 Заголовок сообщения: Сидение
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 10 2006 03:19
Думаю о постройке туристического велоэлектромобиля. Концепция в общих чертах разработана на моем сайте. К постройке собираюсь приступить поэтапно. В ближайшее время думаю заняться сидением и эргономикой, для чего планируется создать детальную 3D модель и что-то типа тренажера. Т. е. сварить раму, на которой закрепить ручки управления, сидение и педали, чтобы можно было отработать посадку. Посадка будет примерно такой как показано на рисунке. При этом удобно должен усаживаться как низкий, так и высокий человек. К вам соответственно вопрос по сидению, посоветуйте плз. Сначала я думал сделать жесткое сидение с несколькими регулировками из пластика на который затем наклеить пенку. однако в таком виде наверняка возникнут проблемы с регулировками и вентиляцией. Если же сделать сидение из ткани, натянутое на каркасе из труб, то возникает вопрос о его жесткости и удобстве.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 12 2006 23:27
Неужели никто не может поделиться опытом в создании сидения для веломобиля? Я же видел ваши детища, фотографий хватает. Наверняка вам есть, что сказать по поводу создания сидения. Мне очень нравится сидение из ремней за то, что оно хорошо дышит, за то, что его достаточно легко изготовить, за его низкую массу. Только вот непонятно насколько оно удобно и эффективно при езде, какие у него есть недостатки?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2006 01:01
В качестве нижней части сиденья лучше жесткую основу с мягкой подкладкой, типа поролона - так можно круто спрофилировать сидушку конкретно "по месту" с учетом анатомии и посадки конкретного индивидума. А спинку - однозначно из трубок с натянутой тканью.
Rans, Bacchetta и я все вместе не могут ошибаться :)
Можно сиденье сделать полностью жестким, но тогда надо будет делать его очень анатомичным, да с кучей прорезей для вентиляции, как сделано на лигерадах фирмы Challenge.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2006 12:20
В случае изготовления анатомического кресла кроме вентиляционных отверстий надо еще использовать прокладку из дышащего материала (эдакое искуственное мочало). В импортных рюкзаках для велосипедистов в спинные прокладки и в лямки вкладывают такой.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2006 13:56
Если я правильно все понял, то для туризма в самый раз будет именно мягкая спинка и жесткая сидушка. При этом не помешает под задницу подложить дышащий материал, а спинку сделать с регулировками (ремни). Подголовник тоже будет весьма не лишняя вещь. А вот регулировок таких, как на автомобильном сидении делать, как я понимаю, не нужно вовсе.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 13 2006 16:32
Сидушки не то чтобы жесткая, просто у нее жесткая плоская основа с то-олстым слоем поролона (или мочала (или бассейновых фильтров)).
А спинка - ткань, натянутая на каркас, с возможностью регулировки натяжения. Можно сделать регулируемыми угол наклона спинки, сидушки и подголовника. А можно и на раз найти лично для себя интересное положение и все регулировки поубивать нафиг. Ибо если веломобиль для себя, то регулировки будут просто лишними.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 14 2006 10:16
Веломобиль - в серию, это задача максимум, минимум же сделать себе. Что получится - покажет время.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 14 2006 15:46
Я использую в качестве сиденья деку скейтборда. Достаточно удобно, однако для угла я думаю не более 15 градусов.
Можно сделать анатомическое сиденье из стеклопластика. В любом случае придётся делать 3D корпус. На сиденье можно потренироваться.
Что касается "идеаьлного обтекателя" его можно подсмотреть у Varna Diablo II
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 14 2006 19:54
Сейчас я собираюсь закончить электротрайк, а после займусь сидением. Для начала отмоделю все в максе или юниграфиксе, пока не знаю, где мне будет удобней, а потом сделаю тренажер в железе. Есть даже задумка провести серьезное исследование, - поставить тренажер в спортивной поликлинике, где в порядке эксперемента получить статистику и отзывы от спортсменов, кроме того возможно будет не лишним сделать тренажер типа велосипеда, чтобы была видна разница и можно было бы определить на сколько удачным оказалось мое сидение. Что из этого получится, со временем будет видно. Что же касается обтекателя, то для каждого конкретного случая нужно делать свой. А со стеклопластиком я справлюсь, есть у меня соответствующие знакомые (сейчас делают отличные катера), которые без сомнения мне помогут, когда дело дойдет до обтекателя.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 16 2006 11:25
А хорошая идея обкатать сиденье на тренажере. Но все это имеет смысл, если твой тренажер будет полностью копировать геометрию посадки на будущем ВМ. Если всерьез задумался сделать идеальное для себя сиденье, то потраться на скульптурный пластилин (он в жудожественных магазинах продается) и сформируй на плоской спинке тренажера форму, максимально приближенную к желаемой форме сидения. Накрой это дело полиэтиленом и активно юзай по-дольше, постоянно добавляя где надо пластилин. Со временем спина сама сделает всю работу. Это и будет матрица для стеклопластикового сиденья. Но лучше по ней отлить гипсовую мастер-форму и потом уже работать с стеклотканью и эпоксидкой. Или, хотя бы, сделай слоев 5-6 бумажного папье-маше, а потом снимай и обклеивай бумагу стекловолокном. Короче, сам додумаешься, если возьмешься...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 16 2006 23:37
И для высокого и для маленького уже отработаны седушки. У обычного стула угол наклона между сидением и спинкой-97 град. Видишь, как бабка комфортно "рассекает"? А анатомическое только под себя надо делать.
Ещё вариант. Садишься на дамское\широкое\ велоседло, под спину-жёсткую\вентелируемую\ рамочку с боковой поддержкой.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 16 2006 23:38
Не вижу сиденья...
[ Time : 0.514s | 19 Queries | GZIP : On ]
