Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Сиденье - обзор вариантов как сделать
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 21 2019 22:35
Re писал(а):
О, так это какая-то "покупная" часть! Как интересно, что это за "Siemens fitting for 35 mm. tube" и где его можно достать?
Это со старых времен остался такой клампер ( соединитель труб).
Сейчас что-то подобное есть во многих системах конструкционных профилей, у Сименс, Бош и так далее...
Вот например здесь похожие :
ТРУБНЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 22 2019 21:30
Благодарил (а): 6 раз.
bh_yuriy писал(а):
Еще есть вариант : 2 ребра жесткости выпилить лобзиком из фанеры, соединить их в двух местах брусочками, прикрутить листок абс пластика 4 мм, феном довести до совершенства.
как раз о подобном думал, а вы уже реализовали,
только на фото ребра выглядят уж очень толстыми-сколько мм толщины у ребер?
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 16 2019 11:46
только пластик весит больше фанеры больше чем в два раза
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2020 17:34
Очень интересный вариант кресла (гоняйте через гуглтраслейт):
http://hebike.borec.cz/sedlo.htm
Грят, легче и жёстче стеклопластикового!
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2020 21:27
Пластик.
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2020 20:24
я еще во время прочтения, заподозрил что скорей всего это первоапрельский розыгрыш...
но всеж решил проверить, хотел вместо прутков на 10 использовать полоски из тойже фанеры на 10 и положить их по линии вниз, так жесче..
собрал в кучу полосы еще не порезанные длинной и шириной 330мм, после резки должно было выйти 33 по 10, взвесил-за 600 грам, а они оказались вообще из 8мм
я тогда взвесил ребра из 10 они у меня один кг показали
как он там 610 грамм получил?
ну ладно у меня фанерное сидение 2 кг, думал сделать пусть в 1кг(экономия какая!), но почему то неполучается, да и вид хлипковатый у них если честно, статья 2007 года, неужели они за 12 лет не сделали таких кресел пару тысч штук?
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2020 21:16
Древний-древний баян. Даже в первом сообщении этой темы есть эти фото. viewtopic.php?p=4705075#p4705075
Из фанеры не пойдут, там должно быть что-то типа ясеня, точеные, и обязательно параллельно волокнам.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Balor (Сб фев 01 2020 21:25)
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2020 00:01
Аааааааа! Один раз читал эту статью и пропустил! Но теперь на bentrider отписался сам Стюарт, перечитал, и на тебе!
https://microship.com/bob-stuart/
The seat was formed by putting a couple of layers of resin-wet Kevlar™ cloth in a garbage bag, and molding it between a rider and a bean-bag chair.
Короч, идеально облегающее кресло под не очень лежачий угол - это т.н. "кресло-мешок"! И стоит совсем недорого!
https://www.ozon.ru/context/detail/id/151475927/
Нет, педалить в нём будет неудобно :).
Выкладываем пару слоёв кевлара (ну или там еще какой композитной ткани) в большом полиэтиленовом мешке с эпоксидкой (прекрасно подойдёт самое дешёвая "быстрая" из хозмага я полагаю), кидаем на кресло, сверху что-то типа одеяла для эмуляции подстилки, восседаем сверху в позе, которая наиболее соответсвует вашему планируемому аппарату, ждём час... и вуаля- готовая форма, которую укрепляем и превращаем в кресло идеальной для тебя анатомической формы!
Зашибись, я думаю это решит проблемы с копчиком и иже с ним!
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2020 18:45
Благодарил (а): 19 раз.
Ганшин делает сидения как на моей технике и продает по 20 долларов. Эти сидения мне идеальные - легкие, прочные, дешевые, удобно лежишь, не сползаешь, отличный упор в спину в пояснице и между лопатками при силовом педалировании - такое ощущение что это слепок из моего тела!
За это сообщение автора semenchuk поблагодарил: Mazur4ak (Пн июн 01 2020 22:26)
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2020 20:03
У меня два его кресла :). Одно специально купил под вело.
Однако, у меня проблема - усиления кресла конфликтуют с триангуляцией рамы которая параллельно является креплением для промвала.
Нужно кастомное кресло, гладкое с обратной стороны, без усилений - усилением будет рама, крепление к ней напечатаю на 3Д принтере...
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2020 20:37
Увы, не у всех так. Товарищ поставил такое кресло на Ангару, жалуется, что привыкнуть не может. Места под задницу много, если прижиматься к спинке, бедра давит, если сползти вперед - под поясницей пустота.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 31 2020 20:47
Это всё можно исправить стратегически обклеив кресло плотным ковриком.
Так можно де-фатко и "кастомную геометрию" получить - я собирался так делать, но всплыл другой косяк... плюс, я подорезваю что оно мне всё-таки будет мало, надо см. 40 по ВСЕЙ ширине как на всех вело (геометрию кресел веломобилей можно невозбранно узнать по коврикам вентизит под них :))
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 01 2020 14:10
Моя велотехника: FWD зеленый, заднеприводный без названия
Задницы бывают разные - я свое ганшинское кресло подрезал , тем более что это относительно просто сделать ножовкой, укоротил на 1 см спереди и на 2 см по краям , так как поставил 26/28 вилсет и седло врезалось в бедра при постановке ног на землю.(есть подозрение что это из-за того что предыдущий хозяин был выше меня ростом и седло не моей ростовки)
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 01 2020 15:53
Оба ганьшинский кресла у меня размера, де-факто, XL если судить по аналогии с креслами от Thor.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 01 2020 22:06
Я покупал такие https://hpv.com.ua/2015/07/forma-novogo-sidinnya/
а у тебя такие https://hpv.com.ua/2012/09/sidenie-novogo-tipa-anons/
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 01 2020 22:40
Да! Эти гораздо круче :(.
[ Time : 0.159s | 21 Queries | GZIP : On ]
