Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Вентизиту
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 15:29
И конечно же, если устанавливать вентилятор для продувки вентисита, то использовать лучше не классический (с крыльчаткой), который сильно увеличит мидель, а инерционный. :techie-idea:
Помимо уменьшения миделя, имеется ещё один большой плюс: его вал будет параллелен валу каретки!!!
От того так и напрашивается бросить на него цепной привод от системы.
К примеру, на горном лигераде занять неиспользующуюся третью большую звезду.
А на высокоскоростном - занять наоборот первую.
P.S.: барабан с лопатками нужного размера можно напечатать на 3D принтере! :techie-idea:
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 16:02
Благодарил (а): 19 раз.
К слову, если покрыть веломобиль светтоотражающией краской, то в жару на таком будет значительно БОЛЕЕ комфорно, чем в закрытом (при наличии адекватной вентиляции).
Поэтому я и сделал корпус из пенопласта - в нем тепло в холод и если сделать часть колпака не прозрачным то и в жару будет нормально , хотя в жару лучше открытый но с козырьком чтобы ехать в тени а то лицо после поездки как у алкаша .
Не думаю что для продувки нужна такая мощность. Достаточно воздуховода Ф50мм от передней части корпуса к центру сидения - на скорости более 20км/час выдует все!
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 16:25
Так надо, чтобы при большой мощности при движении в гору и скорости 10 и менее км/ч спина продувалась.
Ну и конечно же, если будет попутный ветер, принудительная приточка будет единственным спасением.
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 17:20
Попутный ветер мне в спину и зачем мне вентисит! С попутным ветром не работаешь а отдыхаешь и вспотеть не получится!
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 17:54
Рассмотрим самый худший из наихудших раскладов:
езда в крутую гору на скорости 2м/с и попутный ветер 2 м/с. :)
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 21:04
Вообще, тогда уж проще сделать кресло из алюминия и подвести к нему термотрубки от внешнего радиатора. Правда, если сесть в него в "остывшем" варианте будет... некомфортно. Можно и примёрзнуть :)
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 22:06
прощайте почки, здравствуйте бронхиты!
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 22:14
Почему "Прощайте"? :shifty:
Ведь на горбатых наши спины открыты всем ветрам, отличный 3D обдув, - и никаких проблем. Чем режимы отличаются? :?:
ЧМыДНТ? :?:
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 22:29
ЧМыДНТ?
А вроде уже большенький... Простыть даже во время урагана - та еще задача, а вот под кондиционером - как раз-два...
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 22:31
Есть гипотеза, что это не из-за холода, а из-за копящихся там бактерий.
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 22:34
Пневмония - согласен, а вот радикулит или миозит - очень сомневаюсь...
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 13 2017 23:41
Я же не предлагаю делать кресло с элементами Пертье, охлаждающееся ниже нуля
(хотя эта идейка, появившаяся сию секунду, что-то начинает мне казаться перспективной :dance:
Только не в плотную к спине, а через вентисит).
В случае с вентилятором - охлаждение будет как при том же безобидном урагане.
Воздух дует в вентисит, уносит с собой влагу, каа верно отметил O-Witte. Спина сухая. Ей весьма тепло.
Если скоростной спуск, то можно и не крутить педали: вентилятор остановится и переохлаждения не будет.
А касаемо мокрых от конденсата холодных трубок... Даже мне, закалённому, жутко становится. Бррр. :x
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 14 2017 04:36
Modulator Пельтье млять, грамотей!
[ Time : 0.148s | 19 Queries | GZIP : On ]
