Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление анатомического сиденья из фанеры.
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2015 17:13
жележяка реально легче
В "аналогичной комплектации" фанерка примерно на 200 грамм легче.
все равно тяжелее :lol:
вот с подголовником, правда без перфорации, допустим перфорация = весу креплений и коврика
фанеру надо тоже сделать с дырками
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2015 22:30
Ха, Олег, фанера из бальсы стоить будет дороже карбона.... :mrgreen: :mrgreen:
Тогда стоит осваивать стеклоластик. Есть стеклопластиковый прототип, весит 750 грамм. По словам изготовителей :)
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2015 22:36
Я бы не против - но у нас смолу продают только бочками, по 60 кг - это очень много. А в мелкой фасовке цена за кг кусается... так что пока фанерка... меня устраивает... бюджетный сегмент рынка.
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 08:59
Благодарил (а): 6 раз.
я тут решил погнуть десятку..почитал,чего пишут и подпилил полос меньше чем на половину через каждые 10мм,но гнутся фанера все равно не хотела,попробовал замочить на полчасика
Добавлено через 13 минут 9 секунд:
надоело так долго ждать,на работу еще нужно и я начал гнуть..
гнутся она естественно не собиралась...стал греть газовой горелкой..болончик был полупустой или меньше..поменял болончик,бутылка с водой для смачивания фанеры..грею и гну..с одной стороны зажато в дверях,а с другой колес поставил чтоб они поджимали фанеру..истратил 4 бутылки воды..и еще бегал ,вспомнил,что нужно шаблон из проволоки загнуть...короче ушло час и десять минут на это мероприятие..греешь покуда вода на фанере не высохнет и на ребре фанеры не начнет пузырится клей,потом поджимешь побольше,нагретая фанера становится податливой ,потом опять смачиваешь и опиять греешь и т.д ...потом снял а она пружинит и угол нужный убегает..пришлось взять веревку и наматать вокруг и оставить сушится..к канистре приматал...
Комментарий к файлу: замачиваем
Комментарий к файлу: зажал в дверях гаража
Комментарий к файлу: балончик с газом
Комментарий к файлу: гну..
Комментарий к файлу: пожал колесами
Комментарий к файлу: канистра
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 11:25
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Ниндзя-фотограф был крайне криворук и о качестве не заморачивался... Праздники...
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 14:34
Всякому творческому человеку свойственно идти своим путем... Только потом, когда результат будет неважным, будем читать тему сначала. 10 мм - это очень много для кресла - а подпилив наполовину, вы тем самым снизили прочность, но не убрали лишний вес...
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 16:09
имхо, три слоя тройки в самый раз было бы.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 17:19
я просто указал простой способ гнутья в гаражных условиях при помощи газовой горелки..вдруг кому пригодится погнуть толстую фанеру
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 18:01
а есть способ распрямления? :roll:
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 03 2016 18:47
Два слоя 4-ки и ребра жесткость из 2Х6...
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 27 2017 13:38
Благодарил (а): 21 раз.
Лигерад "Провокатор"
O-Witte
Начал делать сиденье по Вашей методике.
У меня к Вам вопросы:
Можно-ли обойтись без экструдированого пенопласта (или чем его заменить) и хватит-ли двух слоёв фанеры 4мм.?
Второй лист фанеры (после распаривания) планирую ложить непосредственно на первый, и на просушку в тепловой узел (на работе).
Комментарий к файлу: Саморезами крепил по линии будущих рёбер жесткости, к поперечным рейкам.
Комментарий к файлу: Ответной частью приспособления поджал, что-бы лист был ровнее, а то кроя сильно отогнулись.
За это сообщение автора angelkrug поблагодарил: O-Witte (Пн апр 01 2019 13:30)
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 27 2017 13:45
Можно и без пенопласта - если поясничный изгиб сделан на форме. Я сейчас делаю из двух слоев 4-ки и ребер жесткости.
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 27 2017 13:51
Да сделан, по эскизу который Вы опубликовали...
Добавлено через 27 секунд:
Спасибо за ответ и подсказки.
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2019 00:50
Моя велотехника: мтб
Так что там на счёт старой фанеры, ломается? У меня просто остались большие куски от старого шкафа, как раз нужная толщина (около 4мм). Пока не знаю, где размачивать. Есть поддон для душа, но туда всё равно не влезет по всей длине. Ну и лучше размачивать в горячей воде или в холодной?
Чем склеивать, ПВА или может жидкое стекло подойдёт или нужен специальный клей?
Рёбра жесткости может сделать тоже из фанеры, более толстой и из металла только крепления? Кстати можно сделать сначала приспособление для сгибания из подходящей фанеры толстой, а потом вырезать из него рёбра жесткости, как раз будет по форме. Вот только как сидение крепить к рёбрам.
У меня пока ничего не готово, инструмент только ручной, планирую купить сварочник. А пока сделаю сидение и от него уже буду раму планировать.
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2019 06:42
maxud а разве тут viewtopic.php?p=4767349#p4767349 не исчерпывающая информация?
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2019 13:31
-=LT=-, это ж читать всю тему надо...
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2019 13:38
Я и прочитал всю тему, пока прочитал, уже забыл некоторые детали что были в начале. К тому же некоторые вымачивают в холодной воде. Да и не на все мои вопросы там есть ответ. Ванны например у меня нет, надо что-то придумывать или идти к соседу. Ну и о креплении рёбер жесткости из фанеры к сидению по всей теме ничего нет, сомневаюсь, что клей будет держать на такой площади.
Долго не регался на форуме, так и думал, что нельзя ничего спрашивать, а тем более создавать темы для вопросов своих. Придётся перечитывать весь объём болтовни, потому что большинство на форуме не особо придерживаются темы и экономят объём, а мне сразу втык за краткий ёмкий список вопросов.
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2019 18:46
Клей +саморезы + шпаклевка
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2019 19:41
На основании этого можно сделать вывод, что сидение из фанеры будет хуже переносить езду и оставление лигерада под дождём, чем композитные и металлические собратья. :(
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 01 2019 19:51
Нифига себе, ты аналитиггг!!! Это ж надо, какой вывод.
[ Time : 0.620s | 20 Queries | GZIP : On ]
