заказчика, чтобы потом классифицировать их по принципу размеров одежды.
Можно предложить заказчику и вариант зимнего кресла, когда на человеке одета тёплая одежда.
Сиденье, сделанное по этой технологии, будет не просто удобным, оно будет максимально удобным, как одежда, сшитая по спецзаказу, так как будет повторять все изгибы тела конкретного человека.
 Заголовок сообщения: Re: Пластиковое сиденье по индивидуальному заказу.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 02 2011 04:56
Вообще-то может, но действительно ручной работы чуть больше. В описаном способе из пены экономится время только на выдалбывании формы в пенопласте, но это занимает не больше одного вечера. После получения приблизительной формы придётся делать негативный слепок из той же пены, по тому что обработать вогнутую поверхность намного труднее, чем выпуклую. Дальше всё то же самое - шпаклёвка, шлифовка, снятие мтарицы. А именно это и составляет основную трудоёмкость.
Кроме того, вы уверены, что заказчик, садясь в ящик, будет сидеть там правильно? Наверное людей с правильной осанкой у нас меньше половины, а это значит, что как раз сидение должно держать спину в правильном положении...
Кстати говоря, я думал о точно таком же методе изготовления сидения ещё в 2007-м, но не стал так делать, вспомнив о трамвайных креслах. Они как раз правильной формы.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 02 2011 05:36
Благодарил (а): 87 раз.
Хочу поделиться опытом. Несколько лет работал с окнами и с монтажной пеной знаком не заочно. Пытался осуществить подобную идею для корпусов моделей парусников.Зная, что стабильность застывания пены резко падает при увеличении объёма, начал с экспериментов с небольшим (сантиметров 40) готовым пластмассовым корпусом. Желаемый результат получился, когда уменьшил размер пластилинового болвана до 15 сантиметров, а матрицу вместо пены отлил из гипса. Получилось несколько скорлупок из монтажной пены с толщиной стенки 2-3мм (вместо задуманных вначале монолитных корпусов с заранее уложенным балластом). Тем, кто захочет сделать из пены матрицу для сиденья, желаю большого терпения, и думаю одним баллоном монтажной пены тут не обойтись.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 02 2011 10:36
Я уже несколько лет занимаюсь установкой дверей и не по слухам знаком с пеной.
Баллон пены обыватльской даёт до 50 литров пены а баллон профессиональной до 70 литров.
В работе с пеной есть свои нюансы.
1. хорошо взболтать баллон перед употреблением (больше выход пены)
2. нагреть баллон в кастрюле с горячей водой (градусов 60) (больше выход пены и быстрее её полимеризация)
3. поверхность контактирующая с пеной должна быть влажной (влага ускоряет процесс полимеризации).
Я думаю, что если из объёма ящика вычесть объём погружённого в него тела, то оставшийся объём не превысит 70 литров. Для экономии объёма можно сделать ящик сильнее зауженным книзу (меньше объём и меньше слой пены, что ускорит её полимеризацию).
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 03 2011 00:23
При толщине слоя 5 - 10 см и выборе качественной пены (марки Ceresit, Hercul, Akfix) достаточно 30 минут. При использовании пены Makroflex достаточно 10 - 15 минут. Обычный баллон 0,75 л даст выход 20 - 30 литров пены. Профессиональная пена из баллона М70 даст до 50 литров реального выхода. Но нужен специальный пистолет для пены стоимостью порядка 10 - 20 Евро. Смысл брать его есть при массовом производстве таких кресел.
При полимеризации пена нагревается. Высидеть 2,5 часа будет проблематично. :oops:
Еще. Стрейч-пленка является "твердым" электролитом и пропускает через себя химические активные вещества (явление диффузии). Поэтому одевайтесь хорошо. Голое тело покроется краснотой и сыпью уже через пару минут после нанесения пены на стрейч-пленку. Потом будете постоянным клиентом у дерматолога на протяжении года. :oops:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 03 2011 03:08
Пару часов я задал для уверенности, что форма матрицы не изменится после удаления нагрузки. За 30 минут отвердевает верхний слой. Для отвердевания вглубине 30 минут маловато.
Но сидеть-то приходится не на самой плёнке, а на мягкой прокладке, которая потом будет наклеена на кресло. Так что теплоизоляция обеспечена.
[ Time : 0.117s | 17 Queries | GZIP : On ]
