 Заголовок сообщения: Re: Варианты исполнения сиденья - базовые знания
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 15 2010 20:30
по-моему можно сделать вот так, насмотревшись картинок здесь: берём лист, например, жести. Гнём её как надо, сверлим дырки, сверху два коврика ванных, как писал Алексей, потом ко всей конструкции по сторонам две трубки тонких, у на их много- подойдут и трубки от задних вилок велосипедных....
а можно, какой-нибудь не толстый лист пластика или чего -нить подобного...
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 17 2010 13:10
Благодарил (а): 104 раз.
Вопрос к знающим.....
Возможно ли соорудить сиденье из композита????
как на фото, только отверстия поменьше?????
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 17 2010 21:19
Я решил делать из фанеры.... - проще и легче...
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 04 2010 16:21
Благодарил (а): 11 раз.
to ascet Из композита можно сделать почти ВСЁ. Только - умеючи
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 04 2010 18:06
Ванные коврики испытал - или я ёрзал, или не прочные: у приклеенного к сиденью коврика "срывало" верхний слой. На счет вентиляции сказать ни чего не могу - зимой и весной дело было. Материал коврика достаточно тяжелый.
Из композитной панели делать не стоит: не прочная и тяжелая. Конечно легче, чем железо, но тяжелее аллюминия. Композит можно согнуть только надрезав фрезой одну из сторон почти до основания другой, а место изгиба - что фольга. Выгнуть форму сиденья без надрезов не сломав панель - практически невозможно....если только греть тепловой пушкой... Даже не стоит заниматься, учитывая характеристики материала. Из пластиков можно выгнуть вакуумной формовкой в двух плоскостях одновременно. Подойдет ударопрочный полистирол и монолитный поликарбонат. Потом можно прорезать отверстия... Я бы не рискнул для таких целей собирать установку...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 04 2010 23:34
какой материал можно использовать для изготовления мягкого сиденья. делал мягкие сиденья из брезента. читал на форуме о материале венвезит. одна проблема --о таком материале никто на рынке не слышал. как этот материал назвать? чтобы можно было спросить на рынкеи на тебя не смотрели как на инопланетянина.да и слово венвезит даже не гуглиться.как быть?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 05 2010 06:22
Когда я здесь спрашивал, то мне сказали "ВЕНТЕЗИТ"
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 05 2010 09:41
Это не материал, а торговая марка http://www.ventisit.com
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 05 2010 23:39
спасибо за инфу. слово вентизит даже гуглиться. но как я понял это не материя--а коврик . мне бы найти название материала из которого пошить чехол сиденья. он должет быть прочным и дышащим. а то опять идти за брезентом?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 05 2010 23:39
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 05 2010 23:45
Не надо брезент.
Найти материал просто - в мастерских по перетяжке салонов авто есть очень подходящий материал. По структуре очень похоже на вентизит, только не такой толстый и упругий. У меня сиденье таким обшито:
Еще в туристических магазинах может попадаться, у них она как для подкладки может проходить...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 09 2013 17:16
Обычный офисный стул. Был приятно удивлён!
можно создать из натянутой ткани поверхность , "гнутую" вот так!
вид сзади:
[ Time : 1.250s | 19 Queries | GZIP : On ]
