Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление жесткого вентилируемого сиденья
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 27 2010 10:24
Гляньте, что за сиденье я нарыл:
За это сообщение автора hof поблагодарил: Mazur4ak (Сб фев 20 2016 18:35)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 01:19
Вчера с большим интересом смотрел на форуме замечательный клип, в котором подробно и красочно описывалось решение проблем консольных втулок и ступиц. Формулы, расчеты и графики, аннимации в 3D... :) Утром решил посмотреть еще раз более внимательно и уяснить некоторые моменты. Постепенно пришло осознание того, что это был всего лишь сон... :mrgreen: Обидно! То, что запомнил, сегодня днем отрисовывал в 3D. Решил так: случайность (ну, бывает)..
Сегодня ночью приснилось, что каркасное сиденье на продольных элементах можно делать из сендвич-панелей. Спать уже не хочется; сижу, решаю два вопроса:
1. Можно ли?
2. А не диагноз ли? :wink: :mrgreen:
Что скажете по первому вопросу? Сендвич-панель действительно прочная и довольно легкая. Внешний слой ПВХ прекрасно склеивается с прокладками из того же ПВХ, тем же клеем "Жидкий пластик" можно легко и гладко пропитать торцевые стороны и они не будут отличаться от боковых не по составу не по прочности. Меньше проблем с креплением, чем в случае с сотовым поликарбонатом... Тяжелее конечно, но гораздо технологичнее: после фрезеровки все детали можно будет склеить как пластмассовую модельку...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 11:33
А о каких таких сендвич панелях ты говоришь? Насколько мне известно, из сендвич-панелей делают стены зданий и наполнены они минватой и толщину имеют порядка 100 мм! Может быть ты имеешь ввиду композит типа Алюкобонд или Дибонд (у этого с обоих сторон алюм)?
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Mazur4ak (Вс фев 21 2016 06:38)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 28 2010 15:34
Я о тех, что используют в "оконной теме". Там 2 слоя ПВХ между которыми пена или пенопласт. Сегодня посмотрел кусок панели и что-то он мне не понравился...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 20 2012 18:09
Сердцевина в "сендвиче" мягкая...
Макет сиденья из продольных элементов удобный: обкатал на веломобилетренажере.
Пока полная неопределенность с выбором материала. Уже задумываюсь о жестком пенопласте, эпоксидке и стеклоткане...
Есть бредовая идея склеить надувное сиденье из ПВХ: вес совсем мизерный и мягкая подвеска не нужна :lol: Вопрос КАК? Думаю, что из нескольких продольных элементов... Если кому будет интересно, - создавайте тему - обсудим :wink:
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 20 2012 20:32
Мне кажется, что спинка любого сиденья должна в первую очередь оказывать упругий упор для позвоночника. А боковые упоры можно и из сетки или каркасные.
Надувное сиденье из ПВХ будет постоянно мокрым. То есть верхний слой нужен продуваемый (типа вентизита). А виброгащение надувного на высоте. И масса малая.
Может попросту взять деревянную балку либо профтрубу, да наклеить пару слоев туристической пенки? Тут и простота и упор для позвоночника и отличная вентиляция спины.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 21 2012 14:53
Для позвоночника? Ну нет уж, как раз он не должен никуда упираться, упираются мышцы спины по сторонам от него.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2012 23:20
Благодарил (а): 11 раз.
Да, и с "упругим упором" половина мощи будет на него тратиться.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 20 2016 15:49
На сколько целесообразно В ПЛАНЕ УДОБСТВА сиденье из двух частей (непосредственно сиденья и спинки)? Полезна ли практически ли регулировка по наклону обеих частей?
За это сообщение автора GEK поблагодарил: Mazur4ak (Вс фев 21 2016 06:43)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 20 2016 16:06
норм.
главное, поясничный упор чтобы был.
отдельная регулировка - гуд
За это сообщение автора hof поблагодарил: GEK (Сб фев 20 2016 17:12)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 20 2016 16:29
GEK, вместо воздуха в надувнушку :) можно заливать воду... С таким запасом и смело пересекать пустыню.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 20 2016 17:21
норм.
Спасибо! Твоего мнения уже достаточно.
Еще вопрос к сообществу. Достаточно ли вверху спины, между лопаток, упоров только на мышцы вдоль позвоночника? Подозрительно неприятные ощущения от давления спинки на лопатки :( От сиденья и до лопаток спинка планируется широкой...
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 20 2016 18:35
При околовертикальной посадке типа обсуждаемого сейчас РИНЦЛЕРА или какого-нибудь Трека R800 - безусловно удобнее.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 20 2016 18:54
GEK писал(а):
знает ли кто о подобных конструкциях сидений и есть ли у кого предложения по конструированию?
Я делал наборное сиденье в 1980 г. на первый "мазурчак":
1. Две боковинки из 3-х мм алюминия, а остальное из гнутых поперечных полос. приклёпанных к боковинкам. Есть фото, сиденье в наволочке.
2. Предлагаю профили делать из рекламного стеклотекстолита с расширением веера на спину. Ну, и не брезговать поперечинами.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
3. Узлы скреплять нитками и пропитывать эпоксидкой.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Его можно выколотить из алюминиевого листа. Этим и занимаюсь, правда, есть клёпка.
Добавлено через 11 часов 54 минуты 4 секунды:
И это тоже. У нас его применяют, как облицовочные панели самодельных электроскутеров. Резать можно ножницами ручными, с опущенными вниз, режущими элементами. Найду файл-покажу их.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2016 08:22
И все же, достаточно ли ширины верха спинки сиденья, которая будет умещаться между лопатками? :think:
Добавлено через 23 минуты 39 секунд:
Нарыл на форуме профили сидений уважаемых мною коллег и сравнил со своим профилем, полученным экспериментально. Мой рост 166-167см.
Первое сиденье 1:1 на 100%, а вот на втором фото циферки не разглядел и отмасштабировал примерно.
Профиль изгиба под тело первого сиденья более ярко выражен. В миллиметрах, это 10мм в поясничной части и 12 мм в верхней. Видно, что первое сиденье значительно длиннее второго (под попу) и вот здесь вопрос: а где "золотая середина" и как отражается длина?
Обязательно ли закруглять передний край сиденья? (как на нижнем рисунке)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2016 10:20
На сколько понимаю, немного поюзав сиденье Пантеры, загиб внизу - это подяичник :) - не дает сползать вниз при более вертикальной посадке и очень удобно центрирует *опу на кресле
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2016 15:51
На верхнем рисунке сиденье фанерное и загиба в двух плоскостях там быть не должно... На фото у готового тоже не видел. Возможно, этот профиль был взят за основу, а сделано так, как получилось.
"Горизонтальной" ты имел ввиду?
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2016 17:25
Любой.
Это "синдром сползания имени Модулятора" :)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2016 17:51
Именно вертикальной - при горизонтальной ты лежишь на спине и не сползаешь... Кстати, верхний профиль я в процессе нещадно обрезал в передней части - практически до ребер жесткости.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2016 19:42
Вот в чем задрочка :) Под какой рост твое сиденье? Обрезание происходило в процессе изготовления или эксплуатации?
"Синдром сползания". Главное, что мы правильно поняли суть :)
[ Time : 0.611s | 21 Queries | GZIP : On ]
